Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochę czasu straciłem dziś z telefonem w ręku, dzwoniąc do różnych rządowych instytucji obsadzonych DORADCAMI i okazało, że chcą pomóc ale nie wiedzą jak, bo takimi zagadnieniami się nie zajmują i na tym się nie znają. Z życzliwości ostatniej Pani Doradczyni dostałem poradę, by skierować pismo do Departamentu Środowiska pod adresem: [email protected]
Każdy więc zainteresowany może w to miejsce skierować pismo i czas oczekiwania na odpowiedź zwrotną jest zdaje się przewidziana w ciągu 14 dni.
Ciekawą sprawą jest ze zduństwo jest legalne i jest wspierane przez MEN a potem są WIELKIE OCZY, bo jak określić sprawność takiego pieca , który został zbudowany bez żadnego POZWOLENIA i CERTYFIKATU
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem o co Tobie chodzi d7d ?
Piec może zrobić też SKLEPOWA, która nie jest zdunem z zawodu.
Może to też być nauczyciel gry na gitarze. Ważne czy robi według instrukcji, zachowując wszystkie potrzebne szczegóły projektu opracowanego przez konstruktorów, czy nie. Jeśli robi jak w projekcie, osiąga sprawność wyliczoną dla danego projektu.
To samo tyczy się ZDUNA.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBoguś podzwonisz jeszcze troszkę i wyczują kasę do zrobienia, powstaną nowe jednostki certyfikujące i za fajną kasę wszystko Ci sprawdzą, polak potrafi Dziwię się troszkę że jeszcze na elektrofiltrach kasy nie trzepią.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest Remiks w tym zapisie, bo to nie są kotły a piece:
"Podmioty posiadające instalacje wydzielające ciepło, lub wydzielające ciepło i przenoszące je do innego nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz powietrza np.: kominek, piec) powinny wymienić instalacje na spełniającą wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015. do 31.12.2022 r. chyba że, instalacja
osiąga sprawność cieplną min 80 %
lub
jest wyposażona w urządzenie do redukcji emisji pyłu."
Pozostaje udowodnić, że piec nie jest wielbłądem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodzi o stwierdzenie teoretycznej sprawności np. 86% o której to piszesz że jest to wiedza na poziomie szkoły średniej.
Piec powinien wykonywać Zdun bo ma wiedzę i doświadczenie.
Sklepowa czy nauczyciel gry na gitarze lub każdy inny może ewentualnie wykonać dla siebie a nie dla klienta.
Chciałby zobaczyć taki projekt opracowany przez konstruktora z wyliczeniami teoretycznej sprawności.
Widziałeś taki lub samemu taki projekt wykonałeś?
W moim przekonaniu obliczone teoretyczna sprawność najczęściej nie ma potwierdzenia w praktycznej sprawności.
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie czytasz ze zrozumieniem bo napisałem to tak: "Odpowiedź na sprawność spalania daje już program średniej szkoły z chemii...tyle,że trzeba być bystrym."
W praktyce jeśli ktoś był pilnym uczniem to SKOJARZY, że do reakcji potrzebna jest dodatkowa temperatura a taka w piecu ceramicznym występuje, więc te reakcje utleniania (spalania) mają szansę w takim piecu powstać.
Cyt.:
"Piec powinien wykonywać Zdun bo ma wiedzę i doświadczenie.
Sklepowa czy nauczyciel gry na gitarze lub każdy inny może ewentualnie wykonać dla siebie a nie dla klienta."
A jak dziadek SKLEPOWEJ był zdunem i często brał ją jako pomocnika ?
Cyt:
"Chciałby zobaczyć taki projekt opracowany przez konstruktora z wyliczeniami teoretycznej sprawności.
W moim przekonaniu obliczone teoretyczna sprawność najczęściej nie ma potwierdzenia w praktycznej sprawności."
Politechnika białostocka opracowała ok 10 lat temu piec i był produkowany jakiś czas. Na pewno mięli wyliczenia sprawności, ponieważ tę wartość podawano w reklamie pieca. Jeśli jesteś zainteresowany, to skontaktuj się z Politechniką Białostocką w tej sprawie.
Ja osobiście często spotykałem się w literaturze dla zdunów czy o spalaniu, z informacjami dotyczącymi sprawności.
Jednak moja prywatna wiedza nie jest wiedzą oficjalną a jeśli nawet posiadałbym cytaty z różnych publikacji i podręczników, to one nie będą miały żadnego zastosowania w obecnej sytuacji.
Podobnie jest z zarządzeniami , gdyż w oficjalnym opracowaniu tabeli znajduję, że jak palę w swoim piecu, to uzyskuję 65% sprawności a jak w tym piecu palę pelletem, to sprawność wychodzi 79%. A przecież nikt sprawności mojego pieca nie zbadał !
Mój piec trafił do JEDNEGO WORKA z jakimiś słabej klasy urządzeniami grzewczymi z 19 wieku.
Wystarczyło dodać rubrykę o piecach z dyszami i dopalaczami i wpisać im właściwą sprawność.
Wtedy sprawa stała by się prosta, ponieważ piec w zależności od konstrukcji miałby PRZYNALEŻNĄ SPRAWNOŚĆ.
Zupełnie tak samo jak to jest gdy idziemy do sklepu kupić kocioł 5 generacji. Jeżeli po zakupieniu tego kotła wyjmiemy z niego jakiś element, lub on np nie działa należycie, to jego piąta generacja NIE ISTNIEJE.
Taką sprawę powinny raczej rozstrzygać kominowe analizatory spalin. Wtedy byłoby klarownie, ponieważ wypełniałbym deklarację a kontrola dotyczyła by dymu z komina.
Tu link do dyskusji merytorycznej o sprawności pieca z przed 14 lat:https://forum.muratordom.pl/showthre...9B%C4%87-pieca
Prawdopodobnie dyskusją jest aktualna.
W tym wątku zapaleńcy wymieniają się wiedzą i nie wiem czy cokolwiek o czym oni mówią poszło do przodu, Czy nadal są to bariery nie do pokonania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo znaczy można te bariery pokonać, ale trzeba sporo zainwestować w aparaturę, a w dodatku nie daje to żadnych uprawnień oficjalnych, czyli nie będzie odpowiedzią dla KONTROLERA.
Osobiście dałem sobie spokój licząc na rozsądek przyszłych przepisów.
Wyceniam urządzenie na razie na OKO, czyli jak urządzenie nie daje sadzy w kominie nawet przez kilkanaście lat użytkowania, a w popielniku nie "rośnie" szybko popiół, to sprawność jest z najwyższej półki
Na razie wiec liczę na słuszna korektę przepisów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Podmioty posiadające instalacje wydzielające ciepło, lub wydzielające ciepło i przenoszące je do innego nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz powietrza np.: kominek, piec) powinny wymienić instalacje na spełniającą wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015. do 31.12.2022 r. chyba że, instalacja
lub
Czyli piec komorowy czy zwykły kaflowy spełnia ten wymóg,bo wszelaki pył i sadza zatrzymuje się w kanałach/komorach i tylko cyk,co jakiś czas trzeba pogrzebać i je usunąć.
Bogusławie,wspomniałeś,że masz komin ceglany, jak ci się sprawuje przy cyklicznym paleniu,chyba że palisz w Batmanie kilka godzin,a w tym piecyku z akumulatorem raz na dobę?
Ja mam też zwykły ceglany,idzie przez ogrzewane pomieszczenia,a na strychu ocieplony wełną. Niby sprawuje się OK,ale nie wiem,jak w dłuższej perspektywie czasu - palę cyklicznie, w sezonie 2-3 h na dobę, czasami raz na 48h. Kiedy na drugim kominie miałem kuchnię kaflową, komin sprawował się dobrze,mimo braku ocieplenia na strychu,ale w niej było palone cały dzień.
Cegła to potęga,ale pustak zawsze sie trafi...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚwietne spostrzeżenie, ale wymaga też konsultacji czy odbiornik można zaliczyć jako filtr.
Koza którą podłączyłem do odbiornika na zdjęciu z postu #4616 ma tabliczkę znamionową informującą ze daje sprawność 75%. Jeśli wiec będą w niej palić pelletem, to osiągną sprawność o 14% większa co da 89% sprawności. Zaś odbiornik jest równocześnie filtrem . Teoretycznie więc zbudowałem LIDERA w światowym ogrzewaniu
No ale trzeba się po konsultować z tymi co ustanawiają prawo, choć często się na nim nie znają !
W sprawie komina:
Najlepiej mieć "krótkie przejście" czyli szyber TD (temperatura Dodana), ponieważ jak komin się wystudzi lub schłodzone w odbiorniku spaliny są za zimne, to można się ratować tym szybrem, zwiększając w ten sposób temperaturę w kominie, a co za tym idzie SIŁĘ CIĄGU KOMINOWEGO.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak,mam szyber,wygrzewam komin 15 min,a potem zamykam i piec sobie działa bez problemu (Kuzniecow). Komin ma ok 11 m,średnica ok 15 cm,ceglany. Takie kominy były przeznaczone do kotłów węglowych czy kuchni kaflowych (chodzi o przekrój,chociaż przy 11 m ciąg mam nieziemski ). No ale i piece kaflowe,które grzały tylko kilka h dziennie na nich chodziły. Chodzi mi o ew kondensat,niszczenie komina przy np 2-3 h paleniu dziennym. Wszyscy teraz montują kominy metalowe lub systemowe,ale czasami trzeba działać na tym co jest. Zdarza mi się palić co 48h a komin wtedy na pewno już wychłodzony,przy obecności szybra to nie jest problem, interesuje mnie tylko,jak ten komin będzie wyglądał za parę sezonów. Mam też kocioł węglowy,ale on pracuje w sezonie całymi dniami i komin jest cały czas ciepły,żadnych szans na kondensat.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo wrzuceniu do wyszukiwarki: "Rodzaje pieców, kominków i elektrofiltrów" odnajdujemy opracowanie w pdf pod tym samym tytułem. W pierwszej tabeli znajdujemy, że sezonowa efektywność dla pieca "zduńskiego" wynosi 65% na drewnie a gdy pali się w nim pelletem , to ta efektywność wzrasta do 79% czyli o 14%.
Jeśli wiec do pieca Szrajbera, którego sprawność określano na 95% użyjemy pelletu, to osiągnie 109% sprawności.
Ale co tam, bo wystarczy z dawnych projektów wziąć piec który na drewnie robi 86%, to po przejściu na pellet powinien dawać tyle co perpetuum mobile czyli 100%.
Z tego wynika, że w tych opracowaniach wyjętych z BERETA są poważne nieścisłości i błędy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTych nieścisłości propagandowych jest dużo więcej.
Pellet to skąd jest ???
Trzeba do lasu wysłać traktory i samochody załadunkowe i to zawieść daleko do fabryki. W tej fabryce się to kroi, suszy i prasuje. Następnie pakuje i wozi do punktów dystrybucji.
W rezultacie te operacje pochłoną 40% sprawności czyli jak wrzucimy do pieca co osiąga na pellecie 90% to po odjęciu tych 40%, prawdziwa sprawność spalania wychodzi 50%.
No i jak Wam teraz jest ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwsza odpowiedź z Departamentu już dostałem :
Szanowny Panie,
A w jakim kontekście zadaje Pan to pytanie jak w temacie?
Czy chce Pan skorzystać z programu czyste powietrze np. na termomodernizacje budynku , ale nie likwidując swoich pieców kaflowych?
Na zadane przez Pana pytanie , możemy odpisać tylko w kontekście rozpatrywania go pod kątem programu czyste powietrze.
Jako NFOŚiGW nie mamy kompetencji do oceniania, czy istniejące piece kaflowe na drewno spełniają wymagania ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń czy ich nie spełniają.
Wiecej informacji na stronie www.czystepowietrze.gov.pl
Z poważaniem,
Departament Czystego Powietrza
NFOŚiGW"
Już odpisałem i poprosiłem o przekierowanie na adres , który jest kompetentny do oceny pieców zduńskich. Jak zasugerowałem nie powinni ich wkładać do jednego worka z napisem "nie spełnia" ale powinny być klasyfikowane wg sprawności.
Pozdrawiam.
Program CZYSTE POWIETRZE dopuszcza kotły zasypowe 5 kl współpracujące z buforem . Ma się rozumieć, że muszą pracować na maksymalnej mocy spalania , ponieważ tylko na takiej dadzą radę utrzymać planowaną sprawność :https://czysteogrzewanie.pl/na-zakup...o-w-2021-roku/
Kocioł zasypowy 5 kl musi więc pracować na pełnym spalaniu od początku do końca zasypanego wkładu, a wtedy bufor wodny odbiera wyprodukowane ciepło.
Zasada ta jest identycznie realizowana w piecu ceramicznym, ponieważ spalanie jest na maksymalnej mocy a masa ceramiki odbiera to ciepło.
Piec ceramiczny(zduński) może być wyposażony w dodatkowe elementy czyli zawirowywacze i dysze umożliwiające dopalenie spalin na najwyższym poziomie.
Powinny powstać regulacje prawne dotyczące pieców zduńskich tak samo jak do kotłów zasypowych współpracujących z buforem.
Pozdrawiam.
