Surmia, odmiany?
Witam, na jednej ze stron wyczytałem ze na piasku i między sosnami dobrze będzie rosła surmia wielokwiatowa ze względu na swoje niskie wymagania, na innej stronie ze nie wielokwiatowa ale bigoniowata, a na allegro przy tych drzewach jet raz tak i raz tak a więc moje krótkie pytanie, która z w/w będzie się nadawała na kwaśną glebę dość piaszczystą?
na tej stronie znajdziesz odpowiedż na swoje pytanie. popatrz na preferencje obu roślin:
http://drzewa.nk4.netmark.pl/atlas/surmia/surmia.php
to co wielkokwiatowe okazuje się z reguły bardzej wymagające
czyli bignoniowa bardziej bedzie pasowala do mojej ubogiej gleby
http://piaseczki.webpark.pl/#
wzialem to z tej strony... narazie wszystko co tu widzialem dobrze rosnie u mnie mam nadzieje ze z surmia bedzie podobnie... mimo ze dobrej gleby u mnie z 30 cm a dalej to czysty piach a ta dobra gleba to po prostu sciółka...
ależ ja Cię nie zniechęcam, drzewo jest piękne i efektowne, spotykane w wielu parkach i miastach w cieplejszych miejscach Polski. Warto jednak poczytać o nim trochę nie tylko na allegro, a na tej stronie to jest chyba tylko link. Przede wszystkim pędy surmii wypełnione są takim gąbczastym czymś i kiepsko drewnieją co może powodować przemarzanie młodych roślin. Gałęzie są kruche i często łamane przez wiatr, a gleba, z tego co ja wiem, żeby był jakiś efekt, powinna być przynajmniej na początku w miarę żyzna, nie jakieś tam 30 cm ale głęboka, do tego przepuszczalna i wilgotna a stanowisko ciepłe
Podobno bardziej wytrzymała na mrozy od bignonioides (zwyczjnej) jest pośrednia Catalpa x erubescens pięknie kwitnąca odmiana ‘Purpurea’
a tu jak wygląda catalpa w Warszawie
o no wlasnie na tej stronie tez sprawdzalem ze ma male wymagania
