Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar maysee
    Jun 2008
    920
    24
    Domyślnie 8 cm welny w scianie 3W - za malo?
    Witam. Co Wy na to: poroton 24 + 8 welna + 11.5 pustak otulinowy. Prosze o opinie i wszelkie wskazowki. Pozdrawiam.
    Ja nie cham -czytam Chopina, Sienkiewicza gram
    Jun 2008
    920
    24
    Cytat Napisał mpoplaw
    opinie na jaki temat ??
    Ze np. za malo welny albo za duzo, po co ten otulinowy taki grubasny, nie mozna bylo z czegos innego?, po cos sie w ogole zaczal budowac ?! - to sa wlasnie opinie na w/w temat.
    Domyślnie Re: 8 cm welny w scianie 3W - za malo?
    Cytat Napisał maysee
    Jak dodasz "1" do grubości wełny z przodu - będzie OK. No chyba, że zamierzasz sprzedać dom.
    Ja w każdym razie mniej niż 15 cm na pewno bym nie dawał.
    Ściana osłonowa 11,5 cm wcale nie jest za gruba.
    Ta ściana także pracuje (parcie i ssanie wiatru, jak również naprężenia termiczne na ścianach południowych) więc nie może być zbyt "wiotka". Bardzo istotne jest też odpowiednie kotwienie ściany osłonowej do ściany nośnej. Najlepiej kotwami ze stali kwasoodpornej (i nie chodzi tu tylko o odporność na rdzewienie, ale także o mniejszą przenikalność cieplną tego gatunku stali).
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    Cytat Napisał P.e.t.e.
    Ad czerwone.
    Cytat Napisał beton44
    Ad czerwone.
    No i...?
    Kwasówka ma nawet kilkukrotnie (w zależności od konkretnego stopu - bo stali kwasoodpornych jest cała masa) mniejszą przewodność cieplną niż stal czarna.
    Sep 2007
    6.267
    26
    zważywszy że powierzchnia przekroju kotew to 0,00000000000000000000000000000coś tam % powierzchni elewacji....
    Warto poeksperymentować
    Nasz Dziennik
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar daggulka
    May 2006
    15.932
    319
    maysee - a w projekcie jak masz?
    kto szuka ..... ten znajdzie ......
    Cytat Napisał coulignon
    Nie masz racji.
    W budownictwie energooszczędnym mostki termiczne spowodowane przez kotwy ściany 3W są jak najbardziej brane pod uwagę w ogólnym bilansie budynku. Nie mówiąc już o budownictwie pasywnym.
    Jeśli dodasz przekrój wszystkich użytych kotew - to sumarycznie daje Ci to niezłą metalową belkę, która jest idealnym mostkiem termicznym.
    Poza tym różnica ceny pomiędzy drutem kwasoodpornym a ocynkowanym ze stali czarnej stanowi niepoliczalny ułamek kosztów budowy...
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar daren
    Apr 2006
    99
    17
    u mnie kotwy były wykonywane na miejscu z drutu ocynkowanego fi 6 kupionego w churtowni elektrycznej. Tak zresztą ktoś wcześniej polecił mi na forum. Jest to rozwiązanie najtańsze gotowe kotwy wychodzą drogo...
    Kotwy bezwzględnie z nierdzewki
    8cm to trochę mało
    Jeżeli nie możesz dołożyć z 4cm co najmniej to proponuję zlecić wypełnienie pustki pianką poliuretanowa specjalistycznej firmie . Pianka ma znacznie lepszy współczynnik przenikania ciepła niż wełna.
    Bob
    Jun 2008
    920
    24
    Cytat Napisał daggulka
    W projekcie mialem jednowarstwowa z Ytonga 36cm albo z Porothermu 44 cm. Teraz musze uwazac zeby mi sie 3W "zmiescila" na fundamencie. Pozdrawiam.
    Apr 2006
    99
    17
    Jeżeli zastanawiasz się nad ścianą 3W to rozważ mimo wszystko styropian budowanie takiej ściany z wełny od razu będzie nieco upierdliwe ponieważ każda przerwa w czasie wznoszenia ścian powoduje konieczność przykrywania jej folią coby wełna nie zamokła. Nie rozumiem bezwzględnego twierdzenia, że kotwa musi być ze stali nierdzewnej. Przecież w środku jest sucho, i ograniczony ruch powietrza do minimum, więc korozja nie powinna występować. Idąc tym tokiem rozumowania stal zbrojeniowa również powinna być nierdzewna.
    A czemu koniecznie chcesz 3W?
    Zrób 2W - wtedy niezależnie od grubości ocieplenia zmieścisz się na fundamencie...
    Cytat Napisał daren
    Nie musi, ale zdecydowanie powinna. Oprocz wspomnianej wyzej mniejszej przenikalnosci cieplenj stal kwasoosporna ma tez inna, korzystna ceche - wieksza sprezystosc od stali czarnej. Co jest z kolei istotne dla pracy warstwy oslonowej.
    Stal zbrojeniowa nie musi byc nierdzewna - bo zalana w betonie nie jest narazona na korozje.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Cytat Napisał daren
    A jaka była technologia domów kiedyś. Pytam poważnie, bo nie wyobrażam sobie, żeby 50 lat temu użyawano stali nierdzewnej, a wiele z tych domów będzie stało dłużej niż niejeden współcześnie budowany.
    Apr 2006
    99
    17
    Nie chce tutaj wchodzić w spór ideowy ale kryterium sprężystości kotwy nie jest tu zbyt istotne ponieważ nie działają tu zbyt wielkie siły rozciągające...
    Po drugie kolega raczej nie buduje domu pasywnego sądząc po grubości planowanej warstwy izolacyjnej więc różnica przenikalności między kotwą z takiej czy innej stali jest marginalna (jedna i druga jest przewodnikiem)
    Nie sprawdzałem tego ale różnica między kotwą z drutu ocynkowanego a nierdzewnego jest spora. Gotowe kotwy, które były w sprzedaży kiedy ja się budowałem były tylko z stali ocynkowanej, kotwy np, pod murłaty również. Dlatego uważam pomysł z kotwami z stali nierdzewnej na wpędzanie kogoś w niepotrzebne koszty[/quote]
    May 2006
    15.932
    319
    hm ... ja mam z bk 36cm ... zrobiłam tak jak w projekcie
    a osobiście nie babrałabym się ze ścianą trzywarstwową ... dwuwarstwowa dobrze docieplona byłaby ok
    W przeszlosci gdy nie bylo kotew robilo sie to zwyklym pretem zbrojeniowym, grubym. Laczylo sie pret z wiencem jakos tam zaginajac, przechodzil przez belke i u gory znowu sie go zaginalo. Wiem poniewaz u mnie w jednym mijscu tak zrobili - coz akurat zabraklo jednej kotwy i nie bylo jak dalej robic. Kierownik przyznal ze dawno takiego mocowania nie widzial ale ze jest to jak najbardziej ok bo kiedys tak sie wlasnie robilo.
    Cytat Napisał daren
    [/quote]
    Nie występuje tylko ssanie ale również parcie. Zbyt ma la odkształcalność pręta może lecz nie musi może wywołać pęknięcia lokalne w warstwie osłonowej.
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    Kiedyś w technologii 3W w ogóle nie stosowało się warstwy ocieplenia, tylko pustkę powietrzną, a mury niejedokrotnie wznosiło z odpowiednika dzisiejszych silikatów. Niket nie martwił się o mostki termiczne i współczynnik U, bo koszty ogrzewania były niskie. Myślę więc, że nienajlepszym pomysłem jest porównywanie dzisiejszej technologii do technologii sprzed 50 lat...
    Oczywiście każdy ma prawo do wyboru technologii i materiałów, z jakich buduje swój dom. I nikt nikogo nie zmusza, aby używał tej technologii a nie innej...
    Forum jest jednak od tego, żeby dowiedzieć się jakie są plusy i minusy każdej z technologii - i na ich podstawie wyciągnąć własne wnioski. Czyż nie?
