Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie sciany i woda zamarznieta na nich??
    Witam mam sciany z tynku cementowo wapienny albo wapienny (dosc mocne) w nie ocieplanym budynku sklpeiku (bynajmniej narazie ale i raczej zbytnio ocieplany nie bedzie w zimie co najwyzej farelka jakas czy cos), na okolo do 1m wys mam na nich szron w te pogode ale nie do okola tylko na jednej poltora scianie mianowicie, narazie nie ma podlogi jest tylko folia polozona i bedzie wylewana podloga w najblizszym czasie, budynek bedzie ocieplany styropianem prawdopodowbie 6cm bo taki posiadam czy on cos zmieni w takich warunkach?? Jak moge sie tego pozbyc by na przyslosc uniknac takich sytuacji??
    - Pytanie czy to woda wilgoc z gruntu czy poprostu nieocieplony budynek moze tak miec pzenikanie wody czy cos???
    W przyszlosci bedzie na scinach plyta g-k na klej i plytki na niej.
    -Pytanie czy jest jakis sposob w jaki powinienem zabezpieczyc sciany jeszcze procz styropianu z zewnatrz i czy wylanie podlogi moze pomoc w zaniku tej sytuacji??
    -Czy po polozeniu plyt g-k wyjdzie mi wilgoc na sciany czy woda i odpadna plytki??
    -Jak moge zrobic taka sciane by bylo wszystko ok czy moge na nia polozyc plyty i kafelki?? Sa jakies sposoby na takie sytuacje jak powinienem to wykonac??
    Pozdrawiam i czekam na porady
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    masz mocny tynk na ktory, bedziesz kladl suchy tynk i na to jeszcze kafle?
    szron od wewnatrz. zewnatrz? i czy to, w koncu plac budowy czy sklep?
    podlogi nie ma izolowac nie bedziesz ale bedziesz, przeredagowac trzeba bo nim dostaniesz odpowiedz to padnie ze sto pytan.
    Napisz to po polsku, bo ten kociokwik jest zupełnie niezrozumiały.
    Domyślnie re
    mam stary dosc mocny tynk ale nie wszedzie na to chca klasc plyt g-k i kafle zgadza sie.
    szron jest od wewnatrz
    jest to remontowany murowany butik czy jak to nazwac 3,5 na 2,5m przyszly sklep
    Podlogi narazie nie ma bo zerwana (byla zgnita nie uzywana ok 3 lata) bedzie nowa wylewana
    Kwestia dlaczego jest szron na wewnetrznych scianach czy to przez to ze podlogi nie ma czy ze sciany nie ocieplone??
    I jak wykonac te sciane by plyty g-k na klej polozyc i na to kafle i zeby ta woda czy wilgoc nie wyszla na to??
    Jesli cos jeszcze nie jasno prosze pytac
    1/ Sprawdź czy fundament jest jakos odizolowany od ścian - jeśli nie jest, każdorazowo podczas mrózów, szczególnie długotrwałych, dolna ściana będzie przemarzać. Chyba że odkopiesz te fundamenty i dasz ocieplenie od nich, dookoła kiosku w górę. Skoro masz 6 cm styropian, to go klej - na kiosk wystarczy.
    2/ Grzać wewnątrz trzeba. Jak zrobisz porządnie ocieplenie, to i farelka może wystarczyć.
    3/ Wybierz trochę ziemi z podłogi, wylej chudy beton, a potem daj parę cm twardego styropianu np. 5 cm i wylewka na podłogę.
    Przy wielkości kiosku, te prace wcale nie musza być kosztowne.
    Ja bym tak zrobił, a co Ty zrobisz to Twoja rzecz.
    Ile powinien miec ten chudy beton i ile wylewka min?? i czy powinienem tez klas jakas izolacje tn folie??
    A i pytanie czy jesl ipoloze te plyty gk na klej i plytki na nie to jesli nadal bedzie woda w scianie czy na scianie dostanie sie na plyte gk i plytki odpadna czy popekaja czy co moze sie dziac czy nie ma jakis plynow ktore to jakos odwleka??
    pOZDRAIAM I DZIEKUJE
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    jezeli nie bedzie zewnetrznej pionowej izolacji fundamentu od scian i samych scian od zewnatrz to lepiej jest klasc kafle wprost na sciane/tynk niz stosowac posrednio plyte g/k (klejona jak sciana przemarznie moze odpasc wraz z wszystkim co na niej bedzie mocowane)
    oczywiscie wczesniej trzeba wszystko wysuszyc.
    ok wielkie dzieki juz wiele wiem a teraz pytanie posiadam spory zapas kleju pod plytki i kleju do plyt gk sciany sa dosc nie
    rowne jezlei bym chcial wyrownac te podloze cos jest i odpuscic sobie plyty gk moglbym to zrobic klejem do plytek lub do plyt gk??
    Czy raczej musze kupic zaprawe tynkarska??
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    nierownosci scian nie likwiduje sie klejami.
    jest argumentuja zastosowanie suchego tynku gdy zachodzi potrzeba uzyskania udealnie rownych plaszczyzn, tylko dla odchylek wiekszych jak 2,5cm trzeba stosowac przekladki z pasow plyty (bo tyle moga miec max grub. "placki" kleju). mozna wykonac ew. przedscianke na profilach.
    Napisałeś że tam folia już leży, czyli masz ją. Obojetnie co bedziesz robił z podłogą, uzyj tej folii, tylko daj na sciany zakład, aby odseparowac od nich wylewke. Co do grubości , to pogadaj z tym, kto miałby robic. Tu wszystko ma znaczenie. Stan podłoża, czy jest juz ubite, czy miekkie ? Co tam w srodku bedzie stało i jak obciąży posadzkę ? Czy konieczna bedzie siatka wzmacniająca ?
    Na miejscu łatwiej coś zdecydować niż przez internet.
    staly by tam jakies dwie chlodziarki i to tyle praktycznie jesli o ciezkosc chodzi.
    A jesli chodzi o folie to fakt jest tylko myslalem ze trzeba jeszcze jakas izolacje czy folie dodatkowa dawac albo na calosc albo choc by wlasnie odzielic podloge od sciany.
    W takim razie dziekuje i pozdrawiam
