Nędzną!
Ale ma wielkie inne zalety!
JEST SZCZELNA (jak się uleży).
Jest też magazynem wody (wilgoci). Weźmie ile jest, potrzyma i odda jak będzie trzeba. - Ani styro ani wełna tego nie umieją!
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnalazłem jakiś kalkulator współczynników przenikania ciepła i przykładowo przy stropie z cegły pełnej 25 cm wychodzi tak:
goły strop: 2 W/m2K
strop + 10cm polepy: 1,4 W/m2K
strop + 20cm wełny/styropianu: 0,2 W/m2K
Jeśli te dane są wiarygodne, to nie ma się co zastanawiać, tylko wywalić te śmieci i jak najszybciej kłaść wełnę, a efekty powinny być natychmiast widoczne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam na piętrze dwa identyczne pokoje, nad jednym właśnie położyłem między krokwiami 15 cm wełny, nad drugim jest około 10-12 cm polepy. Okazuje się, że teraz w obu pokojach po nagrzaniu jest identyczna temperatura i w takim samym tempie spada po wygaszeniu kotła
Szczerze mówiąc jestem trochę zawiedziony, bo myślałem, że wełna jest lepszym izolatorem niż polepa i że po położeniu wełny będzie trochę cieplej niż z polepą
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMy w naszej starej chacie z bali tak zrobiliśmy. Ociepliliśmy sufity na parterze wełną i w zależności od pomieszczenia wykończyliśmy drewnianymi deskami albo płytami k-g.właśnie obawiam sie o taki stan rzeczy u siebie, nie wiem czy dobrze to
rozumiem ale jak wełna jest od strony strychu to dopiero tam zatrzymane jest cieplo, może lepszym rozwiazaniem jest wyłożyć ja pod sufitem i zabudowac go płytami?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"...jak wełna jest od strony strychu to dopiero tam zatrzymane jest cieplo, może lepszym rozwiazaniem jest wyłożyć ja pod sufitem i zabudowac go płytami?"
Pomyśl...
Masz durszlak. Nakrywasz go watą. Gotujesz w nim wodę i wystawiasz na mróz.
Co będzie?
Ciepła para wlezie w wełnę gdzie przekroczy punkt rosy i zrobi bagno z tej waty.
DLATEGO od strony pomieszczenia folia paroizolacyjna!
Żeby do tej waty pary nie dopuścić, bo tylko sucha wata jest izolatorem.
Wata na polepie - żeby polepa uszczelniła ten strop.
Żeby pozatykała dziury w tym durszlaku.
Przy okazji to polepa jest magazynem wilgoci a nie wełna.
Tym szczelniejsza jest im więcej wody "weźmie"
Strop, polepa, folia, wata a potem jakaś podłoga jak trzeba....
Podłogę trzeba na czymś podeprzeć, to jakiś stelaż zrobić trzeba. Na samej wacie nie uleży...
Adam M.
