Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdz czy aby napewno masz 38 stopni?
Za Duza rozbiezność z wodociągami i wychodzisz grubo po za normę.
Możesz tez mieć kroplomierz mierzący w stopniach francuskich np Titrant i wtedy wychodzi jeszcze bardziej na Twoją korzyść
Ta oczyszczalnia to jaki typ? Bo z tymi producentami to z zasady tak jest ze nie nie zgadzają bo nie chcą później sobie zawracać głowy
Co do mauzera to czy tam będzie 2 czy 4 regeneracje to i tak dochodzisz do momentu ze kończy sie zbiornik i co wtedy? będzie ktoś przyjeżdżał żeby odebrać 1000litrów?? To sie nikomu nie opłaca.
Zrób od razu sensowna studzienkę chłonna, ewentualnie jakaś długa rura rozsączająca. To co tam leci jest bardzo rozwodnione, nie wielka ilość i rzadko. NIe dajmy nie zwariować.
Dobór zmiękczacza jeśli chodzi o pojemność zrób na podstawie tego równania:
ilość żywicy X 3 : ilość stopni niemieckich = ilość wody miedzy regeneracjami.
przykład:
25 litrów żywicy
27 stopni niemieckich według wodociągów, chceszzostawwc 5 stopni czyli obniżaszi 22
25x3:22=75:22=3,4m3 wody miedzy regeneracjami
Przy Twoim zapotrzebowaniu minimalnym 8 m3 i max 12m3 masz średnio 2,5-3 regeneracje po około 120-130 litrów i 3kg soli na regeneracje
I tak nie ma co przeciągać tego czasu bo nie chcemy żeby regeneracja była rzadziej niż co 2 tyg (cele higieniczne złoża)
Jeśli chodzi o nadciśnienie to bezwzględnie musisz mieć osmoze bo Twoja woda z wodociągów ma juz 60 mg sodu a po zmiękczeniu 22 stopni powstanie oko 180 mg sodu czyli razem juz masz ponad normę dopuszczona w wodzie bo 240mg
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNikt Ci nie każe się ze mną zgadzać. Po to jest m.in. to forum aby wymieniać opinie
Oczywiście, że jakość itp, ale jednak cena jest znacznie wyższa niż zwykłych korpusów. Tak samo wkłady do nich są znacznie droższe. A efekt filtracji ten sam (nadal mają zatrzymywać "tylko" większe zanieczyszczenia mechaniczne).Cintropur to wysoka Jakosc i wygoda użytkowania, wcale nie są drogie i tak jak sam producent zaznacza sa jak najbardziej przewidziane do rozwiązań domowych
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie wody będzie się zmieniało ze średnicą zbiornika. Jak zrobisz "mniejszy" model w węższym zbiorniku to zużycie wody płuczącej spadnie bo DLFC i injector w głowicy będą mniejsze. Ale przy węższym zbiorniku spada też wydajność chwilowa (bo liniowa prędkość przepływu wzrasta, a więc czas kontaktu wody ze złożem się skraca).
Zbiorniki o średnicy 10" są chyba najpopularniejsze i mają największy zakres wysokości (standardowo występują w wysokościach 17, 24, 30, 25, 44, i 54") i dla każdej wysokości DLFC i injector w głowicy będą te same.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest problem ze zmiękczaczem na głowicy BNT 1650 (F). Zakładał to instalator, który niestety niedawno zmarł. Objaw jest taki, że poziom wody podnosi się poza dopuszczalny zakres i woda wypływa przez górny odpływ. Czy może być coś jeszcze dodatkowego uszkodzone poza zaworem utrzymującym poziom? Mam taką wątpliwość, gdyż na dnie znajduje się brązowawy osad, a na powierzchni wody pływają drobne kuleczki wielkości ziarna o średnicy 5mm i te kuleczki nie są słone. Czy możliwy jest wypływ materiału ze złoża?. Ewentualnie, poproszę o kontakt do sprawdzonego serwisu z Warszawy lub okolic, z możliwością wystawiania faktur.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo częsty problem w zmiękczaczach na podzespołach BNT że blokuje się pływak i nie odcina wody i stąd ma Pan przelewanie.
Inny powód to źle zaprogramowana głowica i zbyt długi poziom dolewania do zbiornika.
Przy tej głowicy max czas to 14 minut
Osad na dnie to bardzo częsty widok w zmiękczaczach które juz pracuje dłuższy czas - proszę sie tym nie przejmować.
Czy ma Pan przed zmiękczaczem jakiś filtr wstępny mechaniczny?
Podczas serwisu można spróbować po wyssaniu wody to wyczyścić lub zdezynfekować.
co do tych elementów pływających to są tylko te ze zdjęcia czy jest tego więcej? Mogło coś wpaść przypadkowo?
to musiało sie dostać z worka podczas sypania soli albo w inny sposób, nie ma szans żeby to się dostało z głowicy, nie wiem w jaki sposób?
Ostatnio edytowane przez Tomasz Bykowicz ; 27-03-2023 o 16:24
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo dziękuję za komentarze. To raczej nie są kulki z głowicy, może jakieś pozostałości po tabletkach solnych? Co do pływaka, to mając już wcześniej takie podejrzenie, zdemontowałem go i sprawdziłem. Tak jak Pan Tomasz przypuszczał jest uszkodzony - urządzenie pracowało ok. 6 lat. Jeśli nikt się nie podejmie serwisu, szukam też innymi drogami, to sam go wymienię. Potrzebuję zakupić nowy element jak na zdjęciu, ale w internecie nic identycznego nie znalazłem. Może ktoś podpowie, gdzie kupić? Ewentualnie pasujący zamiennik. Zapewne istotna jest długość elementu - u mnie wynosi 80cm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTyle słów, a żadnego uzasadnienia, czy przykładu z karty technicznej czy nawet ulotki jakiejś serii zmiękczaczy potwierdzającej tezę, że warto wziąć większy bo zużyje drastycznie mniej wody do regeneracji na m3 zmiękczonej wody.
Erie podawało, jak wybierałem, takie dane:
Jak widać w danej serii zużycie niemal proporcjonalne do wielkości złoża.
A te 120l wody na regenerację 50l złoża to naprawdę musi być jakiś godny polecenia zmiękczacz. Czemu nie chcesz podać namiarów na niego?
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 28-03-2023 o 08:25
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen element to AirCheck czyli nie jest to "pływak" odcinający dopływ wody w przypadku przelania, a jedynie zapobiega zasysaniu powietrza (w środku jest pływająca kulka, która opada jak poziom wody spadnie poniżej limitu). Możesz go wymienić na zawór solankowy (czyli już taki normalny pływak odcinający dopływ wody w przypadku awarii).
W tym przypadku ciężko o jego uszkodzenie. Raczej przyczyna przelania leży w głowicy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWielokrotnie już to tłumaczyłem, ale dla Ciebie jedynym wyznacznikiem jest to czy ktoś to napisał w "ulotce"?
Chcesz materiały to proszę bardzo:
Instrukcja serwisowa do głowic Clack z wykresami przepływów od ciśnienia dla poszczególnych injectorów:
http://www.clackcorp.com/downloads/c...ice_Manual.pdf
Instrukcja programowania głowicy (oryginalna, bez wyciętych informacji ogólnych) z podanymi przykładowymi ustawieniami regeneracji:
http://www.clackcorp.com/downloads/c...5_WS1_1.25.pdf
Wystarczy, że przeczytasz to ze zrozumieniem i sobie zestawisz dane dla tej konkretnej sytuacji.
W danej serii takie są standardowe ustawienia.Jak widać w danej serii zużycie niemal proporcjonalne do wielkości złoża.
Od początku Ci tłumaczę, że ten przypadek nie jest standardowym i są to ustawienia dla tego konkretnego przypadku.
Wpadnij kiedyś do mnie to Ci go pokażę na żywoA te 120l wody na regenerację 50l złoża to naprawdę musi być jakiś godny polecenia zmiękczacz. Czemu nie chcesz podać namiarów na niego?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnaczy konkretnie skręcasz zużycie wody na 50l bracie i rozkręcasz na małym bracie żeby wykazać, że bardziej opłacalny jest większy miś?
Chociaż zalecenia producenta złoża podają zużycie solanki na litr złoża - strona 33.
A to, że głowicę MOŻNA ustawić tak, że będzie regenerowała złoże 50l tak, jak złoże 26l - no, to oczywiste. To by mocno komplikowało życie, jakby dla każdej wielkości złoża musiała być inna głowica. Naprawdę tak ustawiasz? I złoże, eksploatowane niezgodnie z wytycznymi producenta, żyje długo i szczęśliwie i skutecznie zmiękcza wodę?
DB
