Witam, czy konieczne jest stosowanie dedykowanych taśm oddzielających legar od deski tarasowej? Co jeśli jej nie zastosuje? Jaka jest jej funkcja?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo tych moich pytań doszło jeszcze jedno. Grubość deski tarasowej. Rozumiem, że im grubsza tym lepsza. Na składach widzę zazwyczaj 24mm i 27/28mm. Wszyscy robiliście 27/28 ?
Na konstrukcję pójdzie legar 10x10 przy słupach w siatce 1x1m i na górę kontrlegar 4,5x7cm. Na więcej nie pozwoli poziom podłogi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam deski modrzewiowe pocięte na wymiar i heblowane (niestety na mokro). Przeleżały rok na poddaszu. Chciałbym je teraz zastosować na taras. Czy konieczne jest ryflowanie ich od spodu?. Deski maja wymiar 12x3,2x300.
Planowałem przejechać je szlifierką z papierem ściernym i zfazować krawędzie górne.
Zastanawia mnie tylko czy (ewentualnie w jaki sposób) naciąć je od spodu po długości?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFrancuzi robią taras na resztkach z budowy, bloczkach Teriva
https://www.rustica.fr/amenagement-j...uble,8426.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy mieliście do czynienia z produktami Koopmans ? Hurtownia w której kupiłem materiał na taras (kvh + modrzew) polecała te produkty.Szczerze to nie obiła mi się o uszy taka marka wiec na razie odpuściłem zakup chemii.Trochę pogrzebałem w necie i mam niedosyt informacji z fizycznego użytkowania tych produktów. Na folderach wygląda jak zawsze super.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapytam was o impregnację. Mam kilka lat taras modrzewiowy 35m2. W pierwszym roku zaimpregnowałem Sadolinem bezbarwnym impregnat + Olej 2 razy. Oczywiście na wiosnę większość nie zadaszona czarna, W kolejnym roku Vidaron na wisonę czarny więc znowu myjka i czyszczenie. Następnie Drewnochron na wiosnę efekt ten sam. W tamtym roku Altax i ten nie dotrwał do końca layta jak deski były już ciemne a na wiosnę nie dało się tego zmyć masakra, nie polecam. Mam zamiar przetestować Flugger w tym roku czy może polecacie coś innego co wytrwało by z 2 lata? Dodam iż mam też pod altaną ale tam jest jeszcze Sadolin i ma się dobrze.
Dom 166m2 + podpiwniczenie 32m2 wybudowany z szarego betonu komórkowego 24
Ocieplenie 15cm styro, okna plastiki 3 szybowe wełna na poddaszu 25cm + dach 15cm i dachówka.
Pompa Ciepła Atlantic TRI 11 wszędzie podłogówka + jeden grzejnik w Kotłowni
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to pomalowane remmers kolor modrzew. CO mogę powiedzieć to to iż jednak najładniej wyglądają jednak pomalowane bezbarwnym olejem, no ale zobaczmy jak na koniec sezonu będzie wyglądał taras.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMija kilka lat mojej nieobecności na forum, a dopiero się budowaliśmy
Wątek przewertowałem tak od połowy, jednak gro rozwiązań jest na słupach - moich z wylewką betonową już mniej. Dlatego też chciałbym żeby doradzono mi i rozwiano pewne wątpliwości (lepiej zadać czasami podstawowe pytanie niż zrobić błąd, którego naprawa będzie niemożliwa lub przynajmniej kosztowna)
Kilka danych - wymiary tarasu w załączeniu (zadaszony w całości - strona zachodnia), materiał: modrzew syberyjski + modrzew krajowy na legary (od kilku dni deski - gładkie - mam już w garażu, realizacja własna.
Przechodząc to pytań:
1. Po kilu latach i imprezach stwierdzamy, że taras mógłby być trochę większy - zamierzam więc wydłużyć go o ok 60 cm (deski mają 4m więc jest z czego). Wyjeżdżam jednak z główną częścią nawet poza schodek i tu pytanie pierwsze - jak byście rozwiązali kwestię montażu ostatniego legara oraz schodka (dodatkowo na szczycie desek planuję jedną prostopadłą - z może dać dwie ?)
2. Wysokość jaką mam do zagospodarowania to 90-95 mm. Deska ma 27 a legary planuję kupić 45x70 i położyć płasko (15-20mm pod legarem chyba powinno wystarczyć). Zastanawiam się jak mocować legary - za pomocą kątowników ciesielskich + podkładki gumowe czy też przy pomocy kotew (mechanicznych lub chemicznych). Przy wyborze tych drugich musiałbym zapewne unikać ich mocowania po środku legara bo na 99% trafiłbym zapewne na taką z wkrętem - jakie rozwiązanie byście wybrali ?
3. Oleje - do zabezpieczenia słupów na tarasie jak i krokwi z górnym odeskowaniem (mam je odkryte) użyłem produktów Valtti Super Guar + Color New Teak. Na ich stronach wodzę, że Color New nadal jest, ale czy aby nadaje się na podłogę tarasu ? Z filtrem UV mają Valtti Plus Terrace Oil, ale wiadomo, cena a kolory to tylko szary, brązowy i czarny - jak ten brąz ma się do Teaka ? Jeżeli miałbym brać Tikkurillę to chyba bez impregnowania bo przy produkcie czytam: .".. nadaje się do wszystkich konstrukcji drewnianych zewnętrznych, na które będą aplikowane impregnat, lakierobejca, farba. " - o oleju ani słowa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMija 10 dni od mojego postu i cisza - zastanawiam się czy ktoś tu jeszcze zagląda.
Jeżeli jednak tak, to pytania 1 i 2 mam w saumie ogarnięte - zrobię słupki betonowe a legary zamocuję na kotwach chemicznych.
Wożę się jednak z decyzją jak zabezpieczyć drewno. Kolega brata od 20 lat w biznesie podłogowym poleca dać Tikkurila Valtti Complete - podobno nic złego się z powierzchnią nie dzieje, a zaletą jest brak konieczności systematycznego odświeżania desek (wystarczy raz na 4-5 lat) i lepsze "trzymanie koloru" - czy ktoś posiada taras zabezpieczony w ten sposób ? - bardziej cenię chyba opinie właścicieli od wykonawców. Fajnie wygląda też OSMO Lazura Olejna, ale w porównaniu do w/w cenowo to zupełnie inna półka.
Doradzicie coś w temacie ochrony drewna ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychImpregnat/grunt, a na to olej do tarasów. Polecane marki to Remmersa, Owatrol, Osmo. Ten pierwszy chyba w przystępniejszej cenie. Przy Lazurach spotkałem się z opinią, że nie nadają się na powoerzchnie tarasu, podobno lubią się łuszczyć z czasem. Raczej szedł bym w dedykowane produkty i stosował zgodnie z kartami użytkowania producenta. Sam stoję przed wyborem i chyba będę decydował się na Remmersa, grunt i olej do tarasów. Chętnie wziąłbym Osmo, ale jest poza moim zasięgiem cenowym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozważania odnośnie ochrony desek w mojej sytuacji:
- jak pisałem mam trochę drewna wokół domu (słupy przed wejściem i na tarasie, krokwie, nadbitka) które kilka lat temu pomalowałem podwójnie Valtti Color New - naprawdę wyglądają przyzwoicie - kolor prawie jak po malowaniu i nic się nie łuszczy
- nie podważam zalet olejowania (w środku mam olejowaną deskę merbau), ale tak sobie myślę, że jeżeli taras olejowany ma być odświeżany przynajmniej raz w roku, a nie rzadziej to automatycznie zwiększa się sprzedaż i zyski producentów. Może Valtti Complete lub inny produkt jednak sprawdziłby się na dekach tarasowych ?
- kolor - w środku mam merbau i po kilku latach jest już odpowiednio ciemny. Jak to jest z olejem w kolorze na drewnie w postaci modrzewia ?- docelowo chciałbym aby taras nie był aż tak ciemny (nagrzewanie),ale żeby jednak utrzymywał stałą kolorystykę brązu (teak)
- finanse - dobry olej jak rozumiem musi kosztować. Nie jest to może element decydujący, ale po co ponosić duże koszty na starcie i później co roku
- jako ostatni pkt. dodam, że deskę mam gładką - gdybym popełnił błąd wybierając coś innego niż olej, to w sumie później można dokonać zeszlifowania i wykorzystać inny środek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tym roku zastosowałem olej rozpuszczalnikowy :
https://www.remmers.pl/pl/farby-i-la...00004200260001
Dziś wiem, że oleje bezbarwne ładnie wyglądają na początku, ale na tarasy się nie nadają bo brud i słońce robi swoje. Sugeruje użycie gładkich desek, łatwiej będzie je umyć.
Mój dziennik budowy
