Gliniany strop - co zrobić ?!
Mam stary dom. Rozebrałem na piętrze podłogę pokrytą starymi deskami, a pod nimi była glina. W poprzek są grube belki drewniane i legary, do których były przybite deski, a pomiędzy legarami glina. Możecie mi opisać jak dokładnie jest zbudowany taki strop? Czy jest sens wybierać tą glinę i zastąpić ją wełną mineralną, na legary (rozstaw 60 cm) dać płytę OSB 22 mm a na to panele podłogowe. Proszę o każdą pomoc.
Re: Gliniany strop - co zrobić ?!
To jest tzw. polepa ktora miala za zadanie izolowac akustycznie i cieplnie.
Zrob tak jak opisales, pod warunkiem ze belki sa zdrowe i nie trzeba ich wymianiac. Szzegolnie sprawdz stan belek przy podporach na scianie.
Usuwanie gliny i zastępowanie jej wełną ma sens tylko wtedy, gdy trzeba odciażyc strop ze względów konstrukcyjnych.
Oraz gdy chcesz polepszyc warunki cieplne i akustyczne dla tej przegrody.
DOBRY DUSZEK FORUM...ŻÓŁTA KARTKA!!!!KOMTUR MAZURSKI - napisał "Wrócę"...FORUMOWY MISTRZ PIÓRANAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃUŚMIECH FORUMFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Usunąłem w swoim remontowanym domu taką polepę. Różnica była tylko taka, że polepa nie była przykryta dechami. Na 80 m2 leżała warstwa około 20 cm głiny twardej jak skała. Ciężka robota, ale warto.
Właśnie zacząłem, znajomy konstruktor polecił mi oczywiście impregnację wszystkich drewnianych elementów konstrukcji. Chociaż ziemia jest sucha jak wiór (strasznie się "kurzy" i łatwo kruszy) myslę że na przyszłość nie zaszkodzi. Dzięki za poparcie.
