Spokojnie ogarniesz to na rotametrach w rozdzielaczu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Panowie jestem nowy dlatego proszę o cierpliwość. Mam problem że swoją podlogowka A mianowicie . Sterownik salus ustawiony na 23 stopnie , piec włącza się raz dziennie na około 4h dogrzewa do zadanej temperatury i się wyłącza. I schemat powtarza się codziennie mankament jest taki że płyn w układzie nagrzewa się przez te 4h do 45 stopni i po 2 godzinach od momentu wyłączenia pieca wychodzą się do temperatury +-23 stopni . Czy nie powinno byc tak że płyn cały czas dogrzewac się do 45 stopni A nie startuje znowu od zera czyli od tych 23 stopni ?
Witam .Planujemy sami wykonać instalację ogrzewania podłogowego(nie tylko).Sporo już tematów przewertowałem , ale pytania ciagle zostają .Przeważnie każdy , o ile nie każdy ,wątek kończy sie niczym, ale nie o tym.
Czy uważacie że taki podział jest dobry?W korytarzu i łazience oczywiście dodatkowa pętla.Wszystkie pętle miałyby około 13 mkw i długość około 95 m.
Salon zwrócony na południwy -zachód.
Zbiorcze sezonowe zapotrzebowanie na ciepło 6133,79 kwh/rok wg projektu
Zastanawiam się nad jednym z tych zestawów do podłogówki tylko nie wiem czy rozdzielacz z bypasem czy bez?
Chciałbym poznać wasze opinie.
https://allegro.pl/oferta/rozdzielac...wki-6818345239
https://allegro.pl/oferta/rozdzielac...ech-7763957393
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiektórzy inwestorzy w trakcie eksploatacji instalacji ogrzewania podłogowego, zasilanego z rozdzielaczy z miejscowym układem mieszającym narzekają na zbyt głośną pracę pomp. Dlatego najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie układów mieszających zamocowanych w samej kotłowni, oczywiście wiąże sie to z jednoczesną koniecznością prowadzenia dwóch oddzielnych pionów zasilajacy i powrotnych, dla instalacji grzejnikowej oraz dla instalacji podłogowej - ale czegoż nie robi się dla samego komfortu.
http://pl.kan-therm.com/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo kupna pieca jeszcze trochę czasu zostało wtedy będę sobie przebierał w opcjach, pierwszeństwo ma remont domu a instalacje muszę już przygotować.
Obok skrzynki do rozdzielacza podłogówki będzie belka do kaloryferów więc zasilanie i powrót będzie jeden.
Są to standardowe rozdzielacze z grupą pompowo mieszającą jakie pewnie ma dużo forumowiczów.
Zastanawia mnie po prostu ta automatyka firmy Aquen? Nie mogę nawet wejść na ich stronę ktoś się z nią spotkał? to jakaś chińszczyzna? Tech to wszyscy znają.
Z drugiej strony bypass zdaje się być potrzebny w razie gdy wszystkie zwory termoelektryczne będą zamknięte, gdzieś na forum spotkałem się z opinią ze bypass to relikt dawnych czasów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli automatyka ma tzw. moduł pompowy pod który można podłączyć zasilanie pompy obiegowej instalacji podłogowej to rzeczywiście by-pass może okazać się niepotrzebnym.
Moduł pompowy w chwili zamknięcia się wszystkich siłowników podpiętych do listwy sterującej, odcina napięcie dla pompy i obieg zatrzymuje się.
Często też funkcję tzw. by-passu pełni pętla ułożona w łazience dla której nie montuje się siłownika sterującego przepływem - ta pętla jest wówczas otwarta cały czas.
W takich wypadkach można zamontować układ mieszający bez by-passu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJAK TO jest z rurami PP do zasilania rozdzielaczy?
KIEDyś pisano, że łapią tlen, czy powietrze i nie powinno się ich stosować.
Albo Cu, albo pex.
Coś się zmieniło w tej sprawie?
Sam mam na pex 26, teraz dokładam dodatkowy "kociołek" i muszę wydłużyć zasilanie.
Miedź odpada.Pex vs pp. Układ zamknięty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo że rury PP nie są szczelne dyfuzyjnie (przepuszczają tlen do wnętrza instalacji) jest faktem - ale tylko do zweryfikowania w warunkach laboratoryjnych
Niektórzy producenci oferują PP z pełnym płaszczem aluminiowym który w tym przypadku zabezpiecza przed wnikaniem tlenu, nie sa to jednak zbyt popularne wyroby.
Nie mniej jednak zjawisko przenikania tlenu w realnych warunkach eksploatacyjnych jest znikoma, a na pewno nie wpłynie na trwałość instalacji.
Z tego też względu popularnie stosuje się rury PP do zasilania rozdzielaczy instalacji grzewczej.
Jeśli chodzi o szeroko rozumiane rury PE-X, jeśli sa przeznaczone do instalacji grzewczej to posiadają specjalną osłonę antydyfuzyjną lub warstwe auminium ktore zabezpieczają przed wnikaniem tlenu. Róznica pomiedzy PP a PE-X to przede wszystkim cena. Ale pod uwagę należy wziąć sposób montażu - PP jest bardziej problematyczny (zgrzewanie) w porównaniu do PE-xów czy tzw. Alupex-ów (zaciskanie). Na niewielkim odcinku instalacji róznicę w cenie można pominąć, za to sposób montażu to przepaść na korzyść rur PE-X.
Proszę pamiętać że łatwiejszy sposób montażu to też mniejsze ryzyko popełnienia błędu montażowego który może ujawnić się dopiero podczas eksploatacji instalacji.
Ostatnio edytowane przez KAN-therm ; 17-03-2020 o 23:05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy są jakieś przeciwwskazania aby rura powrotu z rozdzielacza miała mniejszą średnicę niz zasilania? Mam 15 obwodowy rozdzielacz, a poprzedni instalator wykonał instalację na PEX 25 i w środku zimy instalacja nie dogrzewa wsztstkich pomieszczeń. Czy wymiana zasilania na PEX 32 (tyle wychodzi z obliczeń) rozwiąże sprawę, czy powrót też trzeba?
