Czy ja nie pisze wielokrotnie że masz rację, ale to nie daje Tobie prawa obrażać innych - bo to jest chamstwo.
Piotr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę zakończmy juz te wojenkęzmieniłem zdanie na twój temat, jesteś typowym instalatorem naciągaczem
problem w tym że twoja instalacja na oko jest fachowa tylko w twoim mniemaniu, a twoja próbka wiedzy która zaprezentowałeś mnie sugeruje wykształcenie podstawowe + ewentualnie zawodówka
wypisz wymaluj modelowy przykład ustrzelenia jelenia
Piotr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle to chyba normalne, że w różnych pomieszczeniach mają być różne temperatury, tzn. dla mnie oczywiste, żeby w łazience było najcieplej, w przedpokoju chłodniej, w salonie przyjemne ciepełko itd. Podobne nie wyobrażam sobie nie mieć możliwości zmieniania zależnie od potrzeb temperatur w pomieszczeniach (maksymalne obniżenie lub wyłączenie jeśli nie jest używane, podwyższenie temperatury gdy jakiegoś gościa trzeba przenocować).
Tak sobie myślę, że jak się robi taką inwestycję, to należy to zrobić tak, żeby mieć maksimum zadowolenia z wygodnego użytkowania
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdwleka się ta podłogówka u mnie i odwleka ale wreszcie coś się ruszy. I tu pytanie od męża do tych co sami robili: jakie narzędzia potrzeba?
1. Było już w wątku o "pistolecie" do taśmy, że się przydaje do sklejania folii. A jakiej taśmy używaliście? Tej zwykłej, paczkowej (brązowa)?
2. Co do cięcia rurek?
3. Kalibrator? A może da się bez, tak jak sprężyny do gięcia czy bębna do rozwijania rurek?
Na rozdzielaczu będą złączki skręcane.
Mąż nie może przeboleć, że nie ma już tych pompek do sprawdzania szczelności w Insbudzie. Tanie były. A teraz trzeba będzie prosić się po hurtowniach, może gdzieś pożyczą.
Ostatnio edytowane przez monika.KIELCE ; 19-07-2010 o 11:47
dziennik budowy domu i ogrodu
komentarze wszelakie
filmiki o różach
Projekt Alter Ego, 133m2 pow. uż., 145 po podłodze + garaż i kotłownia 48m2 nieogrzewane. Podłogówka 100%, DeDietrich MCA15 + 150l zasobnik DeDietrich. WM + JanGaz 350+GWC Ceramiczne. Ściana 18cm styro (miejscami 12cm szarego - wzgl.estetyczne), skosy 15+10cm, sufit 3x15cm wełna 0,032. Podłoga 20cm styro. Okna Thermo90 3 szyby, 3 uszczelki. Kominek wolnostojący dla rekreacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. do sklejania folii nadaje się prawie każda taśma, ja używałem taśmy maskującej PCV z folnetu a gdy się skończyła to zwykłej pakowej przezroczystej, folia na 10cm zakład sklejona taką taśmą trzyma się jak należy, no i wygodniej mi było folię alu do mniejszych pomieszczeń docinać i sklejać w salonie, potem całość zanieść do danego pomieszczenia, rozłożyć i dociąć niż poszczególne paski doklejać w pomieszczeniu, wychodziło ładnie równo, płasko
aha, i kleiłem ręcznie, nie używając dyspensera (choć takowy w garażu leży) bo mi wygodniej było i dokładniej się kleiło
2. do cięcia czerwone nożyce, dostępne w każdym sklepie hydraulicznym czy markecie, i wcale nie muszą (choć mogą) być drogie czy markowe jeżeli to jednorazowa robota, ja akurat użyłem takiego badziewia co jest na wyposażeniu zgrzewarek do rur PP, wytrzymały instalacje ciepłej i zimnej wody z PP, i te ~ 1200mb pexa, i jeszcze niejedno by wytrzymały
3. kalibrator odpuściłem sobie i nie narzekam, jedynie przy złączkach śrubunkowych rozdzielacza (KAN-owskie) żeby się wygodnie składało kalibrowałem sobie wewnątrz trzonem wiertła do metalu fi 12mm
sprężynę kupiłem i użyłem może raz, zakup uważam za bezużyteczny, po dwóch, trzech gięciach (na jakimś zbędnym odpadku) ręce się wyrabiają, łapiesz czuja i bez problemu a szybciej wygina się w rękach, bęben też zbędny
a pompkę do prób z insbudu (ta żółta) to mam, na zbyciu będę miał jesienią jak kotłownię skończę jak nie za późno to daj znać, choć niektórzy radzą sobie sprężonym powietrzem, manometrem i ciśnieniem z sieci to dla mnie nie ma jak solidna wodna próba ciśnieniowa z pompką
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za wyczerpujące odpowiedzi. Niestety do jesieni nie doczekam, chcę wylewki w 1-ej połowie sierpnia zrobić. A też jestem zdania, że jak robić próbę, to porządnie, z pompką. Coś wykombinujemy. Najgorsze, że nasz hydraulik obiecał wspomóc radą, a teraz leży w szpitalu bo prawie odciął sobie kilka palców.
No ale z takim wsparciem jak ten wątek to myslę, że damy radę
filmiki o różach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeśli zrobicie pętle z całości to nie ma co za bardzo sprawdzać , po zalaniu podłogi rozdzielacze i tak są na wierzchu więc łatwo będzie poprawić , ja robiłem sam podłogówkę do taśmy dylatacyjnej będziecie potrzebować małego takera , do cięcia tak jak wyżej czerwone nożyce lub do cięcia rur miedzianych (ja akurat takie miałem) , nożyk do tapet żeby ściąć nierówności po obcinaniu rury pex , taśma klejąca zwykła brązowa , "żabe" do zakręcania końcówek , ewentualnie taker do spinania rur pex do styropianu (mam na zbyciu jeśli chcesz) , rurę pex można rozwijać bezpośrednio z rolki uważajcie żeby jej nie poskręcać , na początku może być ciężko potem jak zostaje coraz mniej rury w zwoju robota idzie że ho ho , sprężynę też kupiłem i ani razu jej nie użyłem , pex ładnie się wygina w rękach , oczywiście nie przesadzicie z łukami (nie za ostro)
a tu moja druga połowa walczy z takerem
Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich, dzisiaj zrobiono mi podłączenie do grzejnika łazienkowego (w łazience ogrzewanie podłogowe). Jak to zobaczyłem to aż osłupiałem, ale wolę się dopytać.... Czy takie podłączenie ma jakikolwiek sens?
Grzejnik ten ma być jedynie delikatnie letni, tak aby wspomóc suszenie ręczników, ale czy przy takim podłączeniu to w ogóle będzie chociaż ciutek letni? Tak na chłopski rozum (trochę zahaczając o elektrykę gdyż na procesach w cieczach to ja się nie znam) to jego zasilanie z powrotem jest zwarte. Czy nie powinno być, jak już, podłączone równolegle, powrót do powrotu, zasilanie do zasilania?
Bardzo proszę o pomoc, bo wylewki już tuż tuż...
Andrzej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻadnej kryzy tam nie ma, zasilanie i powrót grzejnika jest podłączony do zasilania pętli podłogówki, oczywiście pseudo fachowcy twierdzą, że "tak się robi" - ten tekst to mnie do szewskiej pasji zaczyna doprowadzać... Czy to "bardzo" letni wystarczy czy kategorycznie kazać to zmieniać?
Rozumiem, że podłączone do rozdzielacza byłoby najwłaściwsze, ale czy podłączenie zasilania grzejnika do zasilania pętli oraz powrotu grzejnika do powrotu pętli, czyli w zasadzie równolegle też by było właściwe?
Andrzej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie daje mi to spokoju więc trochę pogdybam gdyż na cieczach się nie znam, ale...
ale wiadomo że zimna woda lub zimne powietrze opada niżej, więc może przy takim podłączeniu grzejnika łazienkowego zimna woda będzie pchała się na dół, czyli będzie wpływała do zasilania podłogówki, a skoro z grzejnika łazienkowego coś wypłynie to z drugiej strony wpłynie i jakiś przepływ tam może będzie.... Czy to ma sens?
Andrzej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeżeli Cię bawi to gdybanie to zostaw, najwyżej sobie pogdybasz jak zalejesz posadzki, przyjdzie zima i odpalisz ogrzewanie, to dopiero gdybanie będzie
a jak chcesz mieć zrobione dobrze to każ to przerobić (właściwie to sobie w życiu nie zrobiłbym jakiejkolwiek złączki w posadzce, także i pętla do wymiany...)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za konkretną opinię... Co do wymiany pętli to... są do wymiany dwie pętle, łazienka na piętrze tak samo spierd..... Kocham budować dom..... Dlaczego kurna informatyk budujący dom musi znać się na każdym pierdzielonym elementarnym kawalątku budowy, bo jak nie to fachowcy pójdą na skróty.... Można powiedzieć, że jest forum, że można poczytać, ale tego jest tyle, że nie ma szans aby czasu starczyło na zapoznanie się z każdym tematem.
Andrzej
