Stare ale jare. Czego im brakuje? Kaloryferow w kanalach spalinowych?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHes - jesli to kondensacja to skad para z komina?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo tak. Ale jesli para ze spalin kondensuje w powietrzu a nie w wymienniku Twojego kotla to kociol chyba trudno nazwac kondensacyjnym?Napisał hes
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko zależy od przerzucenia wajchy. Do zdjęcia wypuściłem parę w komin, bo była okazja przy mrozie zrobić zdjęcie. Normalnie chodzi jako kondensat, przy tej jakości spalania to żaden problem, przepuszczam wstępnie ochłodzone spaliny (po przejściu przez pokazany na zdjęciu wymiennik) do następnych wymienników (dwóch), w którym następuje ostateczne wytrącenie skroplin w dostatecznie niskiej temperaturze czynnika. Przydaje się do tego dość spory bufor, w którym utrzymuję okolo 30 st. C
Istotą mojego pomysłu, oprócz czystego spalania jest to, że odzysk energii
może być realizowany BEZ udziału jakiegokolwiek wentylatora ssącego
wszystko chodzi grawitacyjnie z zachowaniem ciągu. Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tamte też możesz włożyć kaloryfer!Napisał ja14
To są piece do patrzenia a nie do palenia. Nie posiadają koniecznych dylatacji, podcięć na cegłach i wskazanych grubości spoin. Będzie to skutkować rozchodzeniem się pieca i jego pękaniem przy rzeczywistym użytkowaniu. Dlatego napisałem, że to "ładne repliki". Zaś z punktu widzenia konstrukcji mają niską sprawność, co oznacza, że są paliwożerne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdbiorniki- czyli jak działa C-System
Zimny silnik w samochodzie nie pracuje dobrze w porównaniu z tym, gdy się zagrzeje. Podobnie jest z piecami. Dobrze nagrzana wytwornica spala rewelacyjnie opał i nawet powietrze pierwotne i wtórne nie musi być tak precyzyjnie podawane. Wydaję się też, że potrzebuje go o wiele mniej. Dłuższe palenie wymaga sensownego odbierania ciepła i jego magazynowania. Odbiorniki mogą być małe i lekkie i takie ważące kilka ton.
W- wytwornice
TD- temp. dodana
CW- ciepła woda
CO- centralne ogrzewanie
Przykład odbiornika ceramicznego z leżanką o ciężarze 1300 kg.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTa lezanka to twarda jakas - predzej przypomina katafalk . Zycze zeby sie nim nie stala jak sie koledze Boguslawowi kawalek z tych kilometrow spoin wykruszy.
A czemu ma się wykruszyć?
Piękna rzecz...
Poniżej: podobne działanie i funkcja, tyle że z użyciem nowoczesnych materiałów zduńskich. Przed zabudowaniem kaflami i kształtkami szamotowymi. Długość "ciągów spalinowych" akumulujących ciepło 6,5 metra. Po zabudowie (już zrobiona), pieco-kominek stanowi w centralnym punkcie domu grzejnik o powierzchni kilku metrów kwadratowych.
Pozdrawiam.
"...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFajne zdjęcie. To coś białe pomiędzy kanałami spalinowymi a ścianą to chyba nie styropian?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI ja mam nadzieje,ze watek ten rozwinie sie w pelni i kazdy zainteresowany doda swoje 3 grosze,wielkie dzieki dla Boguslawa,bardzo ciekawa konstrukcja,zdaje sie ze zetknalem sie na nia na jakims zagranicznym forum /zalaczam zdj/.chcemy wiecej. Jak wynika z Twoich postow Boguslawie,testujesz wskazany w twoich postach piec u siebie?
[/img]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWynikaloby z tego/upraszczajac/,ze ow szyber ma za zadanie skrocic obieg spalin i skierowac je prosto do komina w poczatkowym stadium 'palenia' kiedy spaliny nie majac odp temperatury nie moglyby 'dojsc' do komina przez system kanalow /tzw brak cugu/ .Kiedy temperatura spalin wzrosnie,szyber przymykamy,przekierowujac spaliny okrezna/a raczej normalna/ droga kanalami do komina ?Napisał Bogusław_58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie tak!Napisał Panstan1
Inaczej mówiąc jest to naturalny wyciąg. Dla klarowności przekazu posłużyłem się nazwą(TD) temp. dodana. Otwieranie tego szybra jest wskazane również przy wkładaniu nowej partii opału, by zapobiec wyjściu spalin do pomieszczenia mieszkalnego. Najlepszym rozwiązaniem jest, gdy wytwornica ciepła będzie wyposażona w całkowicie niezależny kanał do TD.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychC-System
Do tej pory piece grzewcze budowane były najczęściej w narożnikach przy wejściu do komina. Ustawienie pieca w narożniku powoduję niemożność równego dogrzania pomieszczenia. "Wyprowadzenie" ciepła do odbiorników zbudowanych jak najdalej od środka domu w kierunku ścian zewnętrznych dobrze nagrzewa pomieszczenie.
Ostatnio edytowane przez Bogusław_58 ; 08-09-2013 o 21:05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMówisz masz oto takie cudo:Napisał Bogusław_58
<ODKURZACZ KOMINKOWY>
A te kształtki akumulujące ciepło, to jest fajna ale nie najtańsza sprawa. O tu jest coś w tym rodzaju:
System akumulacji ciepła Cebud
