Napisał
dannnb
I mam drugie pytanie może problem (wg kier. bud. nie ma problemu) odnośnie rysowania (pękania) ścian pod oknami. Rysy powstały pod kilkoma oknami i są widoczne zarówno od środka (na tynkach) jak i na zewnątrz (nie ma jeszcze ocieplenia). Są to rysy pionowe, lekko skośne zaczynające się przy środku okna i z wyraźnie większą szczeliną od strony otworu zmierzają ku fundamentom. Nie wiem czy rysy są również na ścianie fundamentowej z bloczków bo jest ocieplona styropianem i zazbrojona siatką ( na ociepleniu ściany fundamentowej rys nie widać)
Dzwoniłem do Pani która projektowała dom a ta w porozumieniu z branżowcem, który projektował konstrukcję mówi że to bardzo dziwne bo raczej w miejscu gdzie popękało nie ma obciążeń a jak już to powinno pękać na rogach okien a nie po środku.
Co to może być???
Dzięki za odpowiedzi
Pytanie czy zbroiłeś fugi poziome POD oknami wypuszczając druty/siatki około40-50cm poza otwór ? Jeżeli nie to jest przyczyna pękania.
Zbrojenie zalecane jest przez producentów BK na 100% było pokazane w katalogach technicznych Ytonga, pewnie u innych również.
Dziwne to jest tłumaczenie projektantów. Są obciążenie a w zasadzie róznica obciążeń pod oknem mnijesze obok wieększe stąd pękniecie.
Na fundamntach nie powinno sie ono pojawiać.
