jeśli masz pytanie, a myślisz że znamy odpowiedź
jeśli chcesz odpowiedzieć na tysiące pytań naszych
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli dalej walka z kredytem ? Najgorszy jest start , potem jakoś poleci, żeby tylko przebrnąć przez ten początek w tych dziwnych czasach
Pozdrawiamy
I&P&J&M
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHa! pierwsza decyzja kredytowa z Polbanku już jest od wczoraj!
ale poczekamy jeszcze na odpowiedź z Nordei- nawet teraz trzeba negocjować marże.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo ekipa wam mknie, aż miło popatrzeć. Pan od więźby pomknął do was ode mnie i mocno się spieszył
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja byłam w sobotę z Kierownikiem i widziałam !!!
Okolica cichuteńka i te brzózki przy tarasie wpasowane idealnie !
Fajny domcio i lecicie jak burza Ada faktycznie musisz już pomyśleć o pakowaniu walizek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWOW ale tempo ... niesamowite ... jak patrzę na takie budowanie to aż mnie zazdrość zżera
GRATULACJE i powodzenia.
k
Sprzedam wełnę ISOVER 18 cm za półceny ok 8 rolek odbiór osobisty mazowieckie!
MIESZKAMY! 11.12.2011
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPięknie... po prostu pięknie... U nas "dopiero" w przyszłym tygodniu więźba. Póki co ściany szczytowe i podwyższona kolankowa wraz z kominami - już obecna. Dziś zaczęło się murowanie klinkierowe kominów. Wydawało się, że nasza ekipa dość żwawo buduje, ale u Was to dopiero się dzieje !!!
Pozdrawiamy Was serdecznie.
Z wyrazami sympatii!
P.S Ostatnio "wyczaiłam "Miłego" w Wólce Smoszewskiej niedaleko Zakroczymia ( stan surowy "zadaszony"). Też piękny. Ech! Upewniam się w ten sposób, że wybraliśmy właściwy projekt
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki, też się cieszymy, choć przy takim tempie nie obchodzi się bez małych wpadek- np nie dogadalismy się z majstrem gdzie mają być drzwi do garderoby przy naszej sypialni i zrobili nam na samym środku -ale na szczęście bez mrugnięcia poprawili tak jak poprawilismy.Napisał KToSZ
Druga rzecz wyszła wczoraj- jedna płatew- podtrzymująca daszek nad tarasem. Niestety/stety dekarze zorientowali się że ludzie od więźby nie utrzymali poziomu tej belki i musieli po nich poprawić - więc biegajcie z poziomicą częściej niż my.
no i pochwalcie się jakimiś zdjęciami!
p.s. czy kominy robicie z pełnej cegły do poziomu więźby,a potem klinkier? nam na 3 kominy wyszło prawie 1200 cegieł klinkierowych..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJarek, Ada,
Jak to mawiał mój kolega "impreza w pyte"
ON.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychściankę kolankową podnieśliśmy o dwa pustaki -czyli jeśli się nie mylę o 40cm. To dało sporo wiecej miejsca na poddaszu a z zewnątrz nie robi wizualnej różnicy ponieważ odpowiednio przedłużyliśmy okapy dachu- niestety nie zmierzyłem wczoraj wysokości dachu przy wejsciu- postaram się nie zapomnieć następnym razem i wyślę ci na priv
jarek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwielkie dzięki za odpowiedz.
a jeszcze mam jedno pytanko-a to już tylko dla ciekawości.
strop nad salonem i kuchnią robiliście monolitowy czy tak jak reszta terriva a jeśli teriva to czy jakieś specjalne belki dawaliście a może dodatkową ściane nośną ?
a wszysto to w trosce o to aby nam się to na głowe nie zawaliło.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzrobilismy na całym stropie terivę- tylko nad salonem zostały zrobione dwa żebra rozdzielcze z pręta fi 16mm- idą przez cały salon i kuchnię. Powinno wystarczyćNapisał rafwiol
wklejam moje porpozycje dot Milego Dnia, bardzo byłbym wdzięczny za uwagi ..
Robo
[img=http://img190.imageshack.us/img190/5139/mdrzutparterv1.th.png]
[img=http://img193.imageshack.us/img193/5607/mdrzutpietrov1.th.png]
[img=http://img193.imageshack.us/img193/4307/mdmainviewcega2.th.jpg]
E&R
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRobo,
widać, ze dużo myśleliście o tym projekcie i chcecie wprowadzić sporo zmian, które z naszego skromnego doświadczenia powodują konsekwencje konstrukcyjne.
-zmiana położenia kominka spowoduje, konieczność zmiany położenia całego komina (także na poddaszu)- sprawdźcie czy komin spalinowo-wentylacyjny nie wyjdzie wam na środku pokoju na poddaszu .
- uważajcie na piony-wodno-kanalizacyjne- przy naszych zmianach mieliśmy kłopot z doprowadzeniem pionów do łazienki na poddaszu- gdzie urządzenia zaplanowaliśmy po obydwu stronach. Tak na oko wygląda że możecie mieć problem z pionami z górnej wspólnej łazienki bo piony mogą wyjść na środku kuchni.
- zaletą jest rezygnacja z balkonów bo będziecie mieli większe pokoje na górze, ale rzut poddasza chyba nie uwzględnia tej zmiany. My balkony zostawiliśmy.- podobają nam się że nie wystają poza obrys budynku.
- zwróćcie uwagę jakie macie ułożenie działki względem stron świata- my wybraliśmy wersję lustrzaną by od strony północnej był garaż a nie salon.
zachęceni Waszymi pytaniami wkrótce zamieścimy rzuty naszej wersji Miłego Dnia (może jeszcze dziś .
Oto parter:
a ciąg dalszy w postaci rzutu poddasza nastąpi...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha oto i nasze miłe poddasze. trochę to trwało, ale się udało.
w łazience są dwa okna dachowe, ale narysowanie przerywanych lini przerosło moje umiejętności corela.
Nie sugerujcie się rozkładem mebli- w większości zostało jak w projekcie, ale rzeczywistość będzie bardziej skomplikowana
Dlaczego takie zmiany?
1. dla naszej 3-osobowej rodziny dwie łazienki na poddaszu zdają nam się zbyteczne, a sprzątanie kibelków nie jest ulubionym zajęciem
2. Zależało nam na powiększeniu hallu na górze. W opisie projektu w muratorze jako zaletę podano "oszczędną komunikację na poddaszu" - dla nas to raczej była wada bo lubimy otwarte przestrzenie
3. chcielismy mieć dużą łazienkę, z dużą wanną i fotelem- i tak też będzie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej A&J&F !
Dzieki za cenne rady .. po namyśle i naradzie postanowiliśmy dokonać /ciągle na papierze / zmian inspirowanych waszymi :
- likwidacja łazienki na piętrze
- zmiana lokalizacji wspólnej łazienki na piętrze, jak u was
czy mam rację że po tych zmianach pion kanalizacyjny łączy dolną łazienke/kotłownie i górną wspólna łazienke .. to chyba nieco upraszcza realizacje w tym temacie .. ?
Mamy plan zrobić jeszcze piwnice - mamy idealne warunki - bardzo sucho i mała górka .. co sądzicie o zejściu do piwnicy "pod schodami" ?
Wy podnieśliśccie kolankowową o 2 pustaki / ile to cm / jaka jest oryginalna wysokość kolankowej ?
My bedziemy musieli zwiekszyć kąt dachu do 38st /warunki zabudowy/ jak to wpłynie na powierzchnie poddasza ?
Dzieki z góry za odpowiedz !
R.
Pozdro dla wszystkich na forum !!!
Miłego Dnia Wszystkim
E&R
