Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie Jakie rury do wentylacji grawitacyjnej?
    mam powypuszczane kominki w dachu i nadszedl czas na otwory w płytach gk (w scianach i sufitach w pokojach, lazience i kuchni) i teraz mam pytanie:
    jakie rury kupic zeby wentylacja byla o.k.?
    podobno czesto uzywane sa rury spiro - te aluminiowe rozciagane, ktore mozna latwo formowac...
    a ja sie zastanawiam nad zwyklymi rurami kanalizacyjnymi (te szare, gladkie) - czy nei beda lepsze,a moze i tansze?
    czy po gladkiej rurze nie "latwiej" bedzie powietrzu wylatywac?
    pytanie moze sie wydawac glupie, ale wg mnie na rurach gdzie jest spirala, moga wystepowac straty ruchow....
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) BARD FORUM Avatar andre59
    Sep 2005
    13.902
    Mogą być kanalizacyjne o śr 160 mm. Mniejsze średnice raczej odpadają, za małe pole przekroju.
    Jak Andre, Zosia-samosia, dom budował.
    Komentarze.
    punkt widzenia zależy od kąta patrzenia
    po co 160? przecież kominek i tak ma tylko fi 100mm
    a ta wentylacja to czego ma być ? kanalizy czy ogólnie domu ?
    http://forum.muratordom.pl/zjazd-do-...-z,t167838.htm
    Miłość to czuwanie
    nad cudzą samotnością...
    Sep 2005
    13.902
    Cytat Napisał pierwek
    Czyli ma za mało, taki kominek nadaje się do napowietrzania kanalizacji, a nie do wentylacji grawitacyjnej.
    Przepisy mówią o minimalnym przekroju kanału wentylacyjnego równym 200 cm2.
    Komentarze.
    Ma to byc wentylacja od okapu w kuchni, pod wentylator w lazience i ogolna wpokojach.
    To jak z tymi rurami?
    Dawac te spiro rozciagane z Al, czy kanalizacyjne?
    Ktore lepsze, ktore tansze?
    jeżeli to ma być wentylacja pomieszczeń a nie kanalizy to spiro
    Miłość to czuwanie
    Cytat Napisał scaut.00
    Zdaje się,że nie wolno rur kanalizacyjnych stosować jako wentylacyjne.
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    A czemu?
    No bo tak ...
    Znaczy sie wszystkie zastosowane wyroby w budownictwie potrzebują odpowiednich deklaracji zgodnosci, dopuszczeń i atestów. Rura kanalizacyjna nie ma dopuszczenia do stosowania w wentylacji i tyle.
    Z tym, ze wydaje mi sie ze chyba z 1 producent hmm Magnaplast chyba na rurkach pisze kanaliza-wentylacja - ale trzeba by dowiedziec sie.
    Piotrek
    phans
    Aug 2005
    mazowieckie ok. Żyrardowa
    677
    Cytat Napisał Aedifico
    Zgadza się. Jeżeli to ma być rura to musi być niepalna i jeszcze ocieplona(na poddaszu nieogrzewanym a tym bardziej nad dachem).
    ja stosowałem rurę spiro ocieplaną wełną mineralną taka jaka stosuje się do rozprowadzania ciepłaego powietrza od kominka.
    Andriu
    Będziesz miał kłopoty z wentylacją.
    Z własnego doświadczenia wiem, że grawitacyjnie to tam niewiele pociągnie, przy wietrze będzie ci dmuchać zimne powietrze do pomieszczeń.
    Wymianę powietrza będziesz miał tylko przy pracujących wentylatorach i rozszczelnionych oknach.
    Pozdrawiam!
    Wentylacja z Odzyskiem Ciepła
    Sep 2005
    13.902
    Cytat Napisał phans
    Czyli te wszystkie tworzywowe, białe rury i prostokątne kanały dostępne w sprzedaży jako wentylacyjne nie mają prawa się tak nazywać i być wykorzystane do celów wentylacji?
    Komentarze.
    phans
    Aug 2005
    677
    Z tematu wątku zrozumiałem że jest pytanie o rury kanalizacyjne do wentylacji grawitacyjnej - jeżeli tak to na pewno komin musi być z materiału niepalnego. Coś takiego jak rura kanalizacyjna wystająca z nad dachu lub będąca w szachcie kominowym jest niedozwolona.
    Jeżeli chodzi o rury, przewody do wentylacji mechanicznej to tego nie wiem.
    Cytat Napisał andre59
    Cytat Napisał phans
    Mogą byc wykorzystywane do wentylacji. Z tym, ze tego typu rozwiązania (zabaweczki nazwijmy je) służa do budowania krótkich układów z rególy wspomaganych wentylatorem + nawietrzaki podokienne i tego typu drobiazgi.
    phans nawiązał do Warunków technicznych (dzU nr 75) gdzie opisany jest komin wentylacji grawitacyjnej i to jest fakt.
    Jak by ktos chciał robić taki kanał ze spiro to niech robi - tylko ustalmy jedno - rura spiro jest sztywną rurą wentylacyjna - tzn rura zwinięta z pasa blachy
    Przewód elastyczny to przewód elastyczny - tez są różne rodzaje - ale to nie jest przewód wentylacyjny 'spiro' predzej nazywa sie to niewiedziec czemu 'flexem'
    ps. nie chce zaczynac nowej dyskusji ale swoja droga rury PVC sa niepalne
    (co najmniej wiekszosc na rysnku)
    Piotrek
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Margoth*
    Sep 2008
    Bogatynia
    1.249
    Wyciągam temat i jednocześnie proszę o podpowiedź.
    Chcę zrobić wyprowadzenie z okapu kuchennego na zewnątrz domu (poziomo przez ścianę). Jakie zastosować materiały, żeby w okresie zimowym nie było zimno? Chodzi mi o straty temperatury przez tę dziurę, przez którą rura będzie wychodziła na zewnątrz. Myślałam o zewnętrznej kratce otwierającej się elektrycznie (ale nie wiem, czy coś takiego można kupić) i plastikowej rurze łączącej okap z kratką na zewnątrz.
    Jeśli potrzebne zdjęcia, to mogę wstawić.
    Pozdrawiam, Margoth*
    Nasza eLKa
    pire221
    Dec 2012
    skierniewice
    96-100
    20
    Witam serdecznie mam podobny problem.
    Remontuje budynek z lat 50 tych w którym nie ma żadnej wentylacji.
    Moj pytanie: czy mogę z pokoi, kuchni i łazienki rurami ocieplonymi SPIRO 100mm poprowadzić kanały wentylacyjne po nieużytkowanym poddaszu (strychu) do takiej skrzynki rozdzielczej: Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dcbfff33584e6cbb909141442883187e.jpg
Rozmiar:	55,8 KB
ID:	167307 a z niej rurą 150mm do kominka wentylacyjnego na dachu??
    Kratki wentylacyjne w pomieszczeniach umieściłbym w sufitach podwieszanych. Dodatkowo w kuchni potrzebna rura do okapu.
    W sumie potrzebuje wentylacje w 3 pokojach o powierzchni 18m2 kuchni 7m2 i łazience 6m2, Wysokość pomieszczeń 2,5m okna nowe pcv. W przyszłości planuje ocieplenie domu styropianem.
    Proszę o odpowiedz, z góry dziekuje.
