Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie na tarasie deska modrzewiowa a legary i kontrlegary to chyba świerk lub sosna ale na pewno nie modrzew taras zbudowany w 2013 roku i nie widać żadnych uszkodzeń.
Ostatnio edytowane przez zieli ; 01-04-2019 o 17:26
Dom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
Ogrzewanie Pompa Ciepła 7 kW made by Wihajster Dz odwierty 4x50m
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa łączyłem kątownikami ciesielskimi tylko wiekszymi niz kolega pokazał wyzej. Idealne sa tkaie 55x55mm. Niestety idzie tego od pieruna, chyba z 80 zuzylem ale na necie mozna kupic w okolicach 1zł, w marketach kosztuja 3-4 razy wiecej.
Szpilki zatapiałem podczas zalewania słupkow betonowych. Kotwy chemiczne są bardzo drogie i na 22 slupki poszloby kilka. Poza tym wiercenie itp...
Teraz chce ten taras częsciowo zadaszyć i znow bede musial z 2 czy 3 slupki wylać. Musze sie tylko zdecydować czym to pokryć ale chyba jakiś materiał wygra w formie rolety rzymskiej lub cos podobnego.
Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
Pci Samsung EHS 9KW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy poleci ktoś jakichś sparwdozny sklep/skład/tartak z okolic górnego śląska lub małopolski w którym można zakupić deski tarasowe z modrzewia . Jaka jest standardowa długość takiej deski? Czy grubość 24 mm jest ok ?
Projekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzecież na te wszystkie pytania są juz odpowiedzi w tym wątku, wystarczy poczytać pare stron wstecz. Legary łączy się kątownikami i odpowiednimi wkrętami do zastosowań na zewnątrz czyli przynajmniej ocynk, dla bogatszych nierdzewka która przeżyje to drzewo kilka razy.
Nie ma problemu z trafieniem szpilkami, jeśli przy zalewaniu słupków puści się sznurek w lini przyszłych legarów.
Nie polecam legarów o szerokości 5cm bo tolerancja na trafienie szpilką idealnie w środek jest bardzo mała.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, jestem nowym userem chociaz forum sledze od dawna. Jestem na etapie budowy tarasu na legarach i od gotowej podlogi do balkonu ktory wypada nad tarasem mam 267 cm, krokwie mają 14x8 plus deskowanie i na to gont czyli zostaje jakies 250cm do krokwi. Dlugosc dachu bedzie wynosiła 470 cm, i tu moje pytanie: jaki minimalny spadek zrobic na dachu aby w najnizszym miejscu mozna bylo sie swobodnie poruszac? Myślałem aby zrobić 210 do krokwi. Krokwie chce dac co 75 cm, czy moze zagescić troche rozstaw na jakies 50 cm. Dodam że balkon wystaje na jakieś 150 cm wiec bedzie troche chronił dach przed padającym sniegiem w zimie.
Proszę o podpowiedź. Mam wylaną płytę betonową pod przyszły taras. Płyta jest 11cm niżej od docelowej powierzchni desek. Deski zakupione o grubości 21mm. Legary również zakupione mają wymiary 45x60mm. Moje pytanie - jak zamocować legary do płyty betonowej? Czy przymocowanie takich legarów do kątowników ciesielskich jest poprawnym rozwiązaniem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMędrcy, deski bariery tarasowej montowane w poziomie - długość tej barierki to jakieś 9mb, deski to termojesion elewacyjny o przekroju rombu - długość desek: 250cm, rozstaw słupków 140cm - pytanie czy istnieje jakiś łebski sposób łączenia desek wzdłuż, by nie ciąć ich na te nieszczęsne 140cm i nie generować koszmarnej ilości odpadów?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki Yorey.
Mam jeszcze jedno pytanie.
Kupiłem na "odległość" deski tarasowe Cumaru. Ok. 20 może 25% desek w stanie surowym nie wygląda najlepiej. Wszystkie deski miały być I gatunku. Jeśli chodzi o równość, ewentualne skręcenie, łódkowanie to nie mam żadnych zastrzeżeń. Poniżej zdjęcia przedstawiające problem.
Pierwsze zdjęcie - po lewej deska wg mnie ok, po prawej deska co do której mam wątpliwości (podobnie wyglądających desek jest ok. 25% ).
Drugie zdjęcie - problematyczna deska w zbliżeniu.
Trzecie zdjęcie - problematyczna deska po zaolejowaniu olejem bezbarwnym - moim zdaniem jest ok. ale czy jak olej się spłucze np. przed kolejnym terminem olejowania, to czy te deski nie zaczną znowu wyglądać tak paskudnie?
Pytanie proste - reklamować? Czy to drzewo tak ma? (być może to że deska nie jest ryflowana potęguje moło estetyczny wygląd drzewa w stanie surowym)
Ostatnio edytowane przez RadekS ; 29-04-2019 o 09:28
