Strona 52 z 158
Pokaż wyniki od 1.021 do 1.040 z 3147
  1. #1021
    Cytat Napisał miol
    na zasadzie podestu tzn. biorę łaty 4x4 przykręcam do nich deski (od strony łaty) i później odwracam, kładę na legarach i przykręcam łaty do legarów.
    Łaty 4 cm wysokości to trochę mało - będą się uginać. Właściwie powinny być tej samej wysokości co same legary (bo niosą ten sam ciężar), przez co cała konstrukcja staje się 2 razy wyższa.
    Cytat Napisał miol
    Natomiast wadą przykręcania z góry (oprócz wyglądu) jest to że z czasem wkręty mogą się leciutko poluzować i dostanie się tam woda co prowadzi do uszkodzenia w tym miejscu deski.
    Ale można łatwo dokręcić. W układzie odwróconym trzeba odkręcić każdy panel (bo chyba chcesz go przytwierdzić, prawda?).
    W swoim planie pozbawiasz się luzu na wkrętach w płaszczyżnie poziomej, króry jest potrzebny, bo drewno pracuje.
    Przekonaj żonę, że rytmiczne linie wkrętów dodają urody tarasowi! Mam tak i nie żałuję (tu jest zdjęcie: http://forum.muratordom.pl/tarasy-na...t95668-600.htm)
    Precz z reklamami na Forum! Zagłosuj...
  2. #1022
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar sure
    Nov 2007
    8.500
    499
    Cytat Napisał Mis Uszatek
    Przekonaj żonę, że rytmiczne linie wkrętów dodają urody tarasowi! Mam tak i nie żałuję (tu jest zdjęcie: http://forum.muratordom.pl/posting.p...1f6019babb4767)
    tu nie ma zdjęcia..
    a szkoda, bo chętnie bym zobaczyła (linie wkrętów w moim tarasie są raczej krzywe)...
    pozdrawiam, Agata
    k
    d
  3. #1023
    Przepraszam, już poprawiłem.
  4. #1024
    Cytat Napisał miol
    Cytat Napisał miol
    Dzięki za odpowiedź. Z tymi łatami to je myślałem mocować tak jak ten system deckmaster, czyli nie kłaść na legarach tylko równolegle do nich i przykręcać do legarów z boku.
    A dlaczego pozbawiam się luzów w poziomie, nie rozumiem tego, przecież z góry jak wkręcam to też nie ma luzu.
    I dlaczego u Ciebie te wkręty nie są w lini tylko tak na mijankę, dla efektu czy ma jakieś znaczenie praktyczne?
  5. #1025
    Cytat Napisał miol
    Nie rozumiem co do czego i jak połączone. W każdym razie nie próbuj mocować tylko na końcach desek.
    Cytat Napisał miol
    Ja jestem ze szkoły ortodoksyjnej i uważam, że wkręt powinien trzymać łbem od góry, ale mieć luz w nawierceniu. Ale skoro masz modrzew, który jest miekki, to nie będę Cię przekonywał.
    Cytat Napisał miol
    Żeby zmniejszyć szansę rozszczepienia legara.
  6. #1026
    Czy mozna zrobic taras z desek debowych? Jakiej grubosci ? Czym zabezpieczyc?
    prosze o rady
    Lech
  7. #1027
    fazoklima
    Mar 2010
    Domyślnie Taras drewniany.
    Witam pierwszy raz na forum. Chcę zrobić sobie taras drewniany o rozmiarach 6m x 6m . Na słupkach betonowych czyli na tzw peckach i mam pytanie w jakich odległościach od siebie mam rozstawić legary aby mi desek nie pokrzywiło bo są one 3 metrowe czyli będą łączone w połowie tarasu.
  8. #1028
    Co 60 cm starczy, jak masz grubość deski 28-32 mm. Ogólnie jest tak im cieńsze deski to gęściej legary. Ja przyjęłem ze dechy 28-30mm to 60 cm starczy.
  9. #1029
    U mnie co 50cm.Ale to ze wzgledu na to ,że deski długości 4m układane byly w "jodełke".A tak na marginesie chyba lepiej wzrokowo będzie je montować z jakimś przesunieciem,niz z tego co zrozumiałem w dwóch równych plaszczyznach obok siebie.Sama konstrukcja też w ten sposób będzie stabilniejsza.
  10. #1030
    fazoklima
    Mar 2010
    Dziękuje panowie za rade bardzo mi sie przydała.
  11. #1031
    ogrodni
    Apr 2010
    Domyślnie taras
    w ubiegłym roku na tarasie położyłem deski sosnowe,które pociągnąłem drewnochronem.Czy w roku bieżącym mogę jeszcze malować je jakimś środkiem, który dodatkowo zabezpieczy przed wilgocia i brudem
  12. #1032
    Cytat Napisał fazoklima Zobacz post
    Sa w sieci orientacyjne tabelki z zaleznoscia grubosc deski - rozstaw legarow. Ostatnio tez widzailem taki w jakims katakogu wiosennym ogrod - chyba castoramy.
    Jesli jeszcze potrzebujesz to moge wkleic jakas fotke.
    Pzdr
  13. #1033
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar inwent
    Feb 2010
    Kraków
    148
    Cytat Napisał qqlio Zobacz post
    Pzdr
    Wklej jeśli możesz, też tym tematem jestem zainteresowany.
    pozr
    tomek k
  14. #1034
    Jasne że możesz tarasik dodatkowo zaimpregnować, najlepiej olejem dwa razy i tak raz co roczek
  15. #1035
    Poniższe pytanie zadałem w innym wątku ale skopiuje tutaj bo bardziej pasuje (w tym nowym forum nie wiem jak wstawić ręcznie cytaty)
    "Napisał waldioman
    misu pisząc "odpocząć " miłem na myśli pobyć z pół roku na słoneczku deszczyku i wiaterku no i pod nóżkami tj pełne obciążenie jest to jedynie możliwe na zmontowanym tarasie gdybyś chciał te warunki zapewnić drewnu przed montażem nigdy by do niego nie doszło bo pokrzywiły by się
    dla wyjaśnienia drewno po obróbce skrawaniem ma zasklepioną warstwę wierzchnią jakby ją młotkiem zaklepał aby to zmienić można by szlifować ale większość ma ryfel więc się nie da i teraz proces naturalny słonkopowoduje skurcz włókien deszczyk wypłukuje garbniki (soczki )zasuszone w drewnie wiaterek suszy nóżki trochę szlifują i tak sześć miesięcy ,po tym czasię umyć i olej położyć w miejsce wypłukanych soków wniknie olej i gotowe.
    teraz proces niewłaściwy no i niestety najczęściej stosowany :
    taras zmontowany z desek obrobionych i poolejowany olej nie wnika w środek zasycha na wierzchu blokując proces otwierania porów w miejscach częstego użytkowania tarasu wycieramy nogami zaschnięta warstwę oleju gdzie ten proces się zaczyna , i po paru miesiącach mamy na tarasie zaznaczone miejsca użytkowania na zawsze."
    Mam pytanie odnośnie powyższego tekstu (bardziej pasuje do tematu "tarasy drewniane" ale jak już tutaj się pojawił to i tu go przypominam), otóż wg. powyższego to jak zrobię taras teraz to mam go olejować dopiero gdzieś w październiku a co przez ten czas z deskami, będą z modrzewia narażone na deszcz, słońce i brud. Nie nasiąkną wodą? I nie mogę go przez te pół roku nie używać . A może od razu czymś zaimpregnować żeby do czasu olejowania był odporny na wodę i słońce? Czy może się tym nie przejmować i olejować od razu. Szukałem w necie ale nigdzie nie znalazłem tego zalecenia żeby wstrzymywać się pół roku przed olejowaniem (muszę się poprawić, znalazłem taką informację w ulotce owatrolu odnośnie produktu seasonite, ale z kolei owatrol nie ma koloru oleju jaki bym chciał więc prawdopodobnie użyję oleju innej firmy więc nie wiem czy można mieszać różne firmy).
    No i znowu znalazłem artykuł http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/finlines/willi01a.pdf gdzie wprost twierdzą, że efekt "mill glaze" czyli to zasklepianie to prawdopodobnie mit no i głupi jestem
  16. #1036
    Cytat Napisał inwent Zobacz post
    pozr
    tomek k
    Hej,
    znalazlem ten sam wykres w sieci:
    http://exo-parkiety.pl/tarasy.html
    Pzdr
  17. #1037
    Feb 2010
    Kraków
    148
    Dzięki serdeczne
  18. #1038
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar malka
    Jul 2008
    23.610
    81
    To ja się podepne pod temat, czy deski tarasowa mozna montować wyłącznie na legarach, czy występuje jakaś wersja z możliwością klejenia do betonu ?
  19. #1039
  20. #1040
    Domyślnie drewniany taras - jakie odstępy między deskami?
    Mam pytanie- jakie powinny być odstępy między deskami z modrzewia na tarasie(bez zadaszenia)?Może ktoś ma jakies inne praktyczne uwagi ,co do wykonczenia takiego tarasu?
    Nigdy nie jest tak źle, żeby nie moglo byc gorzej
Strona 52 z 158
