W planach taras drewniany z modrzewia europejskiego 9x4 metry.
Mam pytania co do przekrojów legarów.
Planuję konstrukcje kratową legary (10cmx6cm) + kontrlegary (7cmx4,5cm) wspartą na fundamencie punktowym (słupki z betonu w szalunku rurowym + pręty 14)
Legary idą wzdłuż krótkiego boku tj. 4m czy wystarczą 3 punkty podparcia dla takiego legara? Ile od końca go podeprzeć?
Rozstaw legarów co ile dać? co 1m (10 legarów) - 1,5 metra (7 legarów)?
Kontrłaty będę, tu jestem pewien po lekturze wątku, co 50 cm, deska grubości ok 2,7
Wątek przeczytany, ale jakoś nie znalazłem w ilu miejscach podpierać legary. Proszę o sugestie rozstawu, ew. zmiany zastosowanych przekrojów., tak by to nie tańczyło pod nogami.
Z góry dziękuje.
Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj
Masz podobny taras do mojego tez mam 4m. I nawet legary i kontlegary prawie takie same. Tez czytalem i sie zastanawialem i zrobilem w rostawie mniej wiecej metr na metr pamietajac zeby za skrajnymi slupkami nie bylo za duzo podwieszonego legara czy kontlegara. Niektorzy daja nawet dwa razy masywniejsze belki przy tych samych rozstawach co jest juz przegieciem. Liczylem nawet momemty i strzalki i jest spory zapas.
Zobacz sobie w necie firmy co buduja tarasy i tam takich belek jak tu na forum nie uswiadczysz. Jak chcesz to jakies fotki gdzies mam to jak znajdę to moge pokazac.
Legary i kontlegaru dalem tez modrzew europejski. Deski grubym ryflem do gory, dalbym dolnym ale gruby mial lepsza jakosc.
Kolejny raz bym dal bez ryfla tylko plaski i o roznej szerokosci. Jest jeden taki taras na forum.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam taras 4,5x7,5 m. Na głębokości są 4 podparcia (3 słupy + belka betonowa przy oknie tarasowym), na szerokości 7 słupów (kątowe się pokrywają) - łącznie 21 słupów + belka betonowa przy oknie tarasowym.
Legary 9x10 cm, kontrlegary 4,5x7 cm.
Mocowanie legarów na prętach gwintowanych to super sprawa. Łatwo je zamocować do słupów za pomocą kotwy chemicznej (do wiercenia dziur musiałem pożyczać wiertarkę SDS) i późniejsze poziomowanie z dokładnością co do mm robi robotę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBudowlany_laik, masz moze zdjecie tej belki betonowej?
Zainteresowalo mnie to gdyz blisko okna tarasowego nie chcialem dawac slupow ze wzgledu na drenaz opaskowy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, fajnie dzieki a jaki powod byl takiego rozwiazania??
Beton lezy swobodnie na gruncie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPłyta fundamentowa i opaska przeciwwysadzinowa ze styropianu wokół domu.
Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam taras z gładkich dech modrzewiowych o szerosci 14cm i odradzam jeśli ktoś jest perfekcjonistą. Deski pękają wzdłużnie po kilkadziesiąt cm i łódkują dość wyraźnie. Na ryflowanym też to sie dzieje ale w mniejszym stopniu a poza tym jest niewidoczne dzięki samym ryflom które tuszują takie niedoskonałości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odzew.
Czyli z tego co piszecie 4 mb legara nie opędzę trzema punktami podparcia, zwłaszcza że chciałem przy domu odsunąć trochę podparcie, właśnie ze względu na drenaż opaskowy. Skończy się tak jak Was, zrobię taką belkę betonową, tylko, ze do niej wrzucę szpilki jeszcze, bo muszę się podnieść o ok 55 cm.
Pręty dawaliście zwykły ocynk czy nierdzewne A2 bodajże? Pręty gwintowane 14-stki wystarczą, czy dawać 16-tki? Na 15 cm w słupek betonowy powinno chyba wystarczyć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkupiłbym szeroko ryflowane i dał ryflem do dołu a na wierzch gładkie. Bo ryfle od gory to wieczny brud i nieprzyjemnie sie chodzi na boso. No i nie idzie tego doczyścić i odnowić olejem ładnie. Niestety jak znajdziesz deske ryflowaną z jednej strony to zawsze ta ładniejsza strona bedzie ryflowana i to jest problem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja lubie szerokie i płaskie ryfle. Przyjemnie się po nich chodzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak takie szerokie ryfle są ok do chodzenia ale brud i tak wchodzi w rowki i potem zostaje tylko ostra szczotka żeby pozbyc sie brudu. Gładka deska jest najlepsza, niestety lubi pękać wzdłużnie co widać. Oczywiscie to jest tylko efekt wizualny i nie ma wpływu na żywotność i użytkowanie dlatego mimo wszystko wole takie niż standardowe drobne ryfle.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMy ryflowanych nie chcieliśmy właśnie z tego powodu włażącego syfu w rowki. Mamy zrobione na gładko. Deska 11x41mm. Na razie po pół roku nic nie pęka. Drewno sezonowane ponad 2 lata.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie syf (pył, piasek) wpada w rowki, stamtąd wypłukuje go deszcz (jak pada ).
Syf zostaje w rowkach jakieś jedynie przez pierwsze dwa tygodnie po olejowaniu, bo olej utrudnia spływ.
Jakby nie wpadał w rowki, to byłby na płaskiej powierzchni deski - bardziej widoczny i noszący się do domu, tak że, jeśli kiedyś będę zmieniał deski, to na taki sam ryfel.
