Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie odwrotnie działająca wentylacja grawitacyjna
    Wiem że w blokach to mozliwe bo są wspólne kominy i różnie ludzie kombinują z wiatrakami itd.
    W nowym domu mam w każdym wentylowanym pomieszczeniu osobny kanał wentylacyjne i mimo to wszędzie mi wieje zamiast wyciągać. Czy może przyczyną jest to że w kominach na dachu mam z boku dziury kwadratowe i trzeba je czymś przytkać? jakieś kratki itp?
    w jednorodzinnym dzieje sie tak zazwyczaj w chłodniejszych pomieszczeniach skąd powietrze przemieszcza sie do jakiegoś cieplejszego (łazienka, kuchnia, kotłownia) gdzie jest wentylacja
    w ciepłym pomieszczeniu powietrze wypada na zewnątrz a powstałe podciśnienie wymusza odwrotny ciąg w innych ale najczęściej w jednym gdzie wentylacja ma najmniejsze opory, może się też tak dziać bez grzania gdy włączysz jakiś wyciąg
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Masz piec w domu? - Masz do niego doprowadzone powietrze do spalania? Jakim przekrojem? Nie za małym?
    Masz kominek w domu? - Jakie masz palenisko? Masz do niego doprowadzone powietrze? Jakim przekrojem? Nie za małym?
    Ilu jest domowników w domu? Oddychają?
    Masz szczelne drzwi? Masz szczelne okna?
    A masz "nawietrzaki"? Jakiekolwiek.
    Masz wentylację, ale nie masz wystarczającego dopływu powietrza, które zużywasz Ty i Twoi bliscy. A także urządzenia, które wymieniłem.
    Pozdrawiam.
    mam kominek z doprowadzeniem ale go teraz nie uzywam
    mam piec kondensacyjny w piwnicy i ma swoje powietrze
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.208
    Bezwzględnie zrób obrzęd gromniczny.
    Inaczej nie dojdziesz co i jak.
    Forest ma rację!
    Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują - że nie masz w domu wentylacji!
    Masz tylko kratki i kanały a to nie to samo!
    Adam M.
