Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Instrukcje do sprzętu Simens kuchnia gdzie
    Poszukuje na już instrukcji obsługi zamrażarki simensa z zestawu- nie dostarczyli jej z towarem a piszczy alarm w zamrażarce nowo załączonej do prądu .
    Poszukuje w internecie i nie mogę znaleźć
    .Chłodziarka Side by Side - KS 38K464
    Tworzy kombinację Side by Side z zamrażarką GS 34V464 i łącznikiem KS 12Z492
    Dla chcącego nic trudnego!
    siemens-agd.pl
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Domyślnie Re: Instrukcje do sprzętu Simens kuchnia gdzie
    Cytat Napisał acca5
    to do sprzedawcy.
    no to wiem- sprzedawca daleko ale mailowałam o przesłanie , panu Werbińskiemu dziękuje skorzystałam i pomogło
