Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1 l/s = 3,6 m3/h a taki przepływ oznacza 6-8 kranów otwartych jednocześnie z pełnym przepływem. I mówimy o pracy ciągłej (powyżej kilku minut). Poważnie przewidujesz aż tyle odbiorów jednocześnie?
Co do samych urządzeń: przykładowo głowica Clack WS1 przepuści 6,3 m3/h przy spadku ciśnienia 1 bar - to jest standardowa głowica o bardzo dobrym współczynniku Cv. Ale urządzenie składa się z wielu elementów, w tym z żywicy jonowymiennej, która do działania potrzebuje czasu kontaktu z wodą. Aby zapewnić zmiękczenie przy tak wysokim przepływie potrzebowałbyś ok 70 litrów złoża... a to już ilości półprzemysłowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli zużywacie średnio 15 m3 miesięcznie (z odchyleniami raczej w górę) to celuj w duże zmiękczacze - np. 40 litrowe. Jeśli te odchylenia nie są częste to nie ma sensu brać czegoś większego na zapas. To przy założeniu zmiękczania do zera - jeśli zostawisz 3-4 stopnie twardości to wystarczy mniejszy model - np. 30 litrowy.
To co Ci proponuje hydraulik świadczy o tym, że "oferuje Ci to co zwykle montuje" nie patrząc na Twoje (niezbyt standardowe) zużycie. Do tego sama nazwa "BNT 20" nie mówi nic o tym co jest w zestawie (a co może znacznie wpływać na cenę) ani jakie złoże jest zastosowane.
Ostatnio edytowane przez qbek17 ; 27-01-2022 o 22:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ takim ograniczeniem masz do wyboru zbiorniki o wysokości 44" lub ewentualnie 52" (ale tu, żeby zmieścić się w limicie musisz uważaćjaką głowicę wybierzesz).
W odżelaziaczach wysokość złoża jest istotnym parametrem więc jeśli oczekujesz doprowadzenia takiej wody do jakości wody pitnej na jednym filtrze to może się to okazać niemożliwe. Czy dopuszczasz ustawienie np. dwóch filtrów szeregowo?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam kolegów, podepnę się pod temat. Mam taką wodę. Jak doprowadzić ją do porządku :
Mętność - 2,0 NTU
Barwa - <5 mg/l Pt
Zapach/Ton - <1
pH - 6,8
Twardość Ogólna - 438 mg/l
Utlenialność - 3,4 mg/l CaCO3
Amoniak - <0,26 mg/l
Azotyny -<0,066 mg/l
Azotany - <0,89
Chlorki - 58 mg/l
Żelazo - 2,380 mg/l
Mangan - 0,10 mg/l
Przewodność Elektryczna - 639
Studnia głębinowa na 15 m, zbiornik 300 l - ocynk + napowietrzanie - Pompa głębinowa 3,5 SDM 3-15 IBO .Zużycie wody - około 20m3
doradźcie proszę.
Ostatnio edytowane przez rudy01 ; 28-01-2022 o 16:51
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć, dzięki temu, że masz system napowietrzający na zbiorniku 300 l przepływowym powinna dać radę jedna stacyjna na złoży CR100 butla 13"x44" jeśli masz dwie łazienki 4/5 osób w domostwie to będzie okej. Jest na rynku urządzenie EKO-OPTIMA CR-100 na jakiej chcesz głowicy czy na Logixie czy na Clacku ( no do wielofunkcyjnych złóż odradzałbym chinole ) Nie polecam złoża ecomix po napowietrzaniu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKupiłem 10 letni dom w którym jest zmiękczacze wody z głowica fleck 5600.
Wyczyściłem cały zmiękczacz, zasypałem solą, włączyłem regenerację manualną i wszystko ładnie zadziałało. Woda w krainie z bardzo twardej zrobiła się bardzo miękka, właściwie dwie krople testu barwią ją już na zielono.
Pytanie mam o głowicę, ona ma w zasadzie ustawiany tylko aktualna czas i jest jakieś drugie pokrętło ze skałą od 1 do 12.
Wyczytałem ze regeneracja w tej głowicy jest czasowa , ale co ile robi się ta regeneracja ? Co 12 dni? Pytam bo idzie trochę wody na to a ja mam pompownie ze zbiornikiem 400l, wiec jezeli regeneracja zużyje 150l i będzie np się robić codziennie to znacznie przyspieszy to śmierć pompy w zbiorniku pompowni, a ostatnie o czym myśle to grzebanie w tym zbiorniku i wymiana pompy, na samą myśl mnie naciąga
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest to jakieś rozwiązanie... są takie zbiorniki więc możesz zamówić taki system. Jeśli chcesz mieć wodę zmiękczoną to złoże wielofunkcyjne może się sprawdzić.
Z tego co pisałeś to studnia jest dość płytka co może skutkować dość dużą zmiennością parametrów wody. Z tego powodu bezpieczniej byłoby zastosować złoże Crystal Right i ewentualnie do niego celę chlorującą do dezynfekcji złoża. Ale to tylko propozycja bo nie znam pełnych wyników wody ani Twoich oczekiwań co do efektów takiej filtracji...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co rozumiesz pod pojęciem "do porządku"? Czy ma być wodą pitną? Czy może także zmiękczoną?
Mając solidną pompę i napowietrzanie to aż się prosi o odżelaziacz płukany wodą. I to powinno wystarczyć aby być "w normie". Jak chcesz jeszcze wodę zmiękczyć to albo zmiękczacz jako drugi stopień po odżelaziaczu (to klasycznie) albo duży filtr wielofunkcyjny (to tak bardziej ambitnie).
Masz duże zużycie wody więc na pewno rozwiązanie z dwoma filtrami będzie bardziej ekonomiczne w użytkowaniu, a dodatkowo będziesz miał możliwość regulacji twardości wody (przy filtrze wielofunkcyjnym raczej odpada taka funkcja). Zwróć też uwagę, że przy zmiękczaniu z tak wysokiej twardości w wodzie będzie dość wysoki poziom sodu - może być nadal w normie, ale już wpływać na smak wody. Warto wtedy rozważyć filtr RO do wody pitnej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzas pomiędzy regeneracjami należy ustawić zależnie od wielkości zmiękczacza (ilości i typu złoża), twardości wody i jej średniego zużycia. Bez tych informacji ciężko powiedzieć co ile powinien być ustawiony Twój zmiękczacz. W domowych warunkach raczej nie powinna to być regeneracja codzienna, a bardziej raz na 7-10 dni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki qbek17 za szybką odpowiedź. Niestety zanim tu trafiłem to się pospieszyłem i kupiłem coś takiego:
Typ głowicy Clack WS1CK
Rozmiar butli na złoże: 13x54"
Wymiary zbiornika soli: 90x36
Objętość złoża:70l
Rodzaj złoża:Aqua Multi
Mam jeszcze stary filtr :KFS 100MF z butlą 12x52 ale z uszkodzoną głowicą i nie wiem na jakim złożu.
Stał odłączony 8 lat ,więc złoże jest do wyrzucenia.
Co mogę z tego zrobić? Mam Dużą kotłownię wiec miejsce mnie nie ogranicza i szambo też potężne.
Chciał bym uzdatnić wodę do picia.
Ostatnio edytowane przez rudy01 ; 30-01-2022 o 06:40
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGoogle podpowiada, że ten KFS to zmiękczacz więc raczej już nie będzie potrzebny jak masz złoże wielofunkcyjne (które także zmiękcza wodę).
To co masz powinno dać radę (przynajmniej przez jakiś czas), ale przy Twoim zużyciu będzie się regenerować co jakieś 7-8 dni. I woda będzie zupełnie miękka więc w tym zakresie nie będzie wodą "pitną".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa filmie masz to wszsytko wyjaśnione te numery 1-12 w zasadzie nic nie znaczą - to tylko kolejne dni. Jeśli chcesz mieć regenerację co 6 dni to wysuwasz pierwszy pin, potem 5 wciśniętych i znów wysunięty. Godzina jest na sztywno (2 w nocy). Maksymalnie możesz włączać regenerację co 12 dni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMogę Ci pomóc z ustawieniem - spiszmy się na prywatnych wiadomościach.
Co do napowietrzania to raczej nie jest zalecane przy tym rodzaju złoża. Ono działa na zasadzie wymiany jonowej, a nie "filtracji" już utlenionych kłaczków żelaza. W skrajnym przypadku takie wytrącone żelazo będzie oblepiało złoże (czyli też blokowało dostęp solanki w czasie regeneracji) co prowadzi do jego zablokowania. Z drugiej strony jeśli płukania są regularne i prawidłowe, a przed złożem masz filtr wstępny to jest szansa na "odciążenie" złoża, ale wtedy zazwyczaj wymiana wkładów (lub czyszczenie) filtra wstępnego jest bardzo częsta.
