Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Domyślnie kamień elewacyjny w domu ?
    Chciałbym położyć kamień elewacyjny w domu , jaki klej będzie do tego dobry i czy są fugi kolorowe do tego ?
    nie pomoge za duzo zalezy jakie chcesz kształty ja zrobiłem z Roma sahara firmy stone master efekt super i bez fugowania na zwykły klej do płytek
    Cytat Napisał pawel_bthd
    Ja kupiłam też ten kamień -na kominek i zastanawiam się czy trzeba do tego specjalny klej ,czy elastyczny jak do podłóg...?
    też mam ten kamień, jedna ściana w kuchni około 12 metrów.
    Ja kładłem na klej tego samego producenta.
    Stone master. Worek 25kg około 30zł
    Kupiłem w OBI.
    poza scianami sahare kladlem takze na kominek na zwykly klej! zrobilem boczki z suporexu który wogole sie nie nagrzewa nawet przy wysokich temp a wklad mam 26KW tak to wygladalo
    a tak wyglada teraz
    jeszcze takie cos zrobilismy w naszym mieszkanku
    i tu troche malo widac ale sciana jest oblozona w 100%
    zdjecia rozmyte ale nie mam statywu a w nocy efekt jest zreszta zobaczcie
    a to murek za dnia tylko jeszcze z okresu wojny remontowej
    Domyślnie Kamień elewacyjny
    Jeżeli kładziesz w domu (ściany, pokój) wystarczy zwykły klej do płytek ceramicznych. Kolorową fugę możesz uzyskać dodając barwnik - można kupić w większym sklepie z farbami ( tzw. pigment).
    Domyślnie Re: Kamień elewacyjny
    Cytat Napisał Galanteria-betonowa.pl
    Ale to ma być barwnik do farb ? I dodać go pózniej do kleju ?
    Fug kolorowych nie spotkałem w sprzedaży (pewnie są).
    Chcesz kolorową fugę - kup w sklepie fugę oraz barwnik. Dodaj barwnik do fugi, zrób próbę koloru ( odsyp trochę, dodaj wody i pozostaw do wyschnięcia).
    Jeżeli będzie ok, to do roboty.
    Jak kupisz w płynie - nie będziesz wiedział jaki kolor Ci dokładnie wyjdzie (nie dodasz płynu do fugi i nie odstawisz na np. 1h.)
    Jeżeli nie będziesz mógł znaleźć w proszku to kup w płynie.
    Do farb powinien też zdać egzamin.
    Pamiętaj proporcje mieszania aby mieć jednakowy kolor całej fugi
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar les111
    Sep 2008
    254
    21
    Witam,mam pytanie czy ktoś kładł taki kamień na zewnątrz to znaczy okładał komin i cokół
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Cytat Napisał les111
    Teściu ma tym obłożony domek do jakiś 0,5m wysokości i kawałki murów na tarasie.
    Glajcik
    Sep 2010
    Domyślnie kamień elewacyjny - z fugą czy bez?
    Dwa pytania do fachowców:
    1. czyli zdecydowanie do lepienia płytek należy użyć kleju, a nie zaprawy do płytek?
    2. wszędzie (również w marketach budowlanych na ściankach prezentacyjnych) płytki/kamień jest do siebie idealnie dopasowany - bez fug. Rozpocząłem próbne układanie kamienia w domu i mimo tego, że trzymałem idealny poziom odstępy nad lub pod płytką były zbyt duże, nawet kilka milimetrów. Wychodzi na to, że płytki mają różną wysokość. Czy takie braki uzupełnia się fugą (kupiłem kamień Roma Sahara, dlatego pewnie kolor piaskowy), czy też jakoś szlifuje się płytki, aby miały równą wysokość. Czy taką fugę da się ułożyć tak, aby optycznie zlała się z kamieniem?
    Z góry dzięki za odpowiedź.
    Też miałem płytki Sahara, nie są za równe, to fakt, dlatego ja je szlifowałem szlifierką i mam szpary 1-2mm. Moim zdaniem bez fugi lepiej to wygląda.
