Może są cienkie, ale gęstość materiału jest znacznie większa niż cegły szamotowej. Niemcy to stosują i nie narzekają.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMarcin!
Masz rację w tym, że lepsze takie niż żadne i dobrze, że starasz się coś zrobić z energią uchodzącą ze spalinami.
Z gęstością to nie jest takie proste. Prawie zawsze w materiałach konstrukcyjnych wraz z gęstością rośnie też przewodność, co niestety zmniejsza ich przydatność jako samodzielnych akumulatorów. Muszą być stosowane w zestawach kompozytowych. Takim przykładem może być magnezyt o gęstości 3, czy magnetyt o gęstości 4. Materiały te muszą być zaizolowane, inaczej szybko by się wychładzały. Po tej operacji oczywiście sprawują się rewelacyjnie, a najwięcej ich używają w tym celu właśnie Niemcy.
Poza tym tworzywo tych modułów rzeczywiście jest cięższe od szamotu, ale od cegły andaluzytowej, czy boksytowej już nie, a te pewnie byłyby tańsze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoraz bardziej mnie wciąga...
Chyba nie do końca się mogę zgodzić co do nieprzydatności kompozytów, ale ok...
Tego mam tylko metr
Pozostała część jest z cegły... I tak przez piętro i połowę poddasza.
Myślicie, że dobrze?
Ktoś z wypowiadających jest użytkownikiem takiego pieca ceramicznego?
Chodzi mi o wrażenia...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹle mnie Marcin zrozumiałeś. Kompozyty są właśnie najbardziej wydajnymi akumulatorami. Ciężkie materiały, o których wspominałem są wykorzystywane w elektrycznych piecykach akumulacyjnych, gdzie ważną cechą są niewielkie wymiary takiego rdzenia. Chodzi mi cały czas o to, aby tę technologię wykorzystać też w piecach na paliwo stałe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW odlewnictwie akurat akumulacja jest najczęściej zjawiskiem niepożądanym, ponieważ wiąże się ze stratami energii na nagrzewanie wymurówek ceramicznych. Ciepło włożone w ściany jest potem bezproduktywnie rozpraszane podczas przerw w pracy. Chyba, że jakaś odlewnia w Polsce pracuje teraz w ruchu ciągłym, ale to obecnie byłby fenomen.
Nieporozumienie z kompozytami polega być może na tym, że mi akurat chodziło o ściany wielowarstwowe, a miałem na myśli wielowarstwowość w kierunku przepływu ciepła do pomieszczenia, a nie w kierunku przepływu spalin.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNagrzewanie komina i odzyskiwanie od niego ciepła jest ideą z przymrużeniem oka.Najlepiej,żeby komin służył tylko do odprowadzania spalin,a pozostałe ciepło należy zagospodarować w sposób praktyczny i najbardziej wydajny.Kominowe "sztuczki"cofają piecownictwo o 200 lat.
Przypomina mi to stary kawał obrze,że ojciec pije wódkę,bo jak się sprzeda butelki w skupie,to w domu jest na chleb...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWojtek - przepraszam, zapomnialem, ze juz pisales o tym betonie. Wszystko dlatego, ze mam ciagly "mlyn" a w dodatku malo ostatnio sypiam. Jutro podzwonie to dam znac czego sie dowiem.
Marcinor - mam drzwiczki okolo 70 cm na 50 cm. Pisze okolo bo odchodzi ramka.
Z tym, ze 4 metry od szyby trudno wytrzymac to chyba lekko koloryzujesz? Moj ojciec ma kominek otwarty i nieraz w nim palilem. No z 2 m to rzeczywiscie jest goraco ale z 4? A tam nie ma zadnej szyby zatrzymujacej cieplo.
Moze Wojtek napisze jak jest u niego?
Te 20 kg drewna to nie moga byc patyczki - musza miec z 15 cm srednicy.
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowiem Ci,że wchodzisz na 18 stronę bez przygotowania i chcesz nas czymś zadziwić.I udaje się Tobie.Zadziwiasz brakiem przygotowania do tematu.O tym kominie pisałeś już na wątku u "pita",ale pomyślałem,że nie warto Ci skakać na klatę,choć zasugerowałeś chłopakowi że masz w domu "coś lepszego.
Twoją zaletą jest średnie wyważenie i uprzejmość więc, mam dla Ciebie propozycjęrzeczytaj cały wątek,do tego jakąś literaturę i wtedy, co jeszcze będzie Ci brakować,to dopowiemy.Jak zechcesz coś zbudować,to możesz na nas liczyć.
A przy okazjiit będzie miał super akumulator a Ty masz lipę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie jest podobnie, przy kominku można spokojnie przykucnąć.Napisał ja14
Ale myślę, że to jednak skutek o wiele niższej temperatury panującej w komorze kominka otwartego. Duże ilości powietrza wpadające oknem paleniska wychładza je. Szyba nie ma chyba większego znaczenia jako zapora dla promieniowania wnętrza paleniska, a dodatkowo stanowi sporą powierzchnię grzejną, bo przecież jest rozgrzana do kilkuset stopni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPorównywałem dziś kumulację cegły szamotowej(w środku) z cegłą magnetytową (na lewo) i cegłą magnezytową(na prawo).Wszystkie cegły choć mają inne gabaryty,to zbliżoną objętość.Cegłę magnetytową(18 na18 na 5 cm)przysłał mi Wojtek.
Podgrzałem je w piekarniku elektrycznym ok. 40 minut i następnie włożyłem każdą do wiadra z taką samą ilością wody o temp.4,5*C.
szamot podgrzał wodę do11*C
magnezyt do 14.5*C
magnetyt do 15*C
Mam jednak wątpliwości co do tych pomiarów,ponieważ podejrzewam,że jeśli cegły byłyby podgrzewane np.w dwukrotnie większej grubości,to różnica w temperaturze podgrzanej wody przez szamot a pozostałe,byłaby większa.
Pozdrawiam.
