Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHey,
rozpocząłem budowę tarasu. Trzy lata sobie czekał...
Taras na betonie, wysoki 1,1m, schody w łuku - 7 stopni plus ścianki boczne, wszytkiego jakieś 45 m2.
Wszystko zrobię w drewnie.
Najpierw podłoże - wyrównałem zaprawą, potem uni grunt, i farba szara ftalowa (dostałem 2 lata temu 5 litrów).
Potem robię deck (czyli największą powierzchnię) - legary z modrzewia, pod nie podkładki gumowe ( załatwiłem coś jak gumoleum i pociąłem w kostki 8x8cm, grubość 5 i 3 mm), kręcę spax'ami RA - to są kotwy do betonu - ekstra trzyma (trzeba nawiercić legarek a potem beton, musiałem pożyczyć SDS...).
No i zacząłem kręcić deski, też modrzew, spax -D (brązowe, czyli stare złoto super wchodzą, tylko jeden mi się wciął ze 2 mm za głęboko ale go nie będę ruszał... deski przeciągnąłem impregantem i olejem, po skończeniu przeciągnę papierem i olejem całość jeszcze raz. Położyłem pierwsze 10 desek - wszystko stabilne, jest spadek jakieś 2%.
Aha deski dociągam ściskami ciesielskimi, a szczelinę odmierzam patyczkami od lodów , okrągłymi ok 5-6mm.
Na razie wszystko OK, rzeźba będzie ze schodami dopiero...
WARTO? WARTO!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrzy lata temu robiłem u kumpla duży taras ok 40 m2 wyniesiony w niektórych miejscach ok 45 cm nad gruntem . Słupy były z rur fi160 pomarańczowych dosyć gęsto (nie pamiętam rozstawu) na głębokość max 50cm zbrojone 3 prętami fi 6 połączonymi takimi trójkątnymi strzemiączkami. Dodatkowo wbite na 1m w głąb 2 pręty fi8. (trza było wykorzystać resztki pobudowlane). Zalane betonem robionym samemu w betoniarce. Słupy zasypane na 30 cm gruzem wymieszanym z grubym piachem. Poterm 10cm warstwa piachu na to geowłóknina mocna w 2 warstwach i na to poszedł żwir gruby tak ok 5cm. Nic nie urosło pod tarasem nie miało prawa
Imprez na tym tarasie było już co niemiara niektóre łącznie z tańcami i nic się nie dzieje do dziś. Żaden ze słupów się nie przekrzywił.
U siebie tez tak będę robił już nawet zrobiłem parę słupów które wypadały przy elewacji, 50cm w głąb i 40 cm ponad grunt.
Przy wysokości 1m nad grunt trzeba by rury fi 200 minimum i głębiej a to już może być nieopłacalne kosztowo (zakup rur pomarańczowych). Lepiej wtedy zrobić słupy wraz ze stopami pkt oparcia musi być szerszy.
Dziennik budowy i komentarze
Start 17.10.2011r.
Parterówka 150m2(w tym garaż15m2) Ściany cer.25cm+styro20cm(0,32),poddasze nieużytkowe, Strop drewn ociepl wełną w warstwach 38cm (0,39) i 15cm(0,35), podłoga styro 9cm(0,32),100% podłogówka, okna 3-szyb VEKA 6-kom 0,8 całego okna, drzwi zewn Weissner 8,8cm grubości, WM Zehnder ComfoAir 350 Lux, PC P-W Nibe ze zbiorn. cwu 270L, Kominek Blanka 8kW. OZC 31,1kWh/m2rok. POŚ dren.
Mieszkamy od 22.03.2014r. ale to nie koniec
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolejne pytania, na które pewnie nikt mi nie odpowie
- Znalazłem w Ciastoramie wkręty nierdzewne do drewna egzotycznego marki PFS+ o połowę tańsze od spaxów. Jakieś doświadczenia z nimi? Nie jest tak, że w spaxach dopłaca się za markę? Niestety najdłuższe mają 80mm więc to chyba za mało, żeby kręcić nimi legary do pod konstrukcji.
- Zastanawiam się co kupić do cięcia drewna na taras ? Myślałem o ukośnicy, chyba jest najbardziej precyzyjna jeśli dobrze się rozwiąże podparcie dłuższych desek po bokach. Ale jest to dość drugie urządzenie a na dodatek wielkie i rzadko mi będzie potem przydatne. Z tarczówką ręczną z kolei troszkę więcej zabawy, ale za to jest bardziej uniwersalna (jeśli chodzi o późniejsze zastosowania), zajmuje mniej miejsca i jest tańsza.
PS. przyjechało dzisiaj drewno na podkonstrukcje... trochę skręcone jak na KVH... mam nadzieję, że taras na tym jakoś strasznie nie ucierpi. Zaimpregnowałem Sadolinem Base - wystarczy to?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja sie zastanawiam, czy legary do kontrlegarow nie krecic lepiej wkretami ciesielskimi - maja dodatkowy gwint dociagajacy, ale przede wszystkim torx, albo imbus zamiast krzyzaka, co jest b. wazne, jesli masz wkrecac wiecej, jak 4-5cm - malo ktory krzyzak ci to uciagnie, albo ukrecisz bita, albo rozwalisz glowke wkreta.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanko mam o balkon, a nie taras, ale rowniez z wykonczeniem drewnianym.
Mam plyte betonowa surowa na razie - jakies 16cm ponizej poziomu 0 docelowego. Zastanawiam sie, jak to ocieplic i wykonczyc, zeby na wierzchu bylo drewno. Na razie mysle nad takimi rozwiazaniami, ale moze jest jakis standard.
- hydroizolacja balkonu (systemowo, albo papa termozgrzewalna)
- twarde styro od gory
- otwory przez styro w betonie i w te otwory z jakims mazidlem uszczelniajacym (np. Izohan Dyspermix - bez organicznych rozpuszczalnikow) kotwy do legarow
- styro obrobic klejem i siatka
- na to hydroizolacja systemowa
- do kotew legary i na legary deski
Ewentualnie jako alternatywa klasycznie, czyli na styro wylewka, hydroizolacja i na to specjalne podkladki plastikowe, cos w tym guscie:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa planuje drewno na balkonie.
Balkon nad wykuszem i będzie to w takiej kolejności;
-płyta balkonu nad wykuszem
-papa termo
-styrodur
-papa termo
-legary
-deska tarasowa
Poręcze połączone z całą konstrukcją a ta zakotwiona do ściany jak i poręcze. Wszystko ''leży'' na papie na plastikowych podkładkach wzdłuż całych legarów. Żadnych przebić izolacji pod słupki. Obydwie papy do rynny która będzie dookoła balkonu.
Dlaczego?
-lubię bosą nogą na drewno
-mogę dać więcej izolacji
-śliskie i zimne płytki i tak z czasem szlag trafia
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez Carpenter78 ; 21-07-2013 o 09:51
3 poziomy, pow.całkowita 372m2, pow. użytkowa 277m2, kubatura 995 m3, 24 BK, 15cm styro białego, 15+10cm strych, 4 okna dachowe, 22 dwuszybowe, 3 trzyszybowe, pow. OP 250 m2, grzejniki wszędzie...podpięte 10 szt, 3 źródła ciepła-kocioł Hef 24 kw dolnospalający z 1000L buforem z CWU przepływowo(kaloryfery,OP), Termet 24kw(CWU,OP), PC Panas J7(OP), PV 9.90 kWp, solary 7.56m2, WM z GWC Jangaz 800, OC Profi 42
Zapotrzebowanie 24 000 kWh na rok CO+CWU
zbudowałem sam...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzakotwione w poziomie rozumiem?
pytania:
- jakie to podkladki i czy jakos "przyklejone" do papy?
- jak chcesz zapobiec wgniataniu papy i styro przez legary? ani papa, ani xps az takie twarde nie sa - bedzie to wszystko pracowac. Moze na xps pod pape jeszcze plyty OSB grube?
- papa pod wplywem slonca i powietrza bedzie tracic swoje wlasciwosci, popeka itd.
Balkon w kształcie wykusza (1.5x2x1.5m), legary lużno leżące na papie a pod nimi 0.5 cm podkładki plastikowe szerokie np.8-10cm(wykładzina gumowa).
Słupki przykręcone do legarów i desek i wzmocnione jakimiś kotwami ale bez mocowania do podłoża. Całość przykotwiona do boku sciany jak i obie strony poręczy.
Słońcem się nie przejmuje bo balkon od północy a przy tej szerokości podkładek nic nie powinno się odkształcać.
Mam nadzieję że będzie dostatecznie stabilny. Czas pokaże!
zbudowałem sam...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
Ogrzewanie Pompa Ciepła 7 kW made by Wihajster Dz odwierty 4x50m
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzieli, dobra robota.
Podaj proszę dane techniczne Twojej produkcji: rozstaw słupów, przekroje obu rodzajów legarów, zastosowane połączenia legarów węższych z głównymi, wkręty do desek, zabezpieczenie drewna, wrażenia z użytkowania (stabilność) i ogólne uwagi dla przyszłych budowniczych (spostrzeżenia i co byś ew. zmienił).
Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzieli: Fajnie wyszedł ci ten taras bravo
Przyłączam się do pytania budowlanego_laika
Start 17.10.2011r.
