Strona 5 z 7
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 136
  1. #81
    Może ktoś coś jeszcze doda?
  2. #82
    może Radek Majdan cos Doda ?
  3. #83
    efilo napisał:
    Ivonesca napisał:
    Doki napisał:
    Do kladacych kafle w przedsionku: wstawic w wylewke zaraz za drzwiami wejsciowymi metalowa ramke i dac w tej ramce wylewke o 15 mm nizej. Pozniej w tej ramce ulozyc wycieraczke tak, ze bedzie na jednym poziomie z kaflami.
    kurczę jaki fajny pomysł....a ja teraz zastanawiam się jak dac wycieraczkę ...po prostu nie mieści się pod drzwiami
    Problem się pojawia jak trzeba z tej niszy wybierać zalegające tam błoto.
    Może wystarczy przewidzieć odprowadzenie wody z takiego zagłębienia? Można wtedy czyścić płucząc odpowiednią ilością wody.
    Tylko, czy przewód odprowadzający wodę nie zapcha się błockiem?
  4. #84
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar jacekot
    Jan 2006
    1.282
    42
    moze kilka rad zastosuje
  5. #85
    Cytat Napisał Bard13
    Do zalewających fundamenty.
    To co się nasunęło z czytania dzienników i takich tam.
    jak wylewa się fundamenty z gruszki, może zostać nadmiar betonu.
    Lepiej mieć co z nim zrobić, jak miałby zostać.
    Np. zacząć wylewać fundament ogrodzenia z nadwyżki.
    Witam ha ha ha ...umnie cała grucha była zam.ówiona za dużo .......
    Tu była reklama
  6. #86
    Ciągle czytam i czytam i tak pewno czegoś zapomnę
    Jacek & Basia & Kacper
    53° 38'34.34'' N 15° 36'32.33'' E
  7. #87
    Witam!
    Ciekawy wątek - proszę o dalsze wiadomości.
    Pozdrawiam.
  8. #88
    Ivonesca napisał:
    Doki napisał:
    Cytat:
    Takie zagłębienie proponuję zrobić również w miejscu, gdzie będzie stał kominek. Wtedy wszystkie ewentualne zabrudzenia i resztki drewna pozostaną w zagłębieniu i nie będą roznosiły się po reszcie domu, a po zamontowaniu automatycznej szufelki przy kominku problem praktycznie nie będzie istniał
  9. #89
    Dla tych co planują duuże akwarium, może warto przemyśleć doprowadzenie wody i odpływ kanalizacyjny tam gdzie będzie akwarium, np. schowane za półką na którym będzie stało akwarium, wymiana wody będzie wtedy bardzo prosta. Widziałem takie rozwiązanie u kumpla. Fajna sprawa.
    EKO-KIELAR II 23,4 KW
    Kulin
  10. #90
    Niekoniecznie. Z tego co wiem, do akwarium lepiej stosować wodę przegotowaną. Praktycznie odpada wówczas problem odkładającego się kamienia na wysokości lustra wody.
    Natomiast odpływ może być dobrym pomysłem, pod warunkiem, że zabezpieczy się go przed "smrodkami" (wysychająca woda w syfonie).
  11. #91
  12. #92
    Co do zagłębienia w posadzce po wycieraczkę, to super jest zrobić tam kratkę odpływową, co pozwoli usunąć kurz spod wycieraczki i nie będzie się tam zbierała woda i błoto, wystarczy przepłukać wężem. Z praktyki wiem, że nic się tam nie zapychało, odprowadzenie szło do deszczówki.
  13. #93
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Monika $ Seba
    Mar 2005
    1.499
    127
    jeśli górna łazienka jest nad pomieszczeniem, w którym będzie pralka 9kotłownia, druga łazienka) polecam zostawienie w stropie "dziury" z której później powstanie zsyp na brudną bielizną- bardzo wygodne zwłaszcza przy dzieciakach, bez biegania z setkami brudnych ciuszków po schodach
  14. #94
    B@ha
    Feb 2006
    158
    a ja szczoteczke elektryczna kazałam sobie do puszki podłączyc, bo mnie denerwował kabel wiszący.. czy słusznie napiszę za rok.
  15. #95
    Cytat Napisał minioiminio
    A z czego to wiesz???
    Z woda przy akwarium to naprawde dobry pomysl. Do akwarium leje sie noramlna wode. Do niej dodaje sie specjalny preparat zobojetniajacy wszelkie srodki szkodliwe dla ryb. Ja przynajmniej praktykuje to od 5-6 lat posiadania duzego akwarium.
  16. #96
    hihihihi kiedyś na samym początku przygody z akwarystyką chciałem, żeby moja rybka (bojownik) miała jak najlepsze warunki i zamiast zwykłej odstałej wody (lub bieżącej z kranu z dodatkami uszlachetniającymi ) dałem wodę mineralną z butelki (oczywiście niegazowaną) moja rybka takiej czystości nie wytrzymała i padła niemal tego samego dnia. Z doświadczenia zatem wiem, że woda może być nawet z kranu bez uszlachetniaczy jeżeli nie wymienia się więcej niż 2/3 objętości zbiornika.
  17. #97
    czy pralnia na 1 pietrze przy glownej lazience to dobry pomysl. Skoro wszystkie sypialnie sa tez na 1
    Darek S
  18. #98
    Cytat Napisał darek s
    Myślę, że to bardzo dobry pomysł. Przecież rozbierasz i ubierasz się na górze, więc po co tachać ciuchy z góry na dół i odwrotnie. Jeszcze tego nie wypraktykowałam (bo jeszcze nie mieszkam), ale teoretycznie wszystko przemawia za takim rozwiązaniem.
  19. #99
    pawlicho
    Feb 2007
    Widziałem rozwiązanie, że pralnia znajdowała się w piwnicy w pionie pod łazienkami a w łazienkach zsyp na brudną bieliznę wprost do pralni. Miało to jedną wadę - nie sortowało kolorowych rzeczy
  20. #100
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Piątka
    Mar 2004
    2.332
    51
    dzięki, podciągam wątek, bo wszystko cenne..
Strona 5 z 7
