Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    tap
    May 2008
    Domyślnie Woda stojąca w odpływach - POMOCY!
    proszę o poradę, jestem przed położeniem płytek w łazience i dopiero teraz zauważyłem, że w odpływie od wanny stoi woda na poziomie ok. 1 cm od dna rury.... jak wleję większa ilość wody, to woda spływa, ale nadal zostaje część wody ok. 1cm głębokości.... Spotkaliscie się z czyms takim....
    Co radzicie? Rozkuwać posadzkę(wylewkę) betonową i poprawiać spadki.... może jakiś kawałek gruzu do rury się dostał czy coś??? (odpływ w kształcie "L" krótszy bok - ok. 1,6m, dłuższy - 2,10 m ...a hydraulki mówił, ze wszystkie spadki posprawdzał....
    Domyślnie Re: Woda stojąca w odpływach - POMOCY!
    najpierw żmijka, potem "kret do rur" a jesli nie pomoze rozkuwac i sprawdzic spadki/mogł opaść słabo zagęszczony piasek/ lub ktos wlac do wanny farbe, gips, klej do płytek - jako popłuczyny ...
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    A może tam jakiś syfon jest?
    tap
    May 2008
    Dzięki za poradę... syfonu tam nie ma... mam wrażenie, że jest problem w długości odpływu i braku odpowiedniego spadku na pierwszym odcinku L-ki,
    pokombinuję żmijką i kretem poóki co jestem dobrej myśli bo skuwanie wylewki nie bardzo mi sie widzi.... ale jak mus...
    pzdr
    TAP
    pzdr TAP
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Jeżeli brakuje spadku, to znaczy, że w pewnym momencie woda ma lekko pod górkę. No i stworzył się automatycznie mały syfon. Dlatego woda stoi. Jeżeli żaden większy brud się nie osadził, to trzeba będzie się albo do tego przyzwyczaić, albo zmieniać układ rur.
    Cytat Napisał Trociu
    ...trzeba będzie się albo do tego przyzwyczaić, albo zmieniać układ rur.
    I mieć krótkie włosy
    tap
    May 2008
    Chyba sie przyzwyczaję.... tylko ciekawe co powie moja lepsza połówka na propozycję skrócenia włosów (na głowie do niezbędniego minimum
    pzdr TAP
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    a dlaczego tam nie ma syfonu??? powinien być!
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    będzie capić
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    będzie capić
    tap
    May 2008
    syfon będzie, ale poki co testuje sam odpływ bez syfonu.....
    pzdr TAP
