Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Podłoga na poddaszu
    Na poddaszu mam legary o rozstawie 80 cm (przekrój legarów 180/200).Czy ułożone poprzecznie deski (szerokości 150 mm i grubości 25 mm) w rozstawie co 45cm a na to wszystko płyta OSB 22 dadzą odpowiednią sztywność podłogi?
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Legary co 80cm, to deski powinny być raczej 160cm a nie 150, coby łączenie wypadało na legarach.
    Rozstawy legarów pod płyty OSB znajdziesz na stronie Kronopola.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Domyślnie Re: Podłoga na poddaszu
    Cytat Napisał Mariusz Krzos
    O ile pamiętam to nawet bez desek wystarczy OSB 22 przy tym rozstawie. Płyty muszą być wtedy łączone na pióro-wpust lub na łączeniach od spodu dasz wąskie kawałki płyty. Wniosek jest taki - to co planujesz pewnie wystarczy (chyba, że planujesz na tej podłodze jakieś duże obciążenie).
