Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Budowa instalacji wody uztykowej samodzielnie, bojler?
    Budowal ktos moze instalacje wody uzytkowej samodzielnie? Mam na mysli zbiornik w plaszczu podpiety pod piec. Szukam jakis doswiadczen z tematu bo chcem cos takiego robic i niewiem co potrzebuje...
    Zbiornik, pompke do cyrkulacji wody piec-wymiennik w zbiorniku, sterownik do kontroli, kilka recznych zaworow... I co wiecej? Czy grzana w zbiorniku woda (przez wymiennik) nie bedzie wytwarzala wewnatrz zbiornika cisnienia?
    Mithos
    będzie wytwarzała - dlatego się daje przed bojlerem taki zawór bezpieczeństwa, przy czym bojler podgrzewasz wodą z pieca - czyli maks 80*C - a to ci wody nie zagotuje, czyli bojler jest bezpieczny
    Powrót jest JEDI a nie KRÓLA
    Dziennik budowy
    Komentarze
    Ok, ale to taki normalny "gwizdek" na bojlerze robi jako ten zawor czy potrzeba cos innego - jakis specjalny zawor albo naczynia?
    z własnego doświadczenia zalecałbym naczynie przeponowe do c.w.u. - i spokój z "nieszczelnym" zaworem bezpieczeństwa
    Cytat Napisał tig1
    Powiem nawet więcej - zastosuj grupę bezpieczeństwa czyli:
    - naczynie przeponowe,
    - zawór bezpieczeństwa,
    - manometr,
    GG 2971919
    Oo...
    Naczynie przeponowe - o tym nie pomyslalem.
    A jak sie takie montuje? Chodzi o zwykle naczynie przeponowe dzielone membrana - woda/powietrze z zaworkiem u gory?
    Jakos specjalnie trzeba montowac takie naczynie? Prze pompom czy za (cyrkulacyjna piec-zbiornik)?
    Czy wysokosc ustawienia naczynia ma jakis wplyw? Tzn powinno byc w najwyzszym punkcie instalacji albo cos takiego?
    Mithos
    panowie - nie popadajmy w paranoję - jak można zagotować wodę w bojlerze
    za chwilę będziemy montować do bojlera automatykę z powiadamianiem użytkownika przez SMS o aktualnym stanie temperatury
    Dziennik budowy
    Komentarze
    W sumie ja tam lubie duzo zabezpieczen... Spie spokojnie i nie martwie sie jak mnie niema ze zona moze miec klopot....
    naczynie musi być zamontowane za zaworem zwrotnym (patrząc od strony zasilania zbiornika), musi tez być jego wersja do c.w.u. (odpowiednia guma wew. zbiornika - trochę droższy niż do c.o.)
    niektórzy producenci zasobników dodają, zintegrowany zawór zwrotny/bezpieczeństwa montowany na zasilaniu ale polecam wstawienie dodatkowo zwrotniaka z prawdziwego zdarzenia - oczywiście przed zaworem bezpieczeństwa np.
    http://www.letorex.com.pl/por_schematy.htm
    i 5-ty schemat od góry
    "panowie - nie popadajmy w paranoję - jak można zagotować wodę w bojlerze"
    - chociażby paląc na ruszcie awaryjnym (wiem co mówię, wcale nie jest to takie trudne)
    zawór bezpieczeństwa to podstawa
    Cytat Napisał tig1
    zawór - oczywiście że tak - tak jak napisałem w pierwszym poście
    a co do zagotowania wody to też zależy od konstrukcji ogrzewania - u mnie prędzej piec wyleci w powietrze niż zagotuje się woda w bojlerze - chociaż to też się nie stanie bo piec ma swoje zabezpieczenie
    Dziennik budowy
    Komentarze
    Cytat Napisał tig1
    Niema takiej opcji żeby paląc w kotle i grzejąc cwu w bojlerze wodą z kotła zagotować wodę w bojlerze. Praw fizyki nie zmienisz. Można zagotować wodę w kotle, ale nigdy w bojlerze.
    Cytat Napisał lee28
    Cytat Napisał tig1
    no chyba że w C.O. jest wlane coś innego niż woda i przeniesie do bojlera temperaturę większą niż 100*C, albo jak w parowozie - parę przegrzaną coś około 300*C
    ps. ciekawe czy grzałką elektryczną można zagotować wodę w bojlerze
    Dziennik budowy
    Komentarze
    panowie trochę się czepiacie określeń ale macie rację
    chcę tylko zobrazowac problem wysokiej temperatury w zasobniku c.w.u. i w związku z tym konieczności stosowania zabezpieczeń - będzie to z korzyścią dla calej instalacji - nie tylko zasobnika - ale wszelkich połączeń, zgrzewów ...
    Nie ma problemu zagotować kotłem wody w bojlerze. Wystarczy tylko zamknać kocioł i przać wodę pod ciśnieniem bez wrzenia do temperatury np 130 st. C.
    A grzałka elektryczną - odpowiedniej mocy nie ma problemu zagotować wody nawet w basenie pływackim a co dopiero bojlerze.
    Pozdrawiam marcin714
    Regulamin forum
