na wszystkie rysy i pęknięcia na łączeniu płyt gipsowych nie ma leprzej taśmy jak STRAIT-FLEX ,różne rodzaje i grubości
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha co sądzicie o takim rozwiązaniu - podobno rewelacja
http://www.youtube.com/watch?v=AOTjinouu74
travelasystent.pl
mariusz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdgrzebię kotleta bo Hjuston mamy problem.... Płyty KG na poddaszu robił sam pan mąż z ojcem mym. Połączenia zostały zrobione siatką + gładź do spoinowania KG. Niestety pojawiły się pęknięcia. Uznaliśmy, że zrobimy to akrylem. I tu problem, bo daliśmy to zrobić niestety panom malarzom partaczom. Tak położyli akryl, że w miejscu połączenia jest górka i wygląda to strasznie. Nie mamy pomysłu co z tym dalej zrobić. Zerwać ten akryl, dać taśmę fizelinową i znowu tą gładzią do KG, czy na to dać fizelinę, czy może tylko zaszpachlować? Musimy i tak wszystko po panach malarzach poprawiać dlatego pytam. Nie będę mogła na te połączenia patrzeć przez następne lata... PORADŹCIE CO ZROBIĆ
Domek 124 m2 PU, ściany 15 cm 0,031, dach 25 cm 0,035, podłoga 14 cm 0,032, okna 3 szyby, wentylacja grawitacyjna, pompa pw trójfazowa 11 kW, dwa kominy, jeden z kozą. http://forum.muratordom.pl/showthrea...mek-Gremlinów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa osobiście lepszego poradnika nie znam:
http://plyty-gipsowe-porady-montera.pl/blog
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzanowni Państwo,
Przede wszystkim należy zadbać o odpowiedni montaż płyt (niezależnie od tego, jaką metodą ich instalacji wybieramy). Między płytami warto zostawić niewielką przestrzeń, którą po gruntowaniu uzupełnimy elastyczną masą szpachlową. Do spoinowania łączeń rekomenduję masę Śnieżka Acryl-Putz® MS30. Charakteryzuje się ona długim czasem obróbki, wysoką elastycznością, bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Dzięki swoim właściwościom jest odporna na skurcz, pękanie, dobrze radzi sobie z napięciami wynikającymi z łączenia ze sobą dwóch powierzchni.
