Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar frykow
    Oct 2006
    1.692
    131
    Domyślnie Na jakiej wysokości woda do panelu prysznicowego?
    Konkretne pytanie - na jakiej wysokości wyprowadzić podłączenie wody do panelu prysznicowego? Czy jest jakiś standard dla paneli, które nie mają widocznego podłączenia do wody, np.:
    http://www.allegro.pl/item493923592_...er_sprzed.html
    A rozstaw to standardowe 15(?)cm?
    Lider FORUM (min. 2800) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Depi
    Jan 2007
    3.865
    45
    Dobre pytanie - sam wlasnie wpadlem na ten problem (czy raczej on na mnie).
    GG: 1243811
    Siennik Budywy Aktualizacja 13.X.09 - This battlestation is fully operational!
    Komentarze
    frykow
    do tego z allegro koło 110 cm od posadzki
    rozstaw 5 cm
    panele na wężykach(można później kombinować)
    Oct 2006
    1.692
    131
    Dzięki za wskazówkę.
    A ja mam jeszcze trochę inne pytanie: gdybym zamiast panelu, chciał kupić osobno baterie termostatyczną oraz deszczownicę i słuchawkę, to jak zrealizować przełączanie wody? Bo te wszystkie baterie prysznicowe mają tylko jedno wyjście bez przełącznika.
    A moze inaczej? Jeśli mieszkasz w domu i sam możesz sobie ustawić właściwa temp cwu na zasobniku, po co Ci bateria termostatyczna. Mnie sie wydaje, że to dobre przy cwu miejskim, gdzie podają np 60st. W domu odkręcasz na ful ciepła i masz taką wodę jak sobie ustawiłeś w zasobniku. A za zaoszczędzone pieniądze (te baterie chyba są drogie) kupujesz sobie jeden ładny panel z deszczownicą i prysznicem, zamiast spinania wszystkiego montowanego oddzielnie.
