Cześć,
jeśli zależy Ci na wysokiej jakości głowicy, to polecamy wybrać zmiękczacz wody z Clackiem...
Do podanych potrzeb odpowiedni będzie zmiękczacz Ecoperla Vita 25.
https://www.ecoperla.pl/filtry-na-caly-dom/vita/
Cześć,
Analiza fizykochemiczna wody dla użytkowników forum Muratordom w cenie 99 zł.
Wyślemy kuriera, który odbierze butelkę wody z Twojego domu. Zapraszamy do kontaktu.
Zobacz kanał o filtracji wody na YouTube i grupę filtry do wody na Facebooku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry. Mam prośbę o weryfikację czy dobrze podchodzimy do tematu.
Chcemy uzdatnić wodę do nadającej się do picia w domu jednorodzinnym 2 osobowym. Jest 6 punktów końcowych (krany, podłączenia pralki, toalety). Badania:
pH 6.9 (wartość parametryczna 6.5 - 9.5)
Twardość ogólna 133 mg/l CaCO3
Indeks nadmanganiowy <0.5 mg/l
Jon amonowy 0.569 mg/l
Żelazo 132 ug/l
Mangan 1030 ug/l
Norma jest mocno przekroczona na manganie i lekko na jonie amonowym.
Myślimy montażem aspiratora i 1 filtra multifunkcyjnego ze złożem 35l Ecomix A na głowciy Clack WS1CK
Czy to będzie dobre rozwiązanie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę o pomoc w doborze uzdatniacza wody:
Hydrofor: Wimest AW-300, ocynkowany
Ilość osób: 3
Ilość bakterii: 34 jtk (norma wg sanepidu dla wody z kranu to 200 jtk)
Bakterie coli: brak
Jon amonowy: 0,18 mg/l NH4+
Żelazo: 770 μg/l
Mangan: 119 μg/l
Twardość ogólna: 245 mg/l CaCO3
Zapach: akceptowalny
Nie posiadam więcej parametrów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWody miesięcznie pewnie około 8 tys.litrow, chwilowo to nie mam pojęcia ale normalnie do użytkowania w domu jednorodzinnym. Woda użytkowa i do picia ale po przefiltrowaniu dzbankiem. Hydrofor jest z pompą 3 stopniowo SKsb. Studnia wiercona 36 metrów. Używam tego od 11 lat. Na razie bezawaryjnie. Ścieki odprowadzane będą do zwykłego szamba.
Czy cokolwiek na sterowniku BNT i złożu Ecomix A zda egzamin?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBNT to chińska głowica, ale według panującej opinii - daje radę w prostych układach. Zestaw z Ecomixem nie jest idealny, ale na pewno trochę by polepszył sytuację. Powinien to być nieco przewymiarowany zestaw - np. 37 lub 50 litrów.
Co do dzbanków to nie jest to zabezpieczenie przed bakteriami, więc o ile woda wlewana do dzbanka nie spełnia już normy wody pitnej to sam dzbanek jej do takiej jakości nie doprowadzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
tak jak napisał kolega qbek, masz dwie możliwości. Wstępnie możemy zaproponować takie rozwiązania:
1. Odżelaziacz wody Ecoperla Sanitower M
- Zwężka napowietrzająca, dysza rozbryzgowa do hydroforu
- Filtr mechaniczny za stacją
2. Stacja wielofunkcyjna Ecoperla Multitower - jeżeli chcesz także zmiękczyć wodę.
W obydwu przypadkach należałoby zbadać jeszcze raz wodę, a dokładnie takie parametry jak mętność, utlenialność.
Możesz także przysłać wodę do nas, wykonamy analizę wody i testy obciążeniowe na wodzie.
Hej Danielko,
Kliknij w to zdjęcie powyżej - tak wygląda rozwiązanie dla Twojej wody.
To co musisz wykonać:
1) chlorowanie studni - użyjesz do tego PODCHLORYN SODU 15% - odkręcasz głowicę osłonową rury studziennej, wlewasz tam roztwór, czekasz żeby sie dobrze rozpuscił i zaciagasz go do całej instalacji w domu zaczynajac od najdalszego kranu. Kiedy w powietrzu poczujesz zapach chloru zakrecasz kurki i pozostawiasz to na min 24h. Po tym czasie płuczesz instalacje dotad az przestanie byc wyczuwalny zapach chloru
2) instalujesz CINTROPUR NW25 - to jest filtr mechaniczny ze spustem dennym w którym mozesz obserwowac co jest w wodzie i co jakis czas spuścić z niego wodem dzieki czemu pod wpływem ciśnienia sam się wypłucze z najwiekszych sedymentów mechanicznych
3) instalujesz MULTISTACJE ze złozem multifunkcyjnym typu: ECOMIX A, AQUA MULTI lub CRISTAL RIGHT. Do butli 12x52 mozna wsypac max 50 litrów takiego złoza plus podsypka zwirowa filtracyjna - do tej butli najlepiej użyc głowicy sterującej firmy CLACK
4) lampa UV (opcja) - za stacja instalujesz sterylizator wody, polecam lampy fimry TMA - polski producent, bardzo dobre ceny wzgledem jakosci
Chlorowanie i taki zestaw gwarantuje Ci że pozbedziesz sie wszystkich przekroczeń z wody.... po samo programowanie i ustawienie parametrów typu ile wody przepłynie pomiedzy regeneracjami napisz do mnie wiadomosc a wszystki Ci wytłumacze zupełnie bezzobowiązująco.
Powodzenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej Patrycja
To wynika z technologii uzdatniania:
1) złoże ECOMIX C jak kazde złoze multifunkcyjne uzdatnia wode na drodze wymiany jonowej
2) napowietrzanie wody poprzez aspirator powoduje że żelazo które bedac w studni jest dwuwartosciowe zmienia postac podczas utleniania sie do postaci trójwartosciowej - ma to wyglad takich kłaczków i mazi - żeby "wyczyścić" to używa sie za hydroforem typowego odżelaziacza ze złozem katalitycznym które lepi do siebie coraz większą ilosc tego żelaza a ostatecznie jest wydalany podczas regeneracji do kanalizacji, stąd w tej postaci złoze multifunkcyjne nie będzie w stanie uzdatnic tego zanieczyszczenia i w szybkim czasie sie nim zaklei
3) rozumiem że skoro piszesz o napowietrzaniu to dotyczczasowe rozwiazanie nawet z ECOMIXEM C na zwiekszona ilosc organiki w wodzie nie przyniosło skutku i masz wyczuwalny nieprzyjemny zapach w wodzie, tak? Jeśli jestes w stanie opisac jaki to jest zapach lub dysponujesz badaniem wody to wyslij mi to w wiadomosci prywatnej, zerkne na to i napisze Ci co powinnas zrobic. Obstawiam że masz zapach siarkowodorowy, bagnisty - w tym wypadku ecomix C tego nie oczysci. Rozwiazaniem byłoby dostawienie kolumny filtracyjnej ze złozem GREENSAND, które znakomicie radzo sonie nie tylko z tym zapachem ale tez czysci zelazo i mangan. takie połaczenie tych 2 uzdatniaczy na 99% ogarnie ten temat i same urzadzenia beda pracowały latami.... pod warunkiem okresowych serwisów.
Powodzenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@Tomasz Bykowicz
Witam nowego forumowicza. Dodatkowy punkt widzenia branżysty zawsze wyjdzie na plus. Jednak z punktu widzenia konsumenta istotne są drobne szczegóły, których w Twoim wpisie brak.
Ile ma wlać tego podchlorynu? Beczkę, czy szklankę?
Ile ma czekać, aby sie "dobrze rozpuścił"?
Co ma zrobić z popłuczynami po dezynfekcji?
Dobór filtrów zawiera sporo Twoich założeń. O ile ilość łazienek i zużycie wody można faktycznie przyjąć na jakimś poziomie to już założenie braku zawartości związków organicznych w wodzie i proponowanie w takim przypadku Crystal Right jest zbyt dużym uproszczeniem.
W tym wpisie ciąg dalszy uproszczeń, mogących nieść przykre i kosztowne konsekwencje dla konsumenta. Nie zapytałeś o sposób odprowadzania popłuczyn - co jeśli odbiornikiem będzie biologiczna oczyszczalnia ścieków. Nadmanganian wybije osad czynny i będzie spory kłopot.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj Czyste Środowisko,
Dziękuję za "miłe" powitanie
Zgodnie z sugestią uzupełniam informację jakich zabrakło:
1)DEZYNFEKCJA
jak każdy roztwór chemiczny ma swoja kartę katalogową i instrukcję - polecam się zapoznać przed użyciem!
Generalna zasada jeśli mówimy o dezynfekcji studni i instalacji bez zainstalowanych systemów uzdatniających to 670g podchloryny sodu 15% na każdy 1m3 wody.
Wiadomo, że ciężko to wyliczyć dokładnie ponieważ trzeba znać głebokosc studni, głebokosc lustra wody i kilka wzorów matematycznych to najlepiej wlać między 2,5 a 5 litrów jednorazowo.
Odczekujemy 30 minut żeby roztwór rozprowadził się i rozpuścił w wodzie. Po tym czasie zaciagamy go do instalacji domowej ale tylko wtedy jeśli woda jest podłączona do budynku.
Jeśli chodzi o popłuczyny po dezynfekcji możemy je spuścić do kanalizacji. Jeśli ktoś boi się o swoją przydomową oczyszczalnię(zależy jaki rodzaj) to może zlać to do ogródka. To jest środek który bardzo szybko ulatnia się w powietrzu i nie jest szkodliwy.
2) DOBÓR FILTRÓW
Zalecam pozostawienie tego tematu fachowcom, którzy po przeprowadzeniu wywiadu dotyczącego: studni, pompy, naczynia hydroforowego, kanalizacji, instalacji, zapotrzebowania na wodę, ilosci użytkowników, możliwości technicznych montażu, budżetu; po analizie badania wody ; po wizji lokalnej i ocenie organoleptycznej bazując na swoim doświadczeniu dobiorą najskuteczniejsze rozwiazanie.
Zgodnie z tym co napisałem, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu informacje przekazane przez Danielko pozwalają mi ocenić wodę i mogę z pełna odpowiedzialnością polecić jako rozwiazanie złoża multifunkcyjne typu: Ecomix, Aquamulti, Crystal Right. Mogę dać na to gwarancje na piśmie A Ty byś dał CZYSTESRODOWISKO?
@CZYSTESRODOWISKO
Nie ma w moim wpisie żadnych uproszczeń ponieważ ja potrafię czytać pomiędzy wierszami.
Skoro Pani pisze ze używa ECOMIX C który jest regenerowany solanką to jestem na 100% przekonany że sama sobie tego rodzaju ecomixa nie wymyśliła tylko doradził jej ktoś kto widział badania wody a ponieważ tam nie ma informacji napisanych dla laika to musiał to być ktoś kto się na tym zna i by Pani nie lał popłuczyn proregeneracyjnych jonowymiennika do POŚ.
Jak widać pod Twoim postem Pani sama to potwierdziła czyli MOJE "uproszczenie" okazało się słuszne
Swoją drogą mam całą rzesze klientów którzy dodają i solankę i nadmanganian do POŚ.... wszystko zależy od wielu czynników typu: czestotliwosc i czas regeneracji, rodzaj POŚ, uzupełnianie biopreparatów itp itd. Serwisujemy takich klientów od wielu lat i nie zgłaszają pogorszenia się pracy POŚ. Podkreślam że wszystko musi być obliczone i przetestowane.
Moja agresywniejsza postawa na "dzień dobry" wynika z faktu, iż jest to forum, na którym staramy się WYMIENIAĆ wiedzą. Ponieważ nie raz już pojawiali się (i zapewne będą ciągle pojawiać) na tym forum przedstawiciele w celach czysto handlowych obiecujących cuda i szukający szybkiej ścieżki zarobku - jestem trochę przeczulony na tym punkcie. W odróżnieniu od portalu zaczynającego się na "Face" a kończącego na "book" - na tym forum tempo jest wolniejsze, ale za to chyba bardziej merytoryczne (zdecydowanie mniej tu handlowców). Ogólnie reklama na tym forum jest zakazana - wyjatkiem jest opcja wykupienia profilu płatnego i wtedy możesz zasypywać nas różnej maści linkami - w tej kategorii forum króluje forumowicz KLARSAN (ale można mu to wybaczyć, bo sporo jednak wnosi poza linkami).
Odnosząc się do Twoich wpisów:
O takie właśnie wpisy chodzi.
Tu się niestety mylisz. Nie możesz ich spuścić w sposób legalny do kanalizacji - zadzwoń do lokalnych wodociągów to Ci to potwierdzą, tym bardziej że pierwsze pytanie, jakie usłyszysz od nich będzie dotyczyło stężenia (a rzeczywistej wartości nie znamy - z tym sie chyba obaj zgadzamy). Odprowadzenie podchlorynu do jakiejkolwiek oczyszczalni przydomowej zakłóci jej pracę - to jest tylko kwestia w jakim stopniu. W dość niewielkim stężeniu wynoszącym max 0,3 mg/l w przeliczeniu na chlor dla wody pitnej, celem jest wybicie mikroorganizmów. Coś, co ma wybijać mikroorganizmy nawet w niewielkim stężeniu nie powinno być odprowadzane do oczyszczalni, której praca opiera się w dużym stopniu właśnie na mikroorganizmach. Ponadto - jako branżysta wiesz zapewne, co powstaje i jakie ma właściwości połączenie związków chloru ze związkami azotu, a tych drugich w ściekach jest pełno. Natomiast czy można to sobie wlać do ogródka to zadzwoń do najbliższego Inspektoratu Ochrony Środowiska (pomijam fakt, że jest to praktyka przypominająca szamba z dziurą zrobioną w dnie - byle "od siebie").
Bardzo fachowa "ścieżka postępowania" - szkoda, że sam zaproponowałeś rozwiązanie bez sprawdzenia połowy powyższych czynników.
Widzisz mam ten komfort zawodowy, że z reguły służbowo egzekwuję gwarancję od wykonawców i w zasadzie wszystkie są na piśmie Wiec moje doświadczenie zawodowe nauczyło mnie, że "gwarancja na piśmie" jest narzędziem do egzekwowania skuteczności działania, na pewno nie jest to pewnik.
Swoją drogą chętnie poznam zdanie qbek17 w temacie skuteczności usuwania związków organicznych przez Crystal Right i stawiania go na równi w tym zakresie z Aquamulti i Ecomix. Qbek17 jest od wielu lat najbardziej obiektywnym i doświadczonym ekspertem na tym forum w zakresie uzdatniania wody.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak widać pod Twoim postem Pani sama to potwierdziła czyli MOJE "uproszczenie" okazało się słuszne
Swoją drogą mam całą rzesze klientów którzy dodają i solankę i nadmanganian do POŚ.... wszystko zależy od wielu czynników typu: czestotliwosc i czas regeneracji, rodzaj POŚ, uzupełnianie biopreparatów itp itd. Serwisujemy takich klientów od wielu lat i nie zgłaszają pogorszenia się pracy POŚ. Podkreślam że wszystko musi być obliczone i przetestowane.[/QUOTE]
Niestety rzadko kiedy specjaliści w uzdatnianiu wody mają szczególną wiedzę na temat oczyszczalni ścieków i odwrotnie. Ogólne pojęcie mogą mieć - jakby nie patrzeć zbliżona branża. Jednak diabeł tkwi w szczegółach. Dlatego obie branże wypracowały sobie systemy ochrony własnych interesów - zdecydowana większość producentów przydomowych oczyszczalni ścieków zawiera zapisy w warunkach gwarancji o zakazie odprowadzania popłuczyn z domowych stacji uzdatniania wody. Nie ma znaczenia typ stacji. Natomiast również zdecydowana większość reprezentantów firm specjalizujących się w uzdatnianiu wody, z którymi miałem styczność odpowiada - "nie mamy skarg od naszych klientów". Jest to wygodna odpowiedź.
Twoja w tym zakresie była następująca:
Wiesz, dlaczego nie zgłaszają? Bo dopóki im nie śmierdzi na ogródku lub nie wylewa się włazami, niewiele ich działanie tej oczyszczalni interesuje. Wiesz dlaczego? Ponieważ wymóg kontroli jakości ścieków po oczyszczeniu w naszym kraju jest teoretyczny i nikt tego, na razie, nie weryfikuje (pomimo obowiązujących przepisów prawnych).
Jednak w tamtym roku przepisy uległy zmianie i uwierz mi, że warto się zainteresować tym tematem, ponieważ brak działania w sposób poprawny przydomowej oczyszczalni ścieków (na podstawie nieprawidłowego stopnia oczyszczenia ścieku), wykonawca/sprzedawca oczyszczalni w pierwszej chwili przekieruje na Twoje filtry, które odprowadzają popłuczyny. I zacznie się kopanina.
Jest na tym forum jeden forumowicz, który kiedyś opisywał wpływ popłuczyn ze stacji na oczyszczalnie przydomowe, bo jakieś badania robił - poszukaj, warto poczytać.
W jednym masz rację - że wszystko zależy od wielu czynników, ale że jesteś w stanie wyliczyć spadek skuteczności działania danej oczyszczalni przydomowej w wyniku ilości odprowadzanego nadmnganianu potasu - nie uwierzę. Nie obraź się, ale szybciej uwierzę w Twoją zdolność czytania pomiędzy wierszami, a nawet przewidywanie przyszłości z fusów.
@Tomasz Bykowicz - kończąc ten wpis - wybacz, że jest szorstki. Mam jakieś przeczucie, że się obrażał jednak za to nie będziesz. Z miłą chęcią będę wymieniał z Tobą merytoryczne argumenty.
