Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: kominek
    anna1983
    Feb 2009
    Domyślnie kominek
    mam w małym domku kominek od kilku lat, ogólnie sprawdza się , właściwie stanowi główne żródło ogrzewania. ciepłe powietrze rozprowadzane jest do pomieszczeń na parterze. jest jeden problem-przy kratkach wylotowych powietrza ciepłego oraz na suficie nad kominkiem tworzą się ciemne smugi .
    włąściwie trzeba malować pomieszczenia po każdym okresie grzewczym.
    może ktoś ma spośsób na rozwiazanie problemu-może założenie filtrów na kratkach?
    Z góry dziekuję za odpowiedż.[/quote][/i]
    Wg mnie jakiekolwiek filtry niewiele poprawią, bo ciemne smugi powstaja z cyrkulacji ciepłego powietrza, które "namiata" tam kurz, który zawsze masz w pomieszczeniu. Pomóc może jakiś daszek nad kratką, który rozproszy strumień ciepłego powietrza pod sufitem, lub wprost zaistalowanie czegoś na tym kawałku sufitu, co możesz wymienić/wyczyścić.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mariobros35
    Jan 2006
    Szczecin
    71-087
    1.237
    Domyślnie Re: kominek
    Cytat Napisał anna1983
    [/i][/quote]
    No i tu występuje wyższość kominka z płąszczem wodnym nad kominkiem powietrznym przy wkładzie wodnym inaczej rozkłada się ciepło a nośnikiem nie jest powietrze kture brudzi sufity a woda grzewcza i kaloryfery bądz podłogówka
    Jeżeli mogę być pomocny w zagadnieniach dotyczących kominków z płaszczem wodnym to zapraszam do zadawania pytań
    --Tu była reklama----
    Marcin1978
    May 2008
    Kraków
    275
    A nad kaloryferami to nie masz czasem smug?? Moze nie takie jak przy kratkach ale i tak sie zrobia. Wg mnie sa 2 rozwiazania. Dołozyc turbine do ukladu i pozakladac filtry(ja tak mam i nie mam pojecia jak wyglada zabrudzony sufit koło kratek) lub pomalowac sufit farba lateksowa lub inna zmywalna i przecierac sobie sufit od czasu do czasu (np .PARA)
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Rozwiązanie jest jeszcze inne - nie zakładać na wylot zwykłego anemostatu, tylko taki, który kieruje powietrze w dół a nie na boki. Gdzieś tutaj na forum było to opisywane i porównywane.
    Marcin1978
    May 2008
    Kraków
    275
    np takie
