Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Nieszczęsne 60 cm - pomocy
    Witam serdeczenie
    Mam małe pytanko drodzy Państwo gdzie mogę znaleźć taki zapis
    "odcinki pionowe instalacji gazowych muszą być oddalone od urządzeń iskrzących co najmniej 60 cm"
    Są zapisy w prawie budowlanym i rozporządzeniach o krzyżowaniu sie instalacji gazowych i elektrycznych odleglośc ta wynosi 2 cm
    Są zapisy o "biegu równoległym " instalacji gazowych i elektrycznych tj 10 cm
    ale nigdzie nie mogę znaleźć tych nieszczęsnych 60 cm
    Proszę o pomoc
    Z poważaniem
    Paweł
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Aguu
    Feb 2007
    374
    29
    Witaj! Znalazłem to w necie dość szybko.
    4.0.Przewód instalacji na ścianach budynku.
    4.1.Przewód wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu typu średniego wg PN-80/H-
    -74219. Połączenia rur wykonać przez spawanie. Przewody prowadzić po wierzchu
    ścian, w odległości 2 cm od tynku lub lica cegieł /na zewnątrz budynku/.Odległości
    przewodów gazowych od przewodów innych instalacji powinny być zgodne z
    wymogami Dz.U.nr 75/2002 rok, a w szczególności powinny wynosić minimum :
    - od przewodów wod-kan. poziom -15 cm nad nimi, pion -10 cm.
    - od puszek elektrycznych - 10 cm nad nimi.
    - od urządzeń elektrycznych iskrzących - 60 cm.
    - od przewodów c.o.- 15 cm pod nimi.
    *Przejście przez ścianę wykonać przy zastosowaniu tulei szczelnych Hilti .Przejście przez
    ścianę zewnętrzną powinny spełniać wymogi BN-72/8976/50.
    *Przewody gazowe powinny być uziemione.
    oraz np. to
    Najlepiej jak zajrzysz do cytowanego Dz. U. nr 75 z dnia 15.06 2002 r., niestety nie znam pozycji, ale myślę, że szybko znajdziesz.
    Nagroda Nobla dla polskiego budownictwa mieszkaniowego za koncepcję domów bez kątów prostych.
    Dziennik: 1
    Komentarze i dyskusje: 3
    Witam, niestety to co znalazłeś, myślę tutaj o wklejonym cytacie nic mi nie daje, to samo dosłownie, w takiej samej formie zapisu lub lekko zmienionej znalazłem czy znajdowałem w każdym projekcie instalacji gazowej umieszczonym w internecie,
    konkretnie chodzi mi o zapis
    ale żaden z projektantów mimo umieszczenia takiego zapisu w projekcie nie powołuję sie na jaką kolwiek ustawe przepis czy rozporządzenie
    chodzi o te nieszczęscne 60 cm, KONKRETNIE jaka nroma, ustawa, przepis regulują tą odległość??
    W Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r czy pożniejszych zmianach nigdzie nie znalazłem zapisu z odcinkiem 60 cm
    Z poważaniem
    Paweł
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar frykow
    Oct 2006
    1.692
    131
    Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
    Sprawa jest ciekawa - w całym tym rozporządzeniu, na który powołują się projektanci nie ma faktycznie nic o tych 60cm. Jest za to zapis:
    "Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych, natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza — poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących"
    Dokładnie Panowie, sprawa jest bardzo ciekawa, w każdym projekcie instalacji gazowej jest zapis o odległości 60cm ale nigdzie nie mogę znaleźć potwierdzenia w postaci rozporządzenia, ustawy,................ czegokolwiek gdzie było by to potwierdzone.
    Gnębie tę sprawę , ponieważ "muszę się wykłucić o swoje " z deweloperem więc jeśli ktoś coś wie w tej sprawie to proszęo pomoc , tak jakwcześniej wspominałem namiary na
    KONKRETNY dokument są potrzebne
    Feb 2007
    374
    29
    Paweł Budzyński, a może zapytaj jakiegoś projektanta-instalatora? Skoro umieszczają to w projektach, to może któryś wie skąd bierze tę wiedzę?
    Dziennik: 1
    Juz pytałem pewnych projektantów jak sprawa wyglada, odpowiedź jest dość zaskakująca
    "Wie Pan, niektóre formułki się przepisuje od lat i nikt się nie zastanawia skąd to się wzieło , a później jak ktoś zaczyna dociekać skąd się to wzieło to zaczynają się problemy" - cytuję
    Niestety taka jest brutalna prawda, nie dociekałbym aż tak bardzo tego tematu ale te 60 cm jest mi na rękę aby dokonać pewnych zmian i nie placić za to dużej kasy.
    Potrzebny jest "kumaty" projektant instalacji gazowej aby się wypowiedział w tej kwesti więc jeśli jest taki na forum to zapraszam do wypowiedzenia się czy 60 cm nadal obowiązuje czy też nie i gdzie to znaleźć.
