Strona 2 z 246
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 4913
  1. #21
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Cytat Napisał beton44
    hmmmm.... oceniając wzrokowo sprawność pieca po kolorze popiołu, sadzy
    ja bym jednak nie wydawał tak kategorycznych wyroków...
    Może tak być jeśli masz kłopoty ze wzrokiem albo z interpretacją tego co zobaczysz.W drewnie ok. 70 % wartości opałowej pochodzi ze spalania gazu a 30 % z czystego węgla.Ze spalania węgla drzewnego powstaje popiół a z gazu sadza.Jeśli spalanie węgla zawartego w drewnie, jest dobre, to popiołu jest bardzo mało i ma charakterystyczny brązowy kolor(zwany popiołem ciężkim).Czarna sadza jest symptomem nie całkowitego spalenia gazu.Przy spaleniu całkowitym kolor sadzy jest biały(krzem).
    ____________
    Zaufaj jasnej stronie Mocy-jej produktem BIAŁA SADZA
  2. #22
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Forest-Natura dziękuje za informacje o cegłach
    ____________
    Jasna strona Mocy niech będzie zawsze z Tobą
  3. #23
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    Cytat Napisał Bogusław_58
    ____________
    Ad czerwnone:
    Ja też tak chcę!!!! Jakich używek używasz????
  4. #24
    Co do tego sformułowania że każdy zdunem może zostać opisze pewien przypadek
    W pewnym budynku był sobie piec kaflowy, grzał cudnie. Został jednak uszkodzony przez grupkę osobników a następnie rozebrany i odbudowany – Jest do Dupy
    Napiszę tak poza literaturą potrzebne jest doświadczenie i jeszcze takie coś
    Dam przykład z innej beczki – zasady tworzenia tak zwanej kokardki, (czyli takiej pierdołki pozwalającej na wielokrotne zamknięcie i otwarcie osłony ustnika np. przy butelkach) są powszechnie znane – a w większości przypadków elementy te są spieprzone
    "...największym problemem tego świata jest to, że głupcy są absolutnie pewni, a mędrcy pełni wątpliwości."
    Zawsze można zrobić inaczej
  5. #25
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar hes
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    ____________
    Chcę zauważyć, przy spalaniu całkowitym sadza w ogóle nie powstaje...
    Skąd wytrzasnąłeś ten krzem ? Co on ma wspólnego z tym z wiki ?:
    "Krzem (Si, łac. silicium) – pierwiastek chemiczny, z grupy półmetali w układzie okresowym. Izotopy stabilne krzemu to 28Si, 29Si i 30Si. Wartościowość: 4 (w większości związków), 5 i 6. Krzem (monokryształy krzemu) jest wykorzystywany powszechnie w przemyśle elektronicznym"
    Tam do obejrzenia, jak wygląda, zresztą jako półmetal z metalowym połyskiem:
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzem
    Co to ma wspólnego z tą "białą sadzą". Ki diabeł ?
  6. #26
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Cytat Napisał pblochu
    (...) a następnie rozebrany i odbudowany – Jest do Dupy
    Od zduna wymaga się żeby dobrze rozmieszał spoiwo wiążące(np. glinę), posłużył się materiałami ceramicznymi zgodnie ze sztuką zduńską i trzymał się dokładnie projektu.Zawód zdun jest odmianą zawodu murarz-glazurnik.Reasumując: musi być pełnoletni i posiadać umiejętność czytania i pisania.
    Jeśli zdun wnosi do konstrukcji piecowej jakieś swoje zmiany, to wtedy jest zdunem-konstruktorem.A to wymaga już dużej ilości oleju pod deklem!
    Analizując historie piecownictwa z przed ostatnich 100 lat, gdzie powstały najważniejsze konstrukcje piecowe, to nie znajdziemy tam ani jednego nazwiska zduna a pułap zaczyna się od inżyniera a kończy się na profesorze.
    Jeśli zdun:
    1.Dobrze wymiesza glinę
    2.Zachowa wskazaną grubość spoin
    3.Buduje dokładnie wg. projektu
    to osiągnie klasę pieca, który ten projekt zapewnia.Niestety jak się okazuje, te trzy punkty były za trudne dla zdunów do zrealizowania.
  7. #27
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Cytat Napisał hes
    Masz rację!!!
    Nie jest to Krzem tylko Krzemu Dwutlenek zwany krzemionką.
    Tak jest wg. leciwej już literatury.Jeśli nie jest to również krzemionka, tylko jeszcze coś innego, to proszę o korektę.
    Termin "biała sadza" używany jest w piecownictwie od około 100 lat.Gdy po wystygnięciu dobrego pieca przeciągniesz dłonią po ścianie komory spalania i dopalania spalin(komory ogniowej), to dłoń powinna być biała, jakbyś dotykał worka z mąką.
  8. #28
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Cytat Napisał hes
    Masz rację!!!
    Jeżeli już, to dwutlenek krzemu, (SiO2), taka nazwa obowiązuje...
    Bardzo cenię stare książki, ale czasami piszą trochę od rzeczy, jak na dzisiejsze czasy...
    Ale i tak niewiele to ma z rzeczywistym składem np. popiołu
    z drewna, bo oprócz sody, potażu (węglanu potasu) jest głównie tam
    węglan wapnia (CaCO3) - od 30 do nawet 47 %, tlenek magnezu - 9 %, tlenki żelaza (to ten brązowy kolorek popiołu) oraz tlenki manganu.
    Związków krzemu jest raptem ułamek procenta- średnio jakieś 0,17 %
    więc prawie nie ma o czym mówić. Proponuję, zanim się coś napisze,
    sprawdzić w bardziej fachowej literaturze. To, że sto lat temu mówilo
    się "krzem", czy jakaś kosmiczna "biała sadza", to tylko źle świadczy
    o autorach takich książek, jeżeli to słowa z książki. Może byli dobrzy
    w znajomości konstrukcji pieców, ale już nie z chemii...
    Wracając do sedna: tak, warto zadbać o naprawdę dobre spalanie, w
    następnym kroku skutecznie przechwycić powstałą energię.
    W swoich konstrukcjach palenisk doszedłem już do bezdymnego spalania
    węgla, oczywiście bez stosowania wentylatora. To nie są łatwe sprawy
    i obawiam się, że nawet w starych książkach nie ma recept na naprawdę
    dobre spalanie. Niektóre rozwiązania (np. te dotyczące prawidlowego
    spalania drewna) powstają dosłownie w naszych czasach, a zmusza do
    tego stukający do drzwi światowy deficyt energetyczny. Pozdrawiam.
  9. #29
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Hes rozpisałeś się na temat popiołu, który nie powstaje ze spalania gazu drzewnego wymieszanego z sadzą.
    Jeśli masz schemat lub krótki opis nowoczesnej metody spalania drewna, to chętnie to zobaczę i porównam jak to się ma do "staruszków".
    Założeniem pieców z przed prawie 100 lat było doprowadzić spaliny przynajmniej do 800*C, dobrze wzajemnie wymieszać i przy odpowiedniej ilości powietrza wtórnego dopalić.Pozdro
  10. #30
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Twierdzenie,że ludzkość posiada dziś jakieś nowoczesne piece(kotły) do spalania paliw stałych to bujda.
    Przed II wojną światową nie produkowano tylko dwóch typów pieców:
    -na słomę
    -na owies
    Wynika to z książki z roku 1948, autora H.Rietschel "Podręcznik ogrzewania i wietrzenia".Po 1945r.bogate kraje przeszły na palenie gazem i olejem napędowym, a w całym Układzie Warszawskim, miasta i miasteczka zasilane były przez elektrociepłownie zasilanie węglem.Program ogrzewnictwa dla prywatnych właścicieli domów jednorodzinnych nie istniał.I tak jest do dziś.Jedna wielka ściema na resorach!
    Z końcem lat 60, zaniechano prace nad piecami ceramicznymi i nikt już nie przeniósł doświadczeń i wniosków z nich wynikających do projektów nad kotłami do CO. A przecież spalanie jest jedno!
    C.D.N
  11. #31
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Przy spalaniu paliw stałych uruchamia się proces pirolizy(gazowania) i spalanie obejmuje równocześnie części stałe i tę część gazów która ma niską temperaturę zapłonu.Gazy najtrudniej zapalające się potrzebują min. 650*C i wtedy wytwarzają temp. 800-850*C.Dlatego w tak zwanych "nowoczesnych" piecach ceramicznych z początku XX wieku spaliny z komory spalania, nie były kierowane do kanałów na schładzanie tylko do komory, w której mogły osiągnąć temperaturę jeszcze wyższą.Dopiero wtedy były schładzane.
    Tego właśnie brakuje w kotłach CO.Być może dlatego,że zwiększyłyby się znacznie ich gabaryty.Być może przyszłe dobre piece do CO będą połączeniem pieca ceramicznego z kotłem.
  12. #32
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Jest jeszcze inna innowacja jaką zastosowano w "nowoczesnych" piecach na początku XX wieku.
    Kanały odbierające ze spalania paliwa były tylko opadowe, tzn. ciepło nie wędrowało już "labiryntami" ale miało tylko jeden ruch- z góry na dół.
    Zastosowanie kanałów opadowych zmniejszyło opory pieca, co skutkowało możliwością budowy kominów niższych o 40% lub zmniejszeniem temp. wejściowej do komina w celu utrzymania odpowiedniego ciągu.
    Dzisiejsze konstrukcje kotłów choć wyposażone są w elektronicznie wzbudzane palniki, to oparte są na myśli technicznej z wieku XIX !Ratuje je tylko dmuchawa i dobrej jakości paliwo- a to wszystko kosztuje.
    Paliwa takie jak pelet czy brykiet na zwykłym grilu będą spalać się bezdymnie.
  13. #33
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    Brawa obywatelu Bogusławie
    4 posty pod rząd..
    3 razy sam sobie odpowiedziałeś...
    to się nazywa schizofrenia - potrójna -
  14. #34
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Tak się ucieszyłeś beton44 z moich czterech postów, że postanowiłem dołączyć rysunki.
    Rysunek 1a przedstawia schemat działania pieca(kotła) opartego o myśl techniczną z XIX wieku polegającą na wydłużeniu drogi spalin w celu ich schłodzenia, a rysunek 1b ten sam schemat z automatycznym podjnikiem paliwa.
    Rysunek 2 przedstawia schemat działania pieca z początku XX wieku z dopalaczem spalin i kanałami opadowymi wykorzystując prawo grawitacji.Gaz o najwyższej temperaturze znajduje się w najwyższej części pieca, a schłodzony opada na dół(jak w kaloryferze z wodą).
  15. #35
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    to są ruskie piece
    myślę że naruszyłeś prawa autorskie rosyjskich zdunów....
  16. #36
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Ruskie to są pierogi.
  17. #37
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Ten z rys. 2 ciekawy...Nasunął mi pewien pomysł z dopalaniem gazów.
    Cięższe spaliny opadają, ale i tak w kominie muszą gonić w górę, widzę jakąś
    nielogiczność.
    A co, jak będą za ciężkie i nie polecą ?
  18. #38
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Jak do tej pory nie było kłopotów- wszystkie poleciały bez cofania do tyłu
  19. #39
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Czyli nie były takie ciężkie.
    Wniosek: były w dalszym ciągu dość lekkie, więc nie oddały chyba tak pięknie ciepła obudowie. A tu walczymy o maksymalne wyssanie z nich energii, nie
    o wypuszczanie gorących spalin do komina.
  20. #40
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    A kto je będzie ważył???Od tego jest termometr.Temperatura spalin na wejściu do komina nie powinna przekraczać 150 *C
Strona 2 z 246
