Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Przechowanie prętów żebro do wiosny, jak?
    JAk przechować pręty do zbrojenia przez sezon zimowy? Kupiłem piewszą partię prętów żebrowanych (w dobrej cenie)- muszę je teraz przechować do wiosny, i pytanko mam: czy trzeba je zabezpieczyć przed korozją? tzn zadaszyć?
    z odcinkami 6m nie ma problemu, miejsce pod dachem jest, ale pręty w odcinkach 12m musze gdzieś ułożyć- czy muszą być pod zadaszeniem? czy mogę je zostawić na wolnym powietrzu opartych na kilku belkach?
    Pozdrawiamy Iw i Mar
    BUDUJEMY CODZIENNY C117aL!!!
    możesz, moje leżały sobie spokojnie pod chmurką (na stemplach) od grudnia zeszłego roku, wiosna, latem i jesienią sukcesywnie zużywane, trochę jeszcze zostalo, przeleżą kolejna zimę, na wiosnę w beton pójdą, za zimę raptem pokryją się lekkim nalotem rdzawym co poprawi ich formę
    Możesz, u mnie leżą już 3 lata
    dzięki, w takim razie będę miał mniej roboty z ich umieszczeniem
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Domyślnie Re: Przechowanie prętów żebro do wiosny, jak?
    Cytat Napisał ifka13
    Musisz je wstawić do suchego pomieszczenia i utrzymywać stałą wilgotność 45% i temperaturę 18 deg C. Poprzekładaj je suchymi kawałkami drewna.
    A na poważnie nic się im nie stanie. Korozja wręcz pomaga przy łączeniu z betonem, a po zalaniu nic im się już nie stanie. Po 1 roku strata materiał u na grubości będzie wręcz niezauważalna.
    No fakt, ale tylko po to żeby te pręty nie dostały nóg
    Powinieneś ją odizolować od ziemi – połóż na przekładkach i nakryj brezentem
    Owszem lekka korozja powierzchniowa może i pomaga w połączeniu z betonem (świadczy wyłącznie o odtłuszczeniu powierzchni), ale do wiosny przy dzisiejszej jakości stali węglowych możesz spodziewać się na niej dość grubej powłoki tlenków
    Co do utraty grubości 18 G2 - nie pamiętam 3-4 mikrony na rok bez spłukiwania czy jakoś tak (dotyczy korozji powierzchniowej)
    "...największym problemem tego świata jest to, że głupcy są absolutnie pewni, a mędrcy pełni wątpliwości."
    Zawsze można zrobić inaczej
    ok, dzięki, pisząc post bardziej kierowałem sie wątpliwościami czy rdza pomaga czy przeszkadza w późniejszym wiązaniu z betonem
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar mdzalewscy
    Mar 2004
    3.406
    nalot rdzawy nie przeszkadza, natomiast rdza elyminuje stal do użycia w kostrukcjach typu strop. Z mego doświadczenia spotykałem się z sytuacją gdzie inspektor/kierownik nie dopuścił do użycia takiej stali, dotyczyło to większych budów (np. budynki wielorodzinne)
    zaczynałem od budowy własnego domu przy pomocy forum muratora, kończę na prowadzeniu własnej firmy budującej domy jednorodzinne
    U mnie 12 lat leżały pręty zbrojeniowe pod chmurką które zostały ojcu po budowie, a później poszły jeszcze do mnie na strop. I po 12 latach leżenia pod chmurka pręty te miały tylko powierzchowny nalot rdzy, który łatwo można było osunąć szczotka drucianą.
    Bo to była dobra stara stal
    Dzisiejsza ponad 100 gatunków dostępnych od ręki a większość to gnioty lub gliny - łopata tego łopata tamtego + kontener złomu
    Nic mnie już nie zdziwi odkąd 0H18N9 pokryła się białym nalotem po tygodniu leżenia w namiocie
    Ostatnio testowałem taką fajną próbkę 300 mm długości 20 szerokości 2 grubości - 2 chłopa żeby ją przegiąć materiał super - w warunkach wilgotnych przerdzewiała na wylot w 1,5 miesiąca
    A dziadek przed wojną wbił rury w ziemie i rozciągnął na nich siatkę - stoją do tej pory - zardzewiałe na jakieś 2mm ale stoją
    Nawiążę do tematu.
    Zakładam, że ułożenie siatek i prętów zbrojeniowych na paletach i przykrycie ich plandeką to prawidłowe działanie?
    Sep 2014
    10.866
    Możesz między prętami a plandeką dać jakieś przekładki aby była minimalna wentylacja.
    patrycja.wozniok
    Aug 2020
    00-910
    Jak przyrdzewieją to i lepiej będzie, beton bedzie mial "lepiej" czego sie chwycic
    https://stainlesseurope.com/
