Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 46 z 46
  1. #41
  2. #42
    Nie widziałem takiego węża - są takie wogóle?
    A w praktyce nie jestem pewien, czy to dobry pomysł: w szafce pod zlewem masz wiadro na śmieci, czasem jakiś pojemnik na torebki foliowe (reklamówki), pewnie pudełko z proszkiem czy tabletkami do zmywarki i jeszcze sto różnych innych rzeczy. U mnie np. w życiu wąż tam by się już nie zmieścił - tzn. zmieściłby się, ale rzucony luzem na wierzch tego wszystkiego, a to już byłoby do kitu.
    GL-189 Olszewnica Stara
    Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
    Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm
  3. #43
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Wowka
    Mar 2002
    5.890
    Cytat Napisał daniel_torun
    A co sądzicie , żeby zamiast szufelki z kuchni dać pod zlewem taki rozciągalny wąż w gniazdem ? nie łatwiej i szybciej niż wyciąganie miotły i zmiatanie do szufelki ? Ceny wyjdzie nawet chyba niższa
    Pomysł niepraktyczny.
    Więcej problemów z wyciąganiem węża i następnie jego upychaniem w szafce.
    A wszystko to na kolanach lub w pozycji kucznej.
    Łatwiej zamieść kruszki w kierunku szufelki posługując się szczotką na długim kiju. Bez schylania się. Ssanie w szufelce uruchamia się lekkim trąceniem stopy w przycisk.
    Ps. Taką miotłę przechowuję w spiżarce do której wejście mam bezpośrednio z kuchni.
    Zbudowałem..... mieszkam.... czas odpocząć... co też i jak widzicie czynię
  4. #44
    wąż taki ( w BEAM) jest rozciągliwy. Przy mojej kuchni w najdalsze miejsce mam 3.5 m i starczyłby waż długości 1m . Można go zamocować na boku szafki pod zlewem i raczej jego obecność nie jest uciążliwa.
  5. #45
    No nie wiem
    Rozumiem, że jego zamocowany początek nie będzie przeszkadzał. Ale koniec? Trzeba by jakiś uchwyt na ściance szafki wewnątrz obstalować albo co...
  6. #46
    dokładnie myślałem o mocowaniu , takim co się łatwo wypnie wąż .
Strona 3 z 3
