Nie naprawisz - Teriva po prostu klawiszuje i trzeba dać k-g
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeciwko klawiszowaniom są ułożone prawidłowo żebra rozdzielcze. Pęknięcia na suficie występują tylko w pokoju z kominkiem. W pozostałych pokojach, z których największy to 5,5 m na 3,5 m pęknięcia nie występują. Z wykonaniem sufitu z płyty kartonowo-gipsowej będzie dużo roboty. Chciałbym wiedzieć, czy po ewentualnym zeskrobaniu gipsu na pęknięciach, założeniu siatki reperacyjnej i zaszpachlowaniu, pęknięcia nie pojawią się ponownie. Czy ktoś już to przerabiał praktycznie ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtechnologia T. nie przewiduje siatkowania, klawiszowanie stropu to też nie najlepsze wytłumaczenie; a skoro zauważyłeś że pęknięcia są stałe i nie powiększają się (liczba?) to wystarczy elastyczna szpachla + ew. siatka
ale dlaczego po paleniu w kominku? ja ma podobny problem, ale nie tylko pod kominkiem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ uporem maniaka lansuje w takich przypadkach naklejenie maty z włókna szklanego (ale bym gips najpierw zdarł). Mata ma delikatny desen, bardzo silnie trzyma (jesli przyklejona tym specjalnym klejem właśnie do tego celu), jest na tyle elastyczna, że w razie potrzeby pracuje, a tego nie widać. Malować można ją wiele razy.
Może spotkamy się, tam gdzie trafi każdy z nas, tam gdzie życie będzie snem...?
I zobaczysz, będzie czas, żeby śpiewać, żeby grać, za sto lat, za rok, za dzień...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKosztu nie pomnę, ale o wiele więcej niż tapeta (zwłaszcza klej jest droższy - 100,- Pln za małe opakowanie). Daje się to na całą powierzchnię, bo deseń jest tak wyraźny, że już trzeba konsekwentnie udawać, że taki właśnie miał być wzorek na suficie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOto jestem. Wykonałem strop terriva, ze Śniadowa (BK) wspólnie z jeszcze jednym murarzem. Stemplowanie wykonało dwóch murarzy. Ja układałem i nadzorowałem. Efekt doskonały i nic nie pęka. Strop użytkowany, nawet słup podpierający płatew więźby się na nim opiera. I nic nie klawiszuje. Moje porady, to robić zgodnie ze sztuką i nie żałować na betonie, stemplowaniu, wieńcu, zbrojeniach... I nie słuchać wykonawców, którzy zawsze (prawie) idą na skróty, tak aby było im łatwiej.Napisał ryby
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę o zamieszczanie porad w kwestii samodzielnego montażu terivy w wątku:
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=25952
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jakie są najlepsze szpachle do szpachlowania rys ? Musi być elastyczna, bardzo wytrzymała i łatwa w obróbce (szlifowanie). Ktoś już wspomniał o Rigips Vario i Uniflot. Czy te produkty warto zastosować ? Czy są może inne, lepsze ? No i oczywiście siatka reperacyjna, ale pewnie jest to inna siatka od tej stosowanej na połączeniach płyt g-k.
Pozdrowienia
Krzysztof
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRysy u mnie wystąpiły w pokoju, w którym palę w kominku. W pozostałych nie ma żadnych rys. Żebra rozdzielcze ułożone są prawidłowo. Najdłuższe belki 6 metrowe mają żebro rozdzielcze po środku biegnące prostopadle do belek, zrobione z dwóch prętów fi 12. Zresztą teraz to już nieistotne. Mam do naprawienia popękany sufit w pokoju "kominkowym".
Pozdrowienia
Krzysztof
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawa dylatacji rzeczywiście była poruszana wcześniej. Otóż u mnie dylatacji nie ma i pewnie jest to przyczyna powstawania pęknięć, ponieważ gorący komin "pracuje" i oddziaływuje na strop, z którym jest trwale połączony. Większość rozwiązań jest właśnie bez dylatacji, chyba że ktoś o tym pomyślał w trakcie układania stropu.
Pozdrowienia
Krzysztof
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoi kochani , ponownie potrzebuje Waszej nieocenionej pomocy i rad . Co sądzicie na ten temat :
Gdzieś ponad dwa miesiace temu miałam zalewany strop Teriva . I wszystko było o.k. Strop był polewany oraz przykryty folią .Jednak w ostatnich dniach zauważyłam na nim pęknięcia rysy , których wcześniej nie było . teraz jest juz scianka kolankowa i więżba dachowa .
Są one nieregularne , nie idą raczej wzdłuż jakieś lini tylko wygladają jak rysunek rzeki na mapie -troszke mnie to martwi , bo nie wiem czy jest to jakis defekt? Martwić się?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDołanczam fotki dla lepszej oreinatcji w temacie ;
Pierwsza fotka z odelgłości 30 cm od stropu
Druga na wysokości moich oczu z pozycji stojącej czyli około 160 cm nad stropem
Trzecia z odległości 10 cm
Zastanawiałm się jeszcze jak to się ma do belek stropowych - większość rys jest do nich równoległa ale nie wszystkie , poza tym niektóre wypadają jak ściana nośna na dole ale nie ma reguły ....
Rys na całym stropie jest około 5 ,
1 na całej szerokości pomieszczenia i równoległa do belki stropowej .
Pozostałe nieregularne idą po obrysie sciany nosnej
A jedna nawet w poprzek po skosie w odchyle 45 stopni w stosunku do belek .
