Strona 135 z 158
Pokaż wyniki od 2.681 do 2.700 z 3150
  1. #2681
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Cytat Napisał Pod Zobacz post
    Jak montowałeś pionowe i ten poziomy legar zadaszenia? Ten poziomy przykrecałeś przez izolację?
    Drewniane elementy mocowane są wkrętami do drewna z łbem talerzykowym 18 cm, elementy drewniane 10x10 cm. Poziomy element przy ścianie przymocowany w 2 miejscach za pomocą wkrętów 30 cm, kołków rozporowych, i kątownika zamocowanego od góry do belki. Chcę dodać jeszcze jeden punkt mocowania, aby przymocować pergolę z boku. Dół konstrukcji trzymają legary od tarasu deski tarasowe, nie mocowałem słupów do podłoża.
    Mój dziennik budowy
  2. #2682
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar malka
    Jul 2008
    23.610
    81
    Pytanie z cyklu "co osoba to opinia," niemniej zaryzykuję
    Ile powinna kosztować renowacja m2 tarasu ? Czyszczenie, odszarzanie i położenie nowego oleju (impregnatu), bez materiału,
    Pytam, bo rozrzut cenowy (w ofertach, które dostałam) jest porażający.
    PS. mam prawie 100m2 tarasu, więc różnica jest znacząca.
  3. #2683
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.350
    Panowie, bylismy zdecydowani na modrzew krajowy ale dzwoniłem do hurtowni gdzie sprzedają deski róznego typu i odradzają modrzew ze wzgledu na wiele wad, żywicę, niedosuszenie, krzywiznę. Namawiali nas na swierk skandynawski, który ponoć jest prościutki, ma mniej sęków i nie ma żywicy. Twardość podobno taka jak modrzewia bo rosnie w skandynawii (ale jak ja to sprawdzę czy nie wcisną mi polskiego? ) No i nie wiem jak z odpornością tego świerka vs nasz modrzew ktory jednak wytrzymuje na zewnątrz masę lat... Ktoś robił taras ze świerka?
    Niedawno skręciłem taki mały tarasik dla dzieci koło piaskownicy z modrzewia (przetarcie przed głownym tarasem) i nie mogę powiedzieć że modrzew jest idealny, żywica prawie na co drugiej desce, no i na stosunkowo krotkich deskach (2mb) były banany.
    Ostatnio edytowane przez dwiecegly ; 04-05-2018 o 09:29
  4. #2684
    Rybnik
    18.645
    Widze, ze w hurtowni pracuja jacys cudotworcy, potrafią sprawic, by swierk dorownal twardoscia modrzewiowi
    Deski sa tak dobre, jak do dobrze zostaną przygotowane. Kupisz kiepskie, to sie pomeczysz przy ukladaniu.
    Po prosti kuproste deski
    Źywica, jesli sie pojawi, to problem pierwszego sezonu.
  5. #2685
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.350
    Kupienie prostych desek z modrzewia jest praktycznie niemozliwe, ba nawet kantówki sie nie kupi prostej, byłem już w 3 składach. Co najlepsze nawet jakbym odbierał własnym transportem to nie można desek wybierać, pakują jak leci. Przy kantówkach też nie ma wybierania, chyba że posiada ewidentną wadę (pekniecie na kilka mm albo krzywizna wieksza niż 1cm na mb. Także kupienie dobrego drewna na taras stało sie nie lada wyzwaniem.
    Zamówiłbym przez neta modrzewia syberyjkiego ale już przez telefon sprzedawca zstrzega że jest duuuużo sęków i do 10% może wypadać, a pytałem o ponoć dobrą kalse AB. Także swietna perspektywa przy deskach za okolo 100zł/m2.
  6. #2686
    Rybnik
    18.645
    Krzywe deski to jedynie troche trudniejszy montaż. Moje wygladaly paskudnie, po naciągnieciu i przykreceniu są proste.
    A na 9 legarów 3 były skręcone.
  7. #2687
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    Wszyscy są w takiej samej sytuacji jak Ty i nikt nie płacze, kupiłem 33 m2 deski gładkiej i 66 metrów legarów i udało mi się taras bez wiekszych problemów zrobić.
    W żadnej desce sęk nie wypadł. Deska z modrzewia jest materiałem naturalnym co ma swoje wady i zalety. Zawsze możesz kupić sztuczną lub modrzew premium.
    http://www.niedrogo.net/cennik/deska-tarasowa
    Mój dziennik budowy
  8. #2688
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.350
    Kupowałeś z tej Algi? modrzew krajowy? Mają biuro koło mnie ale nie ma mozliwosci obejrzenia drzewa bo przyjezdzą z magazynu z centralnej Polski. Ciagle sie zastanawiam czy nie doplacić do modrzewia syberyjskiego. To bedzie u mnie 500zł roznicy na cały taras.
  9. #2689
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Tak, kupowałem deskę w ALGA z linku, który podałem wcześniej. 500 zł przy tarasie 100 m2 to nie jest moim zdaniem duża kwota, drewno to jedna rzecz a następna to chemia, wkręty i inne drobiazgi. Wybrałem tą firmę bo mam do niej 15 km, i przy moim zamówieniu transport w gratisie, kombi ciężko zabrać 4 elementy 10x10 cm i 6 metrów długości.
    Mój dziennik budowy
  10. #2690
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.350
    Nie no, mam mniej niż 30m2 a nie 100. 100m2 to ma moj cały dom
    Jestes zadowolny z tych desek z mod. syberyjskiego? Klasa AB? Masz moze jakies zdjecie tych desek które kupiles w stanie surowym? Powąznie sie zastanawiam nad zamowieniem od nich - cena ok 92zł/m2.
    Teoretycznie te deski powinny od razu nadawać sie do olejowania, jadnak jak patrzyłem w tartakach to nasz modrzew krajowy prawie zawsze wymagał przejechania papierem ściernym po całości (zwlaszcza jesli chodzi o deski gładkie). Ale nie wyczytalem żebys takie coś robił.
    Skoro byleś na miejscu to pewnie mogles sobie wybrać. W miare proste? Sęki nie są czarne wypadające? Ja musze jednak zaryzykować zamowienie internetowe i nie wiem co przyślą.
  11. #2691
    Rybnik
    18.645
    Ja tez kupilem przez net. Cena byla niska, ale nie cena mnie skusila, tylko to, ze byl to jeden z niewielu producentow, oferujacych grube ryfle.
    Deski troche mnie przerazily:
    Kilka poszlo do reklamacji, pdoducent przysjal nowe (statych nie odebral).
    Ptzy odpowiednich narzędziach praca poszla sprawnie
    I taraswi trudno coś zarzucić:
  12. #2692
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.350
    Ale chyba je musiales cale przejechac szlifierką? pewnie dodatkowe kilka godzin pracy.
  13. #2693
    Banned
    kalinowska
    May 2018
    Częstochowa
    42-200
    Pewnie jak jest odpowiednio zakonserwowane to i trwałe, ale musi też być solidna deska a nie sklejka
  14. #2694
    kalinowska, sklejka dobra na taras - można też zrobić ew. z płyty pilśniowej
  15. #2695
    Rybnik
    18.645
    Tak, oscylacyjną.
    A co to za problem - kilka godzin pracy ?
  16. #2696
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Zrobiłem zdjęcie tarasu, deska przyjechała ze składu, ja jej nie wybierałem i wydaje mi się że nie można ich sobie wybierać, gdybym miał taki skład na pewno na to bym nie pozwolił.
    Mój dziennik budowy
  17. #2697
    Tak, oscylacyjną.
    U siebie też chciałem robić szerokim ryflem ale deski wyglądały tak jak u CIebie, dlatego robiłemm taras klasycznie. U siebie miałem modrzew z finlandii 60 zł m2 i powiem szczerze nie miałem wiekszych pleblemów. Było kilka bananów, ale bez przesady, wszystko dociagnełem ręką. Legary jak na drewno można powiuedzieć prościutkie. Wszystkie legary montowałem sam i nawet nie musiałem się namęczyć z naginaniem. Drewno zamówiłem w ciemno przez neta z Gliwic.
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
    Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
    Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
  18. #2698
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Ogromny temat, przeczytalem prawie cały ale nie widze odpowiedzi na jedno pytanie.
    Mam belki symetryczne - 10x10cm, kilka ma pęknięcia wzdłużne typowe dla wyschniętego drewna. Rozumiem że mogę belki układać bokiem tzn tak żeby pekniecia były w poziomie i nie wlewała sie do nich woda? Czy też z jakiś powodów legar musi być kładziony z tymi szczelinami do góry?
    Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
    Pci Samsung EHS 9KW.
  19. #2699
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Jak belka kwadratowa, to możesz kłaść dowolnie.
  20. #2700
    arekiewa
    Jan 2018
    Łódź
    92-015
    34
    Jestem w trakcie przykręcania desek z bangkiraja.
    Korzystam w podwójnego wiertła firmy spax (już dwa mi się złamały.
    Niestety wkręty wychodzą mi różnie. Jedne są na równo z deską , a inne głębiej.
    Staram się nawiercać równo, ale wychodzi jak wychodzi.
    Czy macie jakiś patent na równo wkręcone wkręty?
Strona 135 z 158
