Strona 149 z 158
Pokaż wyniki od 2.961 do 2.980 z 3147
  1. #2961
    pawel.majkarex
    Feb 2018
    Lubliniec
    42-700
    62
    generalnie jak chcesz tak zostawic jak pokazuje zdjecie - to lipa. Już odwrócenie legarów na sztorc pomoże ale dalej cos nie bardzo. Proponuję przynajmniej kratownice z kontrlegarów - wszystko na sztorc. piszesz że teraz legar ma 5x10 więc jak go obrócisz stracisz tylko 5 cm, a nie widzę żebyś miał tam nisko dach. Ja mam główne legary 5x9, kontry 4x6 na słupach i nic się nie ugina, użytkuję już taras rok i wszystko gra. polecam takie rozwiązanie:
Nazwa:	IMG_20180516_122516.jpg
Rozmiar:	99,8 KB
Nazwa:	IMG_20180616_200349.jpg
Rozmiar:	88,9 KB
  2. #2962
    Trzy lata temu robiłem taras z polskiego modrzewia i brakowało mi zdjęć i opisów jak to może wyglądać po paru latach. Zwykle ludzie chętnie wrzucają piękne zdjęcia tarasu zaraz po wykonaniu, ale po 3-5-7 latach dużo rzadziej. Wrzucam zatem dla zainteresowanych.
Nazwa:	kolor.jpg
Rozmiar:	85,4 KB
    Taras po montażu wyglądał tak. Na deskach nie było uszkodzeń, odstępy zrobiłem na około 6 mm, olejowany raz lub dwa razy do roku sadolinem w kolorze mahoń. Warunki - bez zadaszenia, od południa, słonecznie.
    Z takiej samej deski mam podest i schodek przy wejściu do domu i tam deska taka sama i tak samo konserwowana wygląda zupełnie inaczej, bo jest pod dachem i ma mało słońca.
    Pierwsza sprawa - odstępy wynosiły jakieś 6 mm, teraz mają wyraźnie więcej.
    Druga sprawa - kolor był ładny mahoniowy, z każdym malowaniem i upływem czasu robi się ciemniejszy. Po olejowaniu robi się bardziej nasycony, ale jaśniejszy nie będzie.
    Trzecia sprawa - niektóre sęki pękają, powodują widoczne deformacje.
    Czwarta - na kilku deskach pojawiły się ukośne pęknięcia, o które teoretycznie można by się zranić. Zdjęcia poniżej.
Nazwa:	modrzew.jpg
Rozmiar:	66,9 KB
Nazwa:	modrzew2.jpg
Rozmiar:	67,0 KB
Nazwa:	modrzew3.jpg
Rozmiar:	65,0 KB
    Nie chcę nikogo zniechęcać, a (d)efekty mogą być wynikiem jakichś moich zaniedbań, bądź jakości materiału. To tak tylko informacyjnie dla rozpoczynających budowę tarasu lub cieszących się nim tuż po, że nie zawsze tak będzie.
    Ale generalnie taras stabilny, po deskach nie widać najmniejszych uszkodzeń biologicznych, ani starcia, rekreacyjnie bardzo się przydaje.
  3. #2963
    Rybnik
    18.636
    No to teraz ja. Przed tarasem 4 sezon ekspoatacji, przez pół dnia w słońcu, pół w cieniu
    1 Taras na wiosnę, rok po olejowaniu, nieumyty . Na tym jaśniejszym miejscu stoi zawsze skrzynia.
    https://photos.app.goo.gl/o18zbiSuzV43fikJ7
    2. To samo miejsce kilka dni po olejowaniu
    https://photos.app.goo.gl/u2mAxc13D9weKFii6
    3. Kilka dni po olejowaniu:
    https://photos.app.goo.gl/XMzxofkqXTRzGcou7
    Żadnych oznak korozjii biologicznej, nie ma też spękań, czy zadziorów. szpary między deskami zmieniają się w zależności od pory roku
    Olejowane raz do roku - za pierwszy razem olej Bona Teak, później Bona Teak + Bona Natural 1:1, teraz już tylko Bona Natural.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 16-06-2019 o 10:47
  4. #2964
    libra100
    Jan 2014
    Wrocław
    131
    fotohobby, pod linkami nie ma fot niestety
  5. #2965
    Rybnik
    18.636
    Teraz powinno być już OK
  6. #2966
    Mam taras drugi rok. Nasloneczniony praktycznie caly dzień, slonce jest o 8 do 20tej.
    Wnioski: slonce zabija drewno tzn jego barwe. W tym roku jest już duzo ciemniejsze mimo zastosowania tego samego oleju Bona (chora cena). W przyszlym roku będzie znowu o wiele ciemniejszy, przez co kolor nie bedzie juz w ogole naturalny a deski nagrzewające się beda parzyć stopy ( już teraz są zbyt cieple). No i jak kolega wyżej pisze - szpary w suche dni są o wiele wieksze niż w momencie montażu - robilem je na 5mm, teraz mają min 8-9mm. Sęki mi nie wypadają chociaż pojawiły się peknięcia wzdłużne na kilku deskach (wszystko widać bo nie mam ryfli).
    Nie kupiłbym już drugi raz tak drogiego oleju bo te pseudofiltry na slonce nic nie dają. Sąsiad ma olej o 75% tańszy na tarasie identycznie naslonecznionym i efekt powiedziałbym że nawet lepszy u niego mimo że taras robił 2 miesiace przede mną a w tą wiosnę olał odnawianie.
  7. #2967
    Rybnik
    18.636
    A jaki stosowal olej ?
  8. #2968
    Altax - z tego co patrzylem 70zl / 2.5l
    Bona oko 240zł/ 2.5l
  9. #2969
    pawel.majkarex
    Feb 2018
    Lubliniec
    42-700
    62
    widzę każdemu ciemnieje kolor. Może faktycznie stosować już bezbarwny olej? fotohobby ten Bona Natural to rozumiem bezbarwny? Chyba skuszę się na kolejne malowanie bezbarwnym, nie uśmiecha mi się mieć czarnego tarasu za 2 lata. Oczywiście Altax, cena przystępna a ja mam taras niezadaszony - słońce, deszcz, śnieg - tu nie pomoże nic lepiej, choćby i 1000 zł kosztował.
  10. #2970
    Zdecydowanie teraz stosuj juz tylko bezbarwny.
  11. #2971
    Rybnik
    18.636
    Tak, bezbarwny - bo jak sie maluje cały czas wybranym kolorem, to po 4-5 latach masz zapaćkany na ciemno, bez rysunku drewna.
  12. #2972
    pawel.majkarex
    Feb 2018
    Lubliniec
    42-700
    62
    to jeżeli ktoś poruszył temat jak wygląda taras po jakimś czasie a nie dzień po montażu, poniżej mój po roku. Kostrukcja ok, deski ok (wiadomo, parę się znajdzie z defektami ale to naturalne), tylko ten kolor..
Nazwa:	IMG_20190617_165542.jpg
Rozmiar:	98,3 KB
Nazwa:	IMG_20190617_165618.jpg
Rozmiar:	95,6 KB
  13. #2973
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Żaden olej nie zatrzyma słonca... niestety trzeba robic zadaszenie jesli chce sie utrzymac kolor dluzej niz pare miesiecy.
  14. #2974
    pawel.majkarex
    Feb 2018
    Lubliniec
    42-700
    62
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    ale mi nie chodzi o blaknięcie tylko jak pisałem na stronie wcześniej, bardzo pociemniał po 3 warstwie oleju. to już nie jest tik tylko jakaś wiśnia albo ch... wie co. zdjęcia tego aż tak nie oddają, na żywo kolor jest taki żywo-ciemno-czerwony. Niestety zawaliłem, mogłem już bezbarwnym jechać
  15. #2975
    Hej Panowie fachowcy, znawcy tematu
    Zrobiliśmy taras z modrzewia syberyjskiego.
    Deski gładkie, montowane na blaszki od spodu. Olejowane dwukrotnie przed położeniem i trzeci raz ( po lekkim przeszlifowaniu) na gotowo.
    Ja nakładałam olej pędzlem, starałam się nie za grubo, stopniowo po trzy deski, mąż wcierał olej gąbką i zbierał nadmiar szmatką.
    Robiliśmy to wczoraj, do wieczora, ale dziś mam wrażenie, że deski są jeszcze nie do końca suche. Weszłam na deski gołymi stopami i zostały matowe ślady.
    Jeśli faktycznie nałożyliśmy za dużo oleju - to jak to uratować?
    Producent oleju podał, że po 6h powinno być sucho, ale nie jest
    Ostatnio edytowane przez gahan ; 19-06-2019 o 16:44 Powód: literówka
  16. #2976
    Rybnik
    18.636
    Odczekać jeszcze dwa dni. Trzy malowania w krótkim odstępie czasu to za dużo
  17. #2977
    pawel.majkarex
    Feb 2018
    Lubliniec
    42-700
    62
    chciałem Wam pokazać (i odrazu zapytać o jedną rzecz) konstrukcję mojej pergoli projekt i wykonanie oczywiście moje. Nareszcie będzie trochę cienia popołudniami, bez zadaszenia w słońcu niestety za gorąco, nawet jak dla mnie gdzie powyżej 30 stopni mi nie przeszkadza, tam siedząc jest patelnia Mam pytanko, jaki materiał najlepiej użyć na tą pergolę? Na allegro widzialem takie materiały ogrodowe, bodajże 15-20 zł/mb, szerokość 150cm, akurat idealnie 2 pasy mi wejdą bo tam mam 320 cm u góry. Dobry pomysł? Ma ktos może doświadczenie? lub coś może polecić?
    P.S. odrazu widać jaki kolor ma taras niby tik.. tik to ma konstrukcja zadaszenia.. taras to juz mahoń
    Projekt :
Nazwa:	IMG_20180616_200337.jpg
Rozmiar:	98,6 KB
    Praca:
Nazwa:	IMG_20190619_200822.jpg
Rozmiar:	96,5 KB
    Efekt:
Nazwa:	IMG_20190620_091621.jpg
Rozmiar:	99,5 KB
Nazwa:	IMG_20190620_091628.jpg
Rozmiar:	95,7 KB
Nazwa:	IMG_20190620_091637.jpg
Rozmiar:	88,5 KB
    Ostatnio edytowane przez pawel.majkarex ; 21-06-2019 o 09:47
  18. #2978
    Cytat Napisał pawel.majkarex Zobacz post
    Najlepiej zrób tak żebyś później mógł w miarę szybko złożyć w razie burzy czy dużego wiatru. Np przesuwany żagiel lub inny materiał na linkach stalowych w otulinie z plastiku.
  19. #2979
    basienia
    May 2019
    01-358
    Ale cudny ten projekt! Gratulacje!
  20. #2980
Rozmiar:	88,5 KB
    Jak zamocowałeś ta belke przez styro? Tylko na długich kołkach? To jest stabilne?
    Co do materiału to możesz kupić na allegro specjalne materiały nie przepuszczające wody do takich zastosowań, niestety niezbyt łatwo sie to szyje.
    Musisz zapewnić mozliwość zwijania przed burzą bo ci to rozerwie lub wyrwie mocowania. Czyli coś w stylu rolety rzymskiej poziomej.
Strona 149 z 158
