185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
Rekuperator Ventilus 400
Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem czy te restryktory z BNT są kalibrowane tak jak w Clacku, ale tam oznaczenie 22 oznacza 2.2 gpm (galona na minutę, czyli ok 8,3 litra na minutę).
Rozmiar powinien być dobrany do typu złoża oraz średnicy zbiornika. Do zmiękczacza w zbiorniku o średnicy 10" taki rozmiar powinien być wystarczający (nadal zakładając, że to oznaczenie jest tym co myślę).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZbiornik to 10''x30'', złoże to Lewatit s1567 - 22 litry, Dopiero co wymienione przez ze mnie... Woda zmiękczana do ok 5 stopni niemieckich, ale dalej nie jest 'śliska' nie ma się wrażenia przy myciu mydłem, że nie można go zmyć z siebie... W testach paskowych wychodzi że twardość węglanowa jest kolo 20 stopni.. nie wiem czy to ma wpływ...
Na początku po zainstalowaniu zmiękczacza kilka lat temu żona była zadowolona, ale wtedy popłuczyny wylewałem wężem (nie mam kanalizacji w kotłowni). Później przez nieużywany komin poprowadziłem wylewkę popuczyn na strych (podłoczone trójnikiem do wentylacji kanalizacji). Nie wiem czy to mogło spowodować takie a nie inne działanie - większe opory. Teraz przypadkowo przy wymianie złoża (myślałem że to ono jest winne) wypadł mi ten restryktor... Ciekawe czy zamontowanie nowego, większego coś poprawi. Na szczęście sprzedawca wyśle mi większy za darmo (płacę tylko koszty wysyłki). Zobaczymy czy to poprawi sytuację. Złoże po wymianie było tylko płukane nie robiłem regeneracji.
Ostatnio edytowane przez domelek ; 21-11-2023 o 19:04
Od paru lat przymierzam się do zmiękczacza , twardość ~16dH (tester kropelkowy)
Chciałbym uzyskać 3-5dH - brak kamienia w czajniku i na armaturze po 2 dniach od czyszczenia ...
Instalacja to pompa głębinowa , zawór zwrotny i naczynie przeponowe 200l. (Brak filtrów)
Generalnie woda wygląda i "pachnie" ok, jedynie pojawia się kamień w czajniku i na armaturze oraz czerwony osad w kibelku.
Rodzina 4os ale na stałe są 3 osoby (4 okresowo - chociaż wtedy jest największe zużycie wody ) Nie znam dokładnego zużycia.
Studnie i instalację już "przechlorowałem" ale badania musiałbym pewnie powtarzać po każdym z incydentów (powódź błyskawiczna,mała bonanza z zwierzętami hodowlanymi sąsiadów) dlatego proszę również o info czy Lampa UV TMA D8 - 2,1 m3/h powinna wystarczyć na 3os ?
Jednostka Wartość Dopuszczalne pH 7,4 6,5-9,5 PEW w 25*C µS/cm 492 ≤2500 Mangan (Mn) µg/l <4,0 ≤50 Żelazo (Fe) µg/l <60,0 ≤200 Mętność NTU 0,3 do 1,0 Barwa mgPt/l <5 KMnO4 mg/l <0,50 ≤5 Azotyny(NO2) mg/l <0,03 ≤0,50 Twardosć (CaCO3) mg/l 292 60-500 Liczba mikroorganizmów (22°C) jtk/1ml >300 200 Liczba enterokoków kałowych jtk/100ml 0 0 Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 16 0 Liczba Escherichia coli jtk/100ml 7 0
Panas 9kW, podłogówka, WM+reku, PV 9,6kW, G12W
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen czerwony osad sugerowałby jednak żelazo... którego w badaniach prawie nie ma.
Zakładając te 10 m3 miesięcznie, powinien Ci wystarczyć zmiękczacz z 20 litrami złoża.Rodzina 4os ale na stałe są 3 osoby (4 okresowo - chociaż wtedy jest największe zużycie wody ) Nie znam dokładnego zużycia.
Tak, powinna wystarczyć.Studnie i instalację już "przechlorowałem" ale badania musiałbym pewnie powtarzać po każdym z incydentów (powódź błyskawiczna,mała bonanza z zwierzętami hodowlanymi sąsiadów) dlatego proszę również o info czy Lampa UV TMA D8 - 2,1 m3/h powinna wystarczyć na 3os ?
Ale jak masz często takie "atrakcje" to proponowałbym rozważenie zamiast zmiękczacza, złoża CR200, które można regularnie dezynfekować celą chlorującą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAtrakcje nie zdarzają się często, 7 lat był spokój tylko ostatni rok to urodzaj tego typu zdarzeń ...
Mam test kropelkowy na żelazo i pokazuje że niby nie ma, na protokole 3 razy sprawdzałem jednostki bo na windzie przy kopiowaniu uparcie zamienia [µg/l] na [mg/l], wynik jest w [µg/l], przyłącze wody przy przeponie jest zrobione w ocynku - wymienię na pexa przy przeróbce.
Proszę jeszcze o info czy kolejność montażu jest ok : pompa głębinowa -> zawór zwrotny -> przepona -> filtr wstępny (ten z zaworkiem do czyszczenia) -> zmiękczacz -> filtr węglowy (lub inny ) -> lampa UV -> [kuchnia, łazienki].
Proszę jeszcze o pomoc w doborze modelu - czy przewymiarowany zmiękczacz 30l będzie ok czy lepiej nie przewymiarować ?
Doczytałem że Clack i Lewatit ale może mała podpowiedź jaki producent/model ? Chciałbym jak najmniej uwagi poświęcać temu ustrojstwu.
Instalację mam w PE i PEX i kawałek w ocynku - cela chlorująca nie wpłynie na szybką degradację PE i PEX`a ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo bym się nie rozpędzał i wziął zwykłe złoże zmiękczające (Lewatit). W razie potrzeby też da się je zdezynfekować.
Tak, jest OK.Proszę jeszcze o info czy kolejność montażu jest ok : pompa głębinowa -> zawór zwrotny -> przepona -> filtr wstępny (ten z zaworkiem do czyszczenia) -> zmiękczacz -> filtr węglowy (lub inny ) -> lampa UV -> [kuchnia, łazienki].
Moim zdaniem nie ma sensu go przewymiarowywać. Nic na tym nie zyskasz, a koszt eksploatacji (i zakupu) będzie wyższy.Proszę jeszcze o pomoc w doborze modelu - czy przewymiarowany zmiękczacz 30l będzie ok czy lepiej nie przewymiarować ?
Cela chlorująca działa tylko w czasie regeneracji zmiękczacza, więc nie ma wpływu na instalację. Ale przy zwykłym zmiękczaniu bym jej nie instalował.Instalację mam w PE i PEX i kawałek w ocynku - cela chlorująca nie wpłynie na szybką degradację PE i PEX`a ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZe względu, że jest to woda studzienna, poszedł bym w stronę stacji na złożu multifunkcyjnym Ecomix A, mimo dobrych wyników. Czerwony osad może świadczyć o żelazie, ale faktycznie wyniki o tym nie wskazują.
Myślę, że taka stacja dałaby pełny spokój na duszy
Jeżeli zostawisz 3-5 dH na wyjściu, to i tak będzie się kamień zbierał w czajniku, ale z pewnością już nie w takim tempie i z taką intensywnością jak przy 17dH.
Reasumując: obowiązkowo dobre filtry typu BB lub Cintropur na wstępie, stacja uzdatniania wody, filtr węglowy i lampa UV. Woda będzie jak kryształ.
Warto byłoby pomyśleć nad RO.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPod tym linkiem jest wynik badania wody, ujęcie studnia wiercona.
https://drive.google.com/file/d/13Tb...ew?usp=sharing
Może ktoś doradzić co mam zrobić, aby pozbyć się żelaza i manganu - jak mam w coś zainwestować, to chcę zrobić to dobrze. Dziękuję
________________________________________
Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło !!!
GG 92925
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, jest hydrofor z 2012 roku i myślę, że jest to taki zwykły jak kiedyś były montowane, pompa jest głębinowa, ale ponieważ nie ja ją montowałem, nie potrafię podać wydajności. Co do zapotrzebowania na wodę, to w tej chwili mieszkają 3 osoby, ale wolałbym zrobić z zapasem, bo mam plany na rozbudowę góry o małą agroturystykę. Chcę uzdatniać wodę na dom, ta na ogród raczej nie. Mam nadzieję, że takie dane coś pomogą.
GG 92925
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo woda wodociągowa... na stronie wodociągów znajdziesz jej badania. Na 99% wszystko będzie z nią w porządku. Prawdopodobnie "polepszyć" możesz twardość (czyli to co powoduje osady) - do tego są zmiękczacze.
Druga sprawa to jej parametry organoleptyczne - smak, zapach... jeśli teraz nic nie czujesz to raczej nie ma potrzeby instalowania nic więcej.
Oczywiście na wejściu wody wodociągowej powinien być też zwykły filtr mechaniczny, o wydajności odpowiedniej do zapotrzebowania (nie wiemy czy ma to być woda na kawalerkę czy na hotel).
