witam mam pytanie czy warto robić strop podwieszany czy lepiej żelbetonowy ,i czy ktoś może podać cenę stropów który tańszy i proszę o link jak wykonać strop podwieszany w projekcie irmaII bardzo dziękuję
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo to jest strop podwieszany?
aedifico
"...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
A.M. Neville "Właściwości betonu"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ belek to jest chyba swobodnie podparty a nie podwieszony, szkoda,że jeszcze wantowy nie jest.
aedifico
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochęt o chyba nienajlepszy pomysł a poza tym co to ma wspólnego z podwieszeniem.Napisał mateo4321
aedifico
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHa, ha, ha... miło poczytać jak się "fachowcy forumowi" opiniami wymieniają
Ja jestem podobny fachowiec, więc może też być podobnie fachowo
Moja delikatna przewaga w temacie jest taka, że buduję ten domek.
Belki stropowe są w tym projekcie podwieszone do dolnego pasa dwóch kratownic, kratownic - wspierających jednocześnie więźbę dachową.
Belki stopowe są dodatkowo kotwione w wieńcu żelbetowym "dwoma płaskownikami o wysokości belki drewnianej, szerokości 11cm i grubości 6mm zagiętymi w wieńcu w kształt litery U" (cytat z projektu).
mateo4321, jeśli nie masz zamiaru użytkować tego stryszku, to pewnie możesz z powodzeniem zastosować to rozwiązanie - w końcu zostało ono przecież zaprojektowane przez fachowca...
W porównaniu cen nie pomogę, choć rzeczywiście spotykam się z opiniami, że strop drewniany wyjdzie taniej.
Osobiście podszedłem do tematu trochę z innej strony: mnie szkoda było tego miejsca na poddaszu. Zmieniając nieco konstrukcję dachu (i stropu oczywiście) uzyskałem przestrzeń ponad 25m2. Jest to powierzchnia wewnątrz ramy wspartej na 4 słupach i podtrzymującej więźbę. W tej przestrzeni chodzę wyprostowany (a do najniższych nie należę - 1,93m ). Dodatkowo jest jeszcze naprawdę dużo miejsca w skosach.
Jeśli pozostaniesz przy konstrukcji kratownicowej - będą tam mogły biegać tylko koty
Polecam zajrzeć TUTAJ Znajdziesz sporo opinii od osób budujących Irmę i Irmę II.
(choć, o ile mnie pamięć nie myli, już się do mnie odzywałeś na priv, więc pewnie namiary na ten wątek też już masz - wystarczy poczytać )
