Może warto zamknąć okna i wyłaz na dach?Napisał remx
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzczególnie okna bym sprawdził. I balkon.
Bo może nawet śnieg wwiewać, jak będzie padał - a wtedy to dopiero problem by był...
GL-189 Olszewnica Stara
Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbędzie śmierdzieć więc z zachodu od Warszawy - sprawdzę, skąd wiatr dziś wieje
an-bud dał Ci dobrą radę - przy okazji i rozgrzejesz i rozlużnisz się
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychremx, słuchaj, a może masz stare gazety jakieś, to rozpal na podłodze np. w kuchni - generalnie tam, gdzie masz terakotę, bo z terakoty da się to potem zamieść i domyć. Ciepło powinno polecieć na górę, a i światła trochę będzie, więc będziesz mógł poczytać kolejne gazety przed spaleniem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRemx, sluchaj Bigbeata, dobrze Ci radzi.
Nie daj sie sprowokowac do kupowania welny, styropianu itd.
W dobie globalnego ocieplenia nie zwroci sie.
No i nie wierz w pogrozki o drozejacym weglu. Jak juz na wierzchu ustala, ze nasza energetyka stoi na ekologii, to kopalnie beda doplacac za zabranie wegla. Wiec cala cena to bedzie tylko marza posrednika. A to diametralnie wydluzy okres zwrotu inwestycji w ocieplenie.
A computer, like an air-conditioner, works correctly, until you open windows.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał remx
Wszystko zależy od temperatury wewnątrz i na zewnątrz.
Jeżeli np w środku masz 12*C a na zewnątrz jest 6*C to jak otworzysz okno i wpuścisz te 6*C to będziesz miał razem 18*C a to już jest całkiem znośna temperatura.
Pozdrawiam Jurek,
Zdjęcia z budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko że z takim wpuszczaniem to trzeba uważać - bo jak już będziesz miał te 18 st. C, to jak zamkniesz okno i otworzysz znów, to wpadnie Ci następne 6 st. C, czyli bedziesz miał aż 24 st. C. Jak znowu zamkniesz i otworzysz - wyjdzie 30 st. C - ale to już chyba będzie za gorąco - przynajmniej dla mnie by było. Dlatego nigdy nie otwieram i nie zamykam okien kilka razy pod rząd.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProponuję założyć jakiś sterownik uniemożliwiający otwarcie okien po przekroczeniu zadanej temperatury.Napisał Bigbeat
Pozdrawiam Jurek,
Zdjęcia z budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSłyszałem, że są już okna z takim sterownikiem - ale jeszcze są b. drogie. Ponoć ten sterownik nie wymaga zasilania, bo jest oparty na jakimś barbitalu czy bimetalu...
