Przez cały czas ?
Mierzyłeś kiedyś ?
potrafisz tak urządzić, żeby nie skoczyło do 300 st. ?
Niektórzy to te rury na wyjściu mają czerwone...
Też potrafię
Wystarczy policzyć, albo...wklepać dane techniczne projektu pieca czy pieco-kominka do programu komputerowego by sam policzył taką długość kanałów, ich przekroje i możliwe "zawijasy", by temperatura spalin na wlocie do komina wynosiła około 200 stopni C
Bogusławie - dla dokładniejszego zobrazowania innym rzeczy oczywistych zapomniałeś narysować na swoich schematach wlotów i cyrkulacji powietrza do spalania paliwa i dopalania spalin. Rozjaśniło by to wielu zainteresowanym problematykę procesu całkowitego i prawidłowego spalania się drewna (bo o węglu raczej tu nie będziemy rozmawiać)
Pozdrawiam.
"...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj F-N mówiła mi pewna starsza pani, gdy byłem małym chłopcem:"Nie od razu Kraków zbudowano."
Rysunek schematyczny ma prawo pomijać szczegóły na rzecz np. wyeksponowania zasady działania.Im prościej tym lepiej.Dopiero następnym etapem jest omawianie poszczególnych części urządzenia, a te można jeszcze później opisywać w detalach.
Bardzo byłoby pięknieForest-Natura, jeśli miałbyś chęć zamieścić rysunki o których mówisz.Dobrze by się stało również, by dołączyć nazwisko konstruktora, literaturę lub firmę etc.
Czy masz doświadczenie z piecami ceglanymi?Chodzi o piece w których kafle zastępują cegłami.
Pozdro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSztuczka konstrukcyjna-spaliny na smyczy.
Komin w swej zasadzie działania przypomina pompkę od roweru.Jeśli cofamy tłok, to powstaje podciśnienie i wciąga powietrze małym otworkiem na początku pompki.W piecu zadanie tłoka spełniają gorące spaliny, które unoszą się do góry.Jeżeli mają temperaturę zbyt wysoką, to powstają straty a zbyt niską to piec(kocioł) dymi.
W konstrukcjach pieców(kotłów)najczęściej spotykamy się z takim problemem, że na początku spaliny mają zbyt niską temperaturę, by działać jak dobry "tłok wyciągowy", a później w momencie największej kumulacji spalania posiadają temperaturę zbyt wysoką.Dlatego konstrukcja powinna zapewnić możliwość regulacji temperatury spalin wchodzących do komina jak na rys. 1, a powierzchnia odbioru ciepła powinna przekraczać możliwości wytwarzania ciepła przez piec w jego najwyższej kumulacji spalania, dla średniej jakości paliwa przeznaczonego dla tego pieca(kotła).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI co, zawsze działa to niezawodnie ?
Co w przypadku, gdy spaliny nie będą chcialy dostatecznie się ochlodzić
w "wymienniku", bo ten będzie już za gorący ? Gdzie gwarancja, że
nie osiągną np.300 st. C ?
Mam jeszcze przy okazji pytanie: jak długo przez coś takiego przepuszcza
sie gorące spaliny ? Do nagrzania całości, potem przerwa, tak jak w piecu
kaflowym, czy raczej dowolnie długo, podobnie jak w wodnym kotle CO,
gdzie osiągnięcie stałej temperatury wody i spalin i ciągle palenie
jest dość łatwe ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak działa niezawodnie!
W piecu ceramicznym gwarancją jest jego masa, a w CO zbiornik buforowy z którego ciepło powinno być kierowane do kaloryferów.Nie dziwię się, że nie wiesz o co chodzi, gdyż nawet w wielkich elektrociepłowniach dopiero to budują.Wcześniej w razie braku odbioru ciepła przez "miasto", wypuszczali moc grzewczą kominem, poprzez odcięcie dostępu powietrza do spalania.Problemem paliw stałych jest właśnie to, że takie przymknięcie dostępu powietrza obniża temp. spalania ale nie można zatrzymać gazowania i gaz wychodzi kominem nie spalony.Zbiorniki buforowe(akumulujące ciepło) nie są potrzebne tylko w kotle na prąd, gaz i ON.
Siema
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiepło opanowane
Wyprowadzać ciepło z pieca ceramicznego można montując nim w wężownice.Dobrze do tego nadają się żeberka od starych żeliwnych kaloryferów umieszczone np. w miejscu przegród z cegły.Można również zbudować oddzielny segment przy piecu, wyposażony w wężownicę i możliwość regulacji ciepła, do niego kierowanego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe żeberka od kaloryferów to już wypróbowałeś - czy to na razie teoria?Napisał Bogusław_58
Z tego co pamiętam to poszczególne żeberka łączone są na uszczelkach a tym może nie spodobać się temperatura spalin.
Ale ogólnie koncepcja bardzo mi się podoba i sam myślę o czymś podobnym.
P.S. Hes - ile Ci trzeba zapłacić żebyś zdradził trochę więcej szczegółów Twoich konstrukcji, poza dymem z komina?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma takich pieniędzy...Napisał ja14
Serio: nikt mi nie podpowiadał, wystarczy trochę literatury, główkowania
czasu i chęci do prób. Pewne ogólne rzeczy mogę publicznie- np. że
strumień palnych gazów uwolnionych z paliwa trzeba przcisnąć przez
"palnik" z dyszami do napowietrzania... Że tę mieszankę trzeba
spalić w izolowanym cieplnie kanale ceramicznym, na dość długim
odcinku i w dostatecznie długim czasie.
Szczególnie ważne to wszystko przy spalaniu drewna, bo to wbrew
pozorom niełatwe paliwo.
A węgiel od pewnego czasu spalam bezdymnie, to zdjęcie z palenia
drewnem ale z węglem też tak wychodzi. Pozdr.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoznaj swój piec.
Przyzwyczailiśmy się, że piec to jedna bryła, w której jest palenisko(palnik) i wymiennik ciepła. Palenisko najczęściej też jest wymiennikiem.
Proponuję wyraz palenisko i palnik zastąpić nazwą-wytwornica ciepła, a wymiennik zastąpić nazwą odbiornik ciepła.
-A dlaczegóż?
-A dlategóż, iż poniewóż wytwarzamy ciepło i je odbieramy na różne sposoby no i, że to są dwa różne urządzenia, których przeznaczenie konstrukcyjne wyklucza"bycie w jednym".
Celem wytwornicy jest, "wyciśnięcie" jak największej ilości kalorii z danego opału, a to uzyskuje się poprzez doprowadzenie temp. spalin do 800-850*C. Najprościej i najszybciej tę temperaturę można uzyskać jeśli palenisko i dopalacz nie będą niczym chłodzone a wręcz docieplone.
Zastosować należy tu materiał, który ze względu na małą chłonność termiczną, będzie "odbijał" ciepło podnosząc w ten sposób szybko temperaturę w wytwornicy.Ma być tak jak po założeniu kożucha-szybko robi się gorąco.
Zastosowanie cegły szamotowej jako ocieplacza daje wynik pozytywny dopiero po osiągnięciu przez nią paruset *C, dlatego należy szukać innego materiału. Przeciwnie jest, gdy szamot zastosujemy w odbiorniku- sprawdza się, wysysając ciepło jak gąbka wodę a później je oddaje. Ocieplony może służyć jako magazyn ciepła.
Gdyby w obrocie handlowym można było kupić kompletną wytwornice ciepła, to łatwo byłoby i za nie wielkie pieniądze ją wymieniać na inną , jeśli nie spełni oczekiwań, lub do tego samego odbiornika podłączyć dwie, lub trzy wytwornice pracujące na różnym opale.
Wytwornice ciepła można więc podpiąć do CO lub zasilać ją oddzielne elementy ceramiczne zastępujące kaloryfery, oddalone od wytwornicy nawet kilka metrów, tworząc w ten sposóbogrzewanie ceramiczne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest fajna amerykanska strona na ten temat mha-net.org. Sa tam szczegolowe zdjecia z kolejnych etapow budowy piecow na podstawie ktorych mozna sie pokusic o samodzielna budowe.
