Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Potrzebny odbiór komina przy remoncie?
    W połowie 2008 roku wprowadziłem się do domu, który remontowałem. Zmieniłem w nim między innymi cały system grzewczy na kominek z płaszczem wodnym. W domu zostały dwa kominy, do jednego z nich instalator, który montował kominek wstawił wkład z kwasówki na całą długość komina. W kominku palę od września. Usłyszałem, że przy odbiorze nowego domu trzeba mieć papier od kominiarza. Czy u mnie w przypadku gdzie kominy już stały i przeprowadzany był remont na własną rękę muszę uzyskać odbiór komina przez który odprowadzane są spaliny z kominka? Jeśli tak to czy ktoś może się „czepiać”, że użytkuję komin bez odbioru. Do tego wchodzi jeszcze kwestia ubezpieczeniowa. Dom jest ubezpieczony, a gdyby wybuchł pożar?
    Ostatnio edytowane przez Bartolomeo_ ; 13-02-2012 o 17:16
    Tu była reklama...
    Dla spokoju ducha na twoim miejscu zrobił bym odbiór komina u kominiarza ja po remoncie tak zrobiłem mam papier i wiem ze wszystko jest ok
    ale obowiązku nie mam?
    Ostatnio edytowane przez Bartolomeo_ ; 13-02-2012 o 17:15
    Tu była reklama...
    obowiazku nie ale dla własnego bezpieczeństwa i rodziny i papier dla ubezpieczyciela wrazie jakiegos wypadku losowego
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Jeżeli instalator wstawił Ci do komina dymowego od kominka wkład z kwasówki / ze stali kwasoodprnej / to dupa nie instalator ... - ścignij gościa niech wymieni ten wkład na wkład ze stali żaroodpornej i dopiero wołaj kominiarza .
    Cytat Napisał pablitoo
    pomyłka to nie jest kwasówka, to stal żaroodporna, w fakturze mam dane: Drakom rura ow 120 x 245
    Tu była reklama...
