Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystkie urządzenie będą OK, na forum znajdziesz zwolenników jak i przeciwników i użytkowników którzy będą Ciągnęli w jedną albo w drugą markę.
Urządzenia wspomniane będą bardzo porządne, tobie zostawiam decyzję który wybrać. Najlepiej zadzwonić i poprzyprawiać ze sklepem ustalić dodatkowe preferencyjne warunki. Jaki byś nie wybrał każdy będzie dobry.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowoli muszę się zdecydować na zakup. 3 tys. na pewno nie chciałbym przekroczyć.
Rozważam na teraz 3 opcje:
https://sklep.technikawody.pl/produk...eryczne-zloze/ -> ten mi oferował kiedyś hydraulik, warto o tym myśleć w ogóle ?
https://hydrolife.pl/pl/p/ZMIEKCZACZ...-PENTERUSA/868 - Wspomniany już był wcześniej. Budżetowo jeszcze by się mieścił, warto dopłacić ?
https://www.gastrro.pl/mijar-zmiekcz...legant-ei.html - co sądzicie o tym ? (Frima z okolic).
Na razie skłaniam się do tego Hydro Technic Logix 30L.
Chyba, że Hydro Plus byłby w zupełności wystarczający ?
Mam jeszcze kilka pytań:
- jak mocno zmiękczać wodę ? Głównie poszukuję zmiękczacza, gdyż przy obecnej twardości po miesiącu wychodzi wszędzie kamień.
- tą wodą mam zalaną podłogówkę od kilku miesięcy. Warto wymienić tę wodę, czy już zostawić tak jak jest ? Teraz grzeje ok, ale zastanawiam się czy będzie to mieć negatywny efekt w przyszłości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen jako jedyny ma markową głowicę, więc to chyba słuszny wybór z tej trójki...
Zacznij od zmiękczenia do zera i zobaczysz czy Ci to odpowiada... a po kilku dniach możesz sobie podnieść twardość na zaworze mieszającym i sprawdzić czy jednak wolisz zostawić nieco twardości.- jak mocno zmiękczać wodę ? Głównie poszukuję zmiękczacza, gdyż przy obecnej twardości po miesiącu wychodzi wszędzie kamień.
Nie warto tego ruszać. Podłogówka to obieg zamknięty. To co tam wlałeś już dawno osadziło co miało osadzić, rozpuściło co miało rozpuścić i jest w równowadze. Jak teraz wymienisz ten "płyn" to tylko narobisz więcej zamieszania niż to warte.- tą wodą mam zalaną podłogówkę od kilku miesięcy. Warto wymienić tę wodę, czy już zostawić tak jak jest ? Teraz grzeje ok, ale zastanawiam się czy będzie to mieć negatywny efekt w przyszłości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem najlepsza oferta z tych przez ciebie przedstawionych to zmiękczacz na głowicy LOGIX, osobiście ten pierwszy bym sobie darował, a ten trzeci nie wiem co to za sterownik, informacje zdawkowe, nawet nie zostało podane do informacji jakim złożem jest zasypany ten zmiękczacz.
jeśli masz instalację miedzianą to musisz utwardzić wodę do około 6 stopni. Jeśli nie masz to możesz teoretycznie jechać do 0 st niemieckich. Norma zakłada że woda pitna to minimum 60 mg/l czyli około 3,5 stopnia niemieckiego.
Jeśli wodę masz już zalaną w podłogówce to wymiana w tej chwili tej wody nic nie zmieni. Podczas podgrzania i stygnięcia to co się miało wytrącić już się wytrąciło.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć adamf88
Jak chcesz to wymień wodę w podłogówce, ale ogólnie nie przejmowałbym się tym - jest to obieg zamknięty i grzać będzie odpowiednio
wodę jeśli masz instalacje miedzianą w domu to nie powinieneś zmiękczyć wody poniżej 4 lub 5 'dH bo moze to skorodować instalację - tzn SKORODUJE za jakiś czas na pewno. Miedź nie lubi się z bardziej miękką wodą niż 4 'dH. Jeśli instalacje masz w tworzywie, spokojnie możesz zejść do 0'dH.
Osobiście bym troszkę dopłacił i wybrał kompakt na sprawdzonej głowicy logix - to klasa top półka, a przecież nie kupujesz zmiękczacza na 3 lata
Pozdro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, Panowie mam pytanie czy głowica 255 sterownik logix 760 ma możliwość regeneracji przeciwprądowej ? Znalazłem zmiękczacz firmy inwater 30 z tym sterownikiem, zasypany jest złożem purolite. Pytanie czy miał ktoś do czynienia z tą firmą i modelem crystal 30. Sprzedawca twierdzi, że regeneracja przeciwprądowa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAbstrachując od możliwości głowicy, stosowanie regeneracji przeciwprądowej i złoża o standardowym uziarnieniu (a takim jest Purolite C100 - nie sądzę aby było tam inne złoże) to proszenie się o problemy. Świadczy to tylko o braku pojęcia takiego sprzedawcy o samym procesie i jego zasadach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych255/760 loqix ma system regeneracji DOWN-FLOW (czyli współprądowy), jedyna głowica zmiękczająca LOGIX która ma system przeciwprądowy UP-FLOW to PREFORMA LOGIX 269. Tak przynajmniej mi się wydaje. Więc sprzedawca nie do końca wie czym handluje albo celowo wprowadza Cię w błąd.
Dodatkowo obudowa Crystal nie ma klapy rewizyjnej wsypu soli i przez to jest to dość irytujące. Jeśli interesujcie Cię zmiękczacz na sterowniku LOG|IX 255/760 to poszukaj takiego w obudowie OCEAN (ten sam producent co CRYSTAL), ale dzięki klapie rewizyjnej ułatwia eksploatację.
Ostatnio edytowane przez Louis_muniek ; 08-02-2022 o 07:02
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInformacje uzyskałeś nie od producenta. Producentem LOGIXA jest amerykański pentair, ty uzyskałeś informację od osoby która składa to u siebie na magazynie - taki z niego producent, który nie wie w jakim systemie działa sterownik.
Autotrol Logix 255/760 to profesjonalny zawór ale sprzedawca się myli, nie pracuje w trybie przeciwprądowym tylko współprądowym, Dodatkowo jeżeli zasypany jest złożem o standardowym uziarnieniu to nie ma konieczności stosowania w nim trybu przeciwprądowego. Nie zmienia to faktu że zawór jest markowy, dobrej firmy i praktycznie bezawaryjny.
Nie wiem czemu zależy Ci, aż tak bardzo na tym typeie regeneracji? Z twojego punktu widzenia system będzie produkować wodę miękką, złoże PUROLITE jest jednym z lepszych na rynku, aczkolwiek jak dobrze poszukasz to znajdziesz ten model na rynku z monosferycznym lewatitem i praktyczniejszej obudowie Ocean.
Ostatnio edytowane przez Louis_muniek ; 08-02-2022 o 07:40
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProducent wysłał mi taki cykl regeneracji. Proszę o informację jaki to rodzaj (współprądowy czy przeciw) i czy jest ok.
3.4. Cykl regeneracji układu (działanie w ośmiu cyklach)
Praca (przepływ współprądowy) — cykl C0 Nieuzdatniona woda jest kierowana w dół poprzez złoże żywicy i w górę przez przewód wznośny. Jony powo-dujące twardość wiążą się z żywicą i są usuwane z nieuzdatnionej wody poprzez wymianę na jony sodowe występujące w kulkach żywicy. Woda jest uzdatniana, kiedy przepływa przez złoże żywicy. Płukanie wsteczne (przepływ przeciwprądowy) — cykl C1 Strumień wody jest zawracany przez zawór i kierowany w dół przewodem wznośnym oraz w górę przez złoże żywicy. Podczas cyklu płukania wstecznego złoże zostaje spulchnione, a zanieczyszczenia są wypłukiwane i kierowane do odpływu, równocześnie następuje też wymieszanie złoża filtracyjnego. Pobieranie solanki i wolne płukanie — cykle C2–C3 Sterownik kieruje wodę przez inżektor solanki, a solanka jest pobierana ze zbiornika. Solanka jest następnie kierowana w dół przez złoże żywicy i w górę przewodem wznośnym do odpływu. Jony powodujące twardość zostają wymienione na jony sodowe i skierowane do odpływu. Gdy zawór odpowietrznika zamyka się, pobiera-nie solanki jest zatrzymywane, a następnie rozpoczyna się faza wolnego płukania. Żywica jest regenerowana podczas cykli pobierania solanki i wolnego płukania. Cykl ponownego wytwarzania ciśnienia (otwarcia klapy obejścia twardej wody) — cykl C4 Ten cykl umożliwia wyrównanie ciśnienia powietrza i wody w zaworze przed dalszą regeneracją. Szybkie płukanie (przepływ współprądowy) — cykl C5 Zawór zgodnie z ustawioną wartością kieruje wodę w dół przez złoże żywicy i w górę przewodem wznośnym do odpływu. Pozostałości solanki są wypłukiwane ze złoża żywicy, natomiast złoże filtracyjne zostaje ponow-nie zagęszczone. 2. płukanie wsteczne (przepływ przeciwprądowy) — cykl C6 2. szybkie płukanie (przepływ współprądowy) — cykl C7
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPobieranie solanki i wolne płukanie — cykle C2–C3 Sterownik kieruje wodę przez inżektor solanki, a solanka jest pobierana ze zbiornika. Solanka jest następnie kierowana w dół przez złoże żywicy i w górę przewodem wznośnym do odpływu.
W regeneracji UP FLOW chodzi o cykl solenia tutaj jest cykl DOWN FLOW jest to regeneracja współprądowa. czyli tak jak pisałem Ci wcześniej. Jeśli szukasz logixa z up flow to poszukaj systemów z zaworem logix lub logiq prforma 269.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://allegro.pl/oferta/zmiekczacz...or-10247888801 Czy ktoś wie coś na temat tego modelu?? jakieś doświadczenia z tym zmiękczaczem?
