Witam. Na którym kominie zamontować antenę TV czy na dymowym czy tylko na wentylacyjnym?
Bardzo się okopci antena jak zacznę palić w kominku ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha gdzie indziej jeśli nie na kominie i dlaczego nie na kominie??Napisał akte
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSłyszałem o jeszcze 3 wersjach:Napisał hojnorek
1. Na ścianie
2. Na balkonie
3. Na osobnym postumencie.
Problem z kominem jest taki, że często nie ma jak porządnie anteny przyczepić i współczesne systemy cyfrowe są bardzo wrażliwe na nawet małą zmianę ustawienia anteny. Co się z tym wiąże zdarzają się sytuacje (szczególnie po wiatrach), gdy trzeba taką antenę poprawić, a z reguły do konina jest mniej dogodny dostęp.
kwestie estetyczne dotyczą wszystkich lokalizacji, więc o nich nie piszę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDodam kolejny argument za opcją 3 (osobny postument). Mokry śnieg potrafi na wiele godzin pozbawić możliwości ogladania tv z talerza. Wówczas nie ma problemy, by ogarnąć miotełką śnieg z talerza usytuowanego na postumencie.Napisał zbigmor
Kolejna sprawa - antena na dachu nie przydaje urokowi budowli.
Zbudowałem..... mieszkam.... czas odpocząć... co też i jak widzicie czynię
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw avantarze mam pogląd czegoś co chcę w 2009 roku wybudować
na ścianie - za nisko
balkonów brak
wydaje mi się że osobny postument będzie bardziej "chybotliwy" niż komin )
obecnie mam N-kę i talerz montowany do balustrady balkonu. udało mi się tak, że ramię łączące talerz z balustradą jest stosunkowo krótkie. ale zgadzam się że przy dłuższym ramieniu, przy wiatrach, mogą być problemy z sygnałem
moja konkluzja - komin jak najbardziej ok i to ten, przy którym ramię będzie jak najkrótsze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha to jest konkretny argumentNapisał Wowka
znaczy się komin powinien być niedaleko okna )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychanteny tv naziemnej mam na stryszku , odbirera jak trzeba , mimo że w zamkniętym pomieszczeniu , satelita jest na kominie dymowym ale z boku, w takim miejscu ze mam do niej dostep z wyłazu na dach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhojnorek - piszesz, że zamierzasz instalować antenę na kominie w budynku takim jak na awatorku.
Dorysuj sobie proszę talerz o średnicy (co najmniej) 45 cm zamocowany przy pomocy układu płasownik, kątowników oraz obejm. Oceń, czy ta konstrukcja może się podobać?
Jeszcze jedna sprawa. Czy front budynku z awatorka jest skierowany na południe?
Piszesz, że osobny postument będzie mniej stabilny od komina. Z czego tak wnioskujesz?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha czemu nie , miałem jeden niewykorzystny i wg mnie nie ma lepszej metody na prowadzenie kabli od SAT co innego zaproponujesz magiczną dachówkę przez , którą będzie lecieć a co w przypadku blachodachówki ?Napisał retrofood
maszt przykręcony na metalowe kołki - można na tym "słonia powiesić " do tego uchwyt w bok i SAT dowolnych rozmiarów
dodam tylko , że w mojej okolicy 100% domów ma tak założone anteny i nikt nie narzeka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał hojnorek
Pisząc postument miałem na myśli osobny fundament z konstrukcją pod antenę. Na pewno nie będzie to bardziej chybotliwe od komina.
Co do czyzczenia czaszy ze śniegu to teoretycznie możliwe, ale praktycznie przez kilka zim się z tym osobiście nie spotkałem. Może śnieg i był, ale nie miałem żadnego problemu z odbiorem. Z powodu wiatru natomiast się zdarzały problemy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgadasz jak moja żona to ma dzialać a nie wyglądaćNapisał Wowka
a tak poważniej to obecnie mam zamontowane na takim uchwycie
i zamierzałem wykorzystać podobny.
ewentualnie trójnóg stojący na dachu lukarny (taka sama lukarna jest od ogrodu)
front budynku skierowany jest na zachód
z osobnym postumentem chyba nie zrozumieliśmy się. ja myślałem o maszcie (który z definicji jest bardziej ruchomy niż komin). Ty pewnie o podeście na gruncie. Ale w tym przypadku trzeba zrobić fundament (skoro ma to być nieruchome) i trzeba pamiętać że antena musi widzieć satelitę (zwrócić uwagę na drzewa i budynki)
