Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie Wentylacja grawitacyjna
    Ostatnio nawiewa mi zimne powietrze do kuchni przez kratkę wentylacji grawitacyjnej wyciągowej. Dodam, że kuchnia znajduje się na parterze
    a zjawisko to pojawia się, gdy zaczynam palić w kotle na paliwo stałe.
    Kotłownia ta znajduje się na parterze i posiada otwór nawiewny w ścianie
    na wysokości 30 cm nad podłogą i średnicę 110 cm(PCV), kanał dymowy
    o wysokości 10m i wymiarach 14x28cm.
    Może Ktoś wie i mógłby mi pomóc wyjaśnić co jest nie tak, że wentylacja działa nieprawidłowo?
    Proszę o wszelkie porady.
    Zbyt szczelne okna w kuchni. Należy zamontować nawiewnik w kuchni, lub po prostu otwierać okno na tyle długo, aż problem ustąpi.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar kominiarz
    Dec 2002
    1.968
    Proponuję zwiększyć nawiew w kotłowni np. na 200 cm2 - powinno pomóc.
    Pozdro...kominiarz
    Okna w kuchni mam sterego typu("skręcane")-drewniane 2 szyby.
    Jeżeli uchylę trochę okno w kotłowni to ciąg w kanale wentylacyjnym w kuchni jest dobry(wyciąga powietrze).
    A jeśli chodzi o ten nawiew w kotłowni to jest to rura 110mm poziomo wmontowana w ścianie bez zetki, może to jest problemem?
    Dec 2002
    1.968
    110 to troszkę za mało dla potrzeb kotła i wentylacji kotłowni dlatego
    wentylacja kuchni może trochę "pomagać" w całej tej sprawie
    nadmuchując brakującą w kotłowni ilość powietrza.
    Czyli mam zamontować w kotłowni rurę fi160, czy większą?
    Komiiarz ma rację. Pole przekroju otaworu nawiewnego powinno wynosic minimum 200cm 2
    Dzisiaj nie paliłem w kotle, a w kuchni znów mi nawiewa. Natomiast, gdy uchylam okno w kotłowni to ciąg się odwraca(wywiewa).
    Dlatego pytam jeszcze raz czy to napewno jest wina otworu nawiewnego czy może to co innego, skoro ja nie palę w kotle to ilość powietrza w kotłowni powinna być wystarczająca (otwór fi160mmm)? A może lepiej zamurować otwór nawiewny a uchylać okno w kotłowni ?
    Wystarcz że policzysz zgrubnie przekroje przewodów
    14*28cm = 392cm2 - kanał spalinowy
    ? - kanał wentylacyjny
    rura 11cm = 95cm2 - kanał nawiewny
    proste- powietrze szuka sobie mniejszych oporów przepływu dlatego jak otworzysz okno ciąg się odwraca.
    Nie jestem znawcą, ale wydaje mi się że przekroje przwodów wywiewnych (spalinowy i wentylacyjny) w kotłowni powinny być co najmniej porównywalne z nawiewnymi - u ciebie jest 4 krotnie mniej
    woreczek
    A czy powierzchnia kanału nawiewnego to nie jest pi*r^2, czyli pi*10^2=314 cm2?
    r to jest promień rury i wynosi 5cm a nie 10cm jak podstawiłeś
    pole przekroju setki to 78,5cm2
    pozdr.
    woreczek
    Woreczek średnica rury 100mm
    powierzchnia 95cm2!!!!!!!!!!
    niezalogowało mnie
    woreczek
    średnica 110 - powierzchnia 95cm2
    średnica 100 - powierzchnia 78,5cm2
    wszystko gra
    woreczek
    Czyli mam dać rurę fi160mm (200cm2), czy może większą?
    Przez ostatnie 4 dni nie paliłem kotłem węglowym a dalej nawiewa mi do kuchni. Może to jest spowodowane tym iż na parterze mam wentylację grawitacyjną w każdym pomieszczeniu nawet w pokoju?
    Proszę o wszelkie uwagi i porady co mam zrobić
    Może to banalna rada , ale oglądał to jakiś porządny kominiarz. I czy całą wentylację w domu masz przemyślaną . U siebie konsultowałam własne pomysły z kominiarzem - praktykiem i mam nadzieję nie mieć kłopotów.
    Pozdrawiam Marzena
    Kominiarz nie oglądał, ale w kuchni wentylacja powinna być w łazience też
    a i w kotłowni także. A właśnie te pomieszczenia znajdują się u mnie na parterze oraz pokoj w którym też jest wentylacja grawitacyjna.
    A jeśli chodzi o budynek to ma on już 23 lata.
    Wiesz ,naprawdę radzę dobrego kominiarza. W domu w którym teraz mieszkam ( ma ok.50 lat) .trzeba było zrobić pod sufitem połączenie kuchni z łazienką ,aby wentylecja funkcjonowała. Fakt, że jest to idiotyczne - ale smrodków żadnych nie ma.
    Pozdrawiam Marzena
