Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Łączenie blachodachówki na długości
    Producent mojej blachy produkuje i zaleca max arkusze do prawie 5 m. A ja w niektórych miejscach dachu mam nawet 7.5 m. Rozumiem, że trzeba będzie połączyć blachę na długości - robi się to bez problemu czy nie jest zalecane?
    I druga pytania - jak wam się sprawują osłony śnieżne? Warto?
    Michał
    Robi się. Jeśli będzie to porządna blacha to nie powinno być widać lączeń. 7,5m to już spora odległość u mnie najdłuższy arkusz był 6,30m i szedł w całości. Skoro jednak twoja blacha jest produkowana do 5m to i tak nie weźmiesz w jednym kawałku. Ja chciałem mieć wszystko w jednym kawałku i nie żałuję. Choć trzeba przyznać, że trzeba się trochę namęczyć z takimi długimi arkuszami. Co do śniegołapów to moim zdaniem warto.
    Jeszcze przy długości brałbym pod uwagę (mam na myśli blachodachówkę):
    1) wysokość budynku,
    2) przy wciąganiu blachy na dach i takich długościach jak np. 7,5m możliwość przeciągnięcia blachy na przetłoczeniach co może spowodować problemy przy zakładkach,
    3) zalecaną przez producenta długość pojedynczego arkusza, która nie powoduje utraty gwarancji.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Domyślnie Re: Łączenie blachodachówki na długości
    Cytat Napisał michalp
    Michał
    Główny problem z długościami blach to nie problem z wyprodukowaniem, ale problem z operowaniem tak długim i wiotkim arkuszem. Często nawet w zakładzie produkcyjnym po prostu nie ma możliwości przetransportowania tego przez bramy. Większym problemem jednak jest wciągnięcie go bez uszkodzenia na dach. Nie wiem czy blachy na dachu się łączy, czy tylko zakłada (ja miałem w jednym kawałku), ale na pewno nie jest to problemem. Ja bym dał właściwy zakład i przykręcił tylko do łat.
    Michał
    łączenie takiej dł. blachodachówki jest zalecane, nie jest żadnym problemem, arkusz kładzie się na zakładkę biorąc pod uwagę przetłoczenie, jeśli dobra blacha (dokładne przetłoczenia) to tak jak na pionowych (po szerokości połaci) łączeniach tak i na poziomych (po długości) nie będzie widać połączenia,dłuższe arkusze (często już nawet 4,5-5m) szczególnie mniej sztywnej czy cieńszej blachy przy noszeniu, przekładaniu i wciąganiu na dach gną się w rękach, co może powodować widoczne połączenia na pionowych złączach arkuszy, na "zamkach"
    a tego wszystkiego jaki całej reszty dowiesz się pewnie potem od swego dekarza
