Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 39 z 39
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    wyjaśnię o co chodzi, aby nie było więcej nieporozumień, bo do końca nie wiem, o co tu biega
    Kol. hes (mam nadzieję, że "Kolega", ani zwrot "Ty" nie kłuje)
    lubi cedzić Swe teorie, choćby miały sens, lub go nie posiadały (wyrażam tu przede wszystkim swoją opinię)
    takie dozowanie, trzymanie w napięciu, jak w harlekinach (tu nie pokuszę się o zapis inny niż quasi fonetyczny), prowadzi zazwyczaj do NICZEGO,
    skoro nie są to prawdy objawione, wyjaśniające objawienia fatimskie z zakresu fizyki i budownictwa, taki łysenkizm podparty niepodważalnymi faktami, to po co rozwlekać?
    w żołnierskich słowach, przecież to są tylko TWOJE teorie
    a tu panie fiłosofie przy piątku wieczorem
    i często takie rozwodzenie ciągnie się jak serial "moda na sukces"
    po czym puenta - "muszę spadać wyjaśnienie za rok", bo się zapętla Kolega
    bez obrazy
    za Te Twoje "dla kasy" i zadarty z tego powodu nos, będę przypominał się w wątku, który będzie tego dotyczył i pewnie inaczej
    ps I
    jeżeli ktoś uważa, że przeginam to niech pisze szybko,
    alkohol zaczyna działać...
    psII
    alkohol jest dla dorosłych, czyli i dla mnie
    podobno idzie w górę i chcą zabronić sprzedawać na stacjach
    podwyżki się nie boję - byłeby szło na powodzian, lub biedne dzieci, czy też zwierzątka
    ps III
    hes bez Ciebie i ja nie będę istniał, nie rób mi tego
    please
    psIV
    sSiwy12 może zaproponowałeś błędną kolejność sprawdzania znaczenia tychże słów
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Wychodzi, że znów narozrabiałem - a chciałem w miarę delikatnie...
    Tylko byłbym nie sobą, gdybym nie dodał, że hes sam rozpoczął w pewnym sensie erotycznie, a kończy zupełnie nie jak "prawdziwy mężczyzna".
    Jeśli byłem zbyt ostry, to PRZEPRASZAM.
    Ps. Może faktycznie w tym przypadku kolejność ma znaczenie?
    Aby spalanie było prawidłowe muszą być spełnione dwa warunki:
    1. Doprowadzona odpowiednia ilość powietrza (tlenu) do spalania.
    2. Skuteczne odprowadzenie produktów spalania przez komin.
    Ilość dostarczanego powietrza musi być baaaardzo duża gdyż jest wykorzystywana do wentylacji i spalania. Jeżeli jest mała to może dojść do sytuacji że kanały wentylacyjne będą "walczyć" z kominkiem o powietrze. Jeżeli komin jest gorący zazwyczaj tą walkę wygrywa i zaciąga sobie powietrze nawet przez kanały wentylacyjne, sytuacja się odwraca gdy komin stygnie i stopniowo poddaje się kanałom wentylacyjnym, zaczyna brakować powietrza (tlenu) do spalania i wytwarza się czad, następnie ten czad zostaje wciągnięty do pomieszczenia, nie może zostać szybko usunięty, gdyż wentylacja nie ma odpowiedniej wydajności i nieszczęście gotowe.
    Wniosek: najważniejszy jest stały, duży, dopływ powietrza do pomieszczenia. Wtedy nawet jeżeli zatka się komin, powstanie czad i dostanie się do pomieszczenia, szybko zostanie usunięty przez kanały wentylacyjne.
    A najlepiej lupić kominek z zamknięta komorą spalania tj. z bezpośrednim dopływ powietrza z zewnątrz do komory spalania.
    Dec 2006
    11.187
    "trep", jak nic "trep"
    mogę Ci mówić "Druhu"?
    Dec 2006
    11.187
    Cytat Napisał sSiwy12
    łe tam, pewnie już po wszystkim, teraz kac moralny tylko pozostał, ciekawe czy Admin, ulegnie tak szczerym i usilnym namowom Kolegi, czy też (wzorem poprzednich akcji) będzie twardy i powie zdecydowane NIE,
    "siedź tu i na/za/wracaj" chciałoby się rzec
    jeden jedyny raz mam prośbę, ADMINIE - nie rób tego, na rany...
    sSiwy12 Twa stopka wyraża wszystko, co można powiedzieć,
    i więcej nie trzeba, bo jak tego nikt nie zrozumie, to żadne dodatkowe słowa nie pomogą
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    Czad powstaje najczęściej w źle "obsłużonym" kaflowym piecu. Miałem takowe, paliłem. Rodzice uczyli- nie wolno zakręcić, póki jest płomień i coś tam się pali. Musi zostać sam"żar". Wtedy dopiero można (trzeba) zakręcić piec, coby "trzymał". Cugu tam nijak nie będzie, bo i niby jakim sposobem. Jeśli zakręcimy niedopalone, też cugu nie ma- ale przy braku tlenu powstaje CO- i niewywiewany w komin przenika (jak to wyżej napisano) do chałupy. Piec nie akwarium, szczelny całkiem nie jest. A skoro przenika przez stropy...
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Ja z dzieciństwa pomiętam, że nigdy nie zostawiało się "na noc" ognia. Przed noca piec musiał być wygaszony.
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    Ognia nie. Żar tak
    Dec 2006
    11.187
    powiem Ci Mirku, że uświadomiłeś mi "dziwny" powód działania osób użytkujących piec kaflowy w mej młodości
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    Palenie się płomieniem- to faza gazowa spalania. Sporo złożonych reakcji chemicznych. Potrzeba do tego duuuużo tlenu. Późnie zostaje żar- i faza dopalania stałych pozostałości- tu już potrzeba go niewiele.
  11. #31
    Cytat Napisał Mirek_Lewandowski
    Ognia nie. Żar tak
    Z dzieciństwa pamiętam, że moi rodzice też na noc zakręcali drzwiczki od pieca kaflowego ale tylko wtedy gdy zostawałł żar. Nigdy gdy był płomień.
    Spełniłem marzenie - wybudowałem dom.
  12. #32
    Dec 2006
    11.187
    a hes by odpisał, ale Go już NIGDY nie będzie
    cóż, HONOR ponad wszystko, rozumiem Go (prawie )
  13. #33
    Cytat Napisał Barbossa
    nigdy nie mów nigdy.....
  14. #34
    Dec 2006
    11.187
    a gdzie
    a quantum of.... he
  15. #35
    a gdzie
    a quantum of.... he
    nie gdzie, a kiedy...
  16. #36
    Cytat Napisał Darex
    Do dziś wytrzymał. Nie ma go. Zadnych nowych postów.
    GL-189 Olszewnica Stara
    Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
    Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm
  17. #37
    Dec 2006
    11.187
    smutno siakoś tak....
  18. #38
    No smutno...
    Nie myślałem, że taki twardziel z niego...
  19. #39
    No to stuknął juz miesiąc... A i Barbossa sie wyciszył... Sumienie..??
Strona 2 z 2
