Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Prąd budowlany - taryfa
    Czy korzystając w prądu budowlanego macie taryfe C11 ?
    Warszawa-Białołęka
    Cytat Napisał mpoplaw
    ja mam s11c, niski abonament, drogi prąd, opłaca się jak ktoś buduje długo
    s11 się opłaca przy średnim zużyciu rocznie do ok 900kWh
    Domyślnie Re: Prąd budowlany - taryfa
    Cytat Napisał petr_151
    Opłata za prąd jest taka sama budowlany czy nie budowlany, tylko do zakończenia budowy płaci się dodatkową stałą opłatę w zależności od mocy przyłączeniowej, co w moim przypadku miałem 7KW razy 5zł(stawka ZE) =35 miesięcznie. po zakończeniu budowy zniknęła opłata 35zł, co nazywa się tzw budowlany, reszta bez zmian.
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    a mozesz podac jakies szczegoly bo u mnie w Enei chyba nie ma takiej taryfy
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    http://www.lze.lodz.pl/serwis/index.php?id=163
    dzieki
    to u mnie niestety nie ma takiej taryfy
    Niestety zabieg tern nic nie pomoże bo w ZEŁ może sobie tylko kupić energię elektryczną za ileś tam zł za kWh. Do tego zostanie doliczony abonament. Natomiast grupa taryfowa i opłaty dystrybucyjne pozostaną te same bo od dystrybutora narazie nie można sięuwolnić bynajmniej nie na tym etapie.
    Pozdrawiam marcin714
    Regulamin forum
