Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Gniazdko RTV-SAT
    Witajcie,
    Zapomniałem dzisiaj zadzwonić do sklepu, a jutro muszę to wiedzieć. Czy do puszek RTV-SAT typu:
    http://www.ospel.pl/?k=1&s_id=19&p_id=1229
    wchodzi z tyłu jeden kabel, na którym są sygnały satelitarny i tv (tak będzie u mnie, mam multiswitcha) czy też podłaczam dwa oddzielne przewody - jeden sat, a drugi RTV.
    Albo w tym gnieździe:
    http://www.ospel.pl/?k=1&s_id=19&p_id=1231
    ...jak wygląda podłączenie przewodów?
    Michał
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar langerob25
    Dec 2006
    okolice Krakowa
    1.017
    63
    Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie,ale do 1 gniazda jeden kabel,do drugiego dwa.Napisz lepiej co chcesz osiągnąć.Czy jutro będziesz robił okablowanie,czy już podłączał gniazda.Jeśli gniazda to już może być za późno na wersję z gniazdem nr 2.Drugie gniazdo służy do podłączenia dekodera PVR,a taki już potrzebuje dodatkowy sygnał sat.I odpowiedni multiswitch,w zależności od ilości punktów końcowych(końcowych z PVR) i ilości konwerterów.
    Dziennik budowy
    Komentarze
    gg 7903978
    Sprzedam reku
    Kable mam już w okolicy gniazd, ale zastanawiam się, jak je do puszek poukładać. Bo generalnie - jeden to wejściowy, a drugi to zwrotna. W jednym pokoju mam jeden wejściowy i dwie zwrotne (lub dwa wejściowe i jedna zwrotna, jak kto woli).
    I o ile nie ma problemu z RTV-SAT, czyli podpięcem jednego kabla wejściowego, o tyle nie wiem, jakie gniazdo dać na ten drugi kabel zwrotny (bądź dwa zwrotne w jednym pokoju). Na stronie dipola widziałem takie gniazda, ale nijak mi to pasuje do Ospelowskich, które pewnie zamontuje w całym domu. Więc chyba pozostanie mi zakupić w dipolu komplet do telewizji, a wszystko inne (gniazda prądowe, telefon, włączniki) zrobię na Ospelu.
    Michał
    Dec 2006
    okolice Krakowa
    1.017
    63
    Jeśli chcesz podłączyć dekoder PVR to potrzebujesz 2 równorzędne sygnały z satki i podłączasz je do gniazda nr 2 (link 2).Jeśli chcesz mieć tylko zwykłą sat w jakimś pokoju plus RTV/UKF to dajesz jeden kabel i podłączasz gniazdo nr 1.Nie potrzebujesz do tego dipolowskich gniazd,możesz zrobić na takich gnazdach jak zapodałeś,chyba że nie będzie ich widać to możesz dać te z dipola .bo chyba będą dużo tańsze
    Dziennik budowy
    Komentarze
    gg 7903978
    Sprzedam reku
    Domyślnie Re: Gniazdko RTV-SAT
    Cytat Napisał michalp
    Witajcie,
    To jest gniazdo końcowe - tutaj idzie tylko jeden kabel do puszki i w tym masz rtv/tv/fm!
    Michał
    Podłączenie jest bardzo proste, w środku masz poprostu dwa zaciski zamiast jednego jak w tym pierwszy gniazdku końcowym.
